Sul thread di XDA, non c'è il changelog...
Comunque sia, io ho appena flashato la v3.1 STD.... tutto ok!! rotfl
Spero abbiano sistemato il problema del root
Se non va e si perde il root basta flashare il "CMW SuperSU v0.96" da recovery ( capita sulle derivate google ).
A me ha funzionato sulla 4.1.1
update
Downloads Versione 3.1:
STANDARD Kernel (no OC)
CWM Zip
http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...E_v3-1_STD.zip
ODIN Tar
http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...E_v3-1_STD.tar
OC/UV kernel (con overclock / undervolt)
CWM Zip
http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...RE_v3-1_OC.zip
ODIN Tar
http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...RE_v3-1_OC.tar
Download generale:
http://hecubus.com/filelist.php?dir=...draCore%2Ftest
Changelog:
v3.1 HydraCore
- Updated to SuperSU and binary from chainfire for rooting / superuser
- Cleaned up the initramfs
- Changed bootanimation binaries (now working properly on JB)
- Compile tweaks
- Some minor fixes
Ragazzi avevo letto che da CWM è possibile leggere le sd via usb, ma non ci sono riuscito...
Mi date una mano?
EDIT: Risolto, basta andare in "mount and storage" e selezionare "mount USB storage"
Vai su mount e storage e seleziona mount usb storage mi pare.. A me ieri ha funzionato
[OT]
Scusate ragazzi, ma perché avete tolto dal titolo la versione dell'Hydra? Io leggo regolarmente questo thread e quello della King, però non è più comodo metterla nel titolo?
[/OT]
Ad ogni modo.. Qualcuno che abbia provato a fondo la 3.1? Battery drain? Fluidità? Qualcuno ha provato la OC?
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Interessante kernel.
Qualcuno che prima montava il Netcore può esprimersi su fluidità e batteria, a parità di rom ecc.
Grazie.
Originariamente inviato da frisco99
Come ho inserito qualche post fa, mi consumava la 3 un 15% in più, oggi sto riprovando con la 3.1 dopo aver pulito dalvik ecc. Ed a prima impressione sembra meglio
ragazzi a me con la v 3.1 il bluetooth non si attiva più...torno all v3 purtroppo..
Raga a me con la 3.1b quando provo a modificare una foto nella galleria crasha il programma... Potete provare? Altrimenti cambio kernel!
Innanzitutto ciao a tutti ,sono tornatoe subito inizio ,ho testato ieri l'Hydra ..ma ho avuto dei problemi tipo:
il note si spegneva da solo ,alcune volte pigiando il tasto home mi si aprivano apk o_O si vede che il viaggio in Ucraina gli ha fatto male ....a parte gli scherzi il notecore secondo me e piu stabile ,essendo gia alla versione 14.1 mentre questo che come dichiarate si presenta come un ottimo cavallo di battaglia e solo alla versione 3 ..forse ci vuole tempo ..riproviamo di nuovo con la nuova versione ..non posso aspettare che gerby o fifetto mi superano rotfl in flash
update
Downloads Versione 3.1b:
CWM Zip
http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC..._v3-1b_STD.zip
ODIN Tar
http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC..._v3-1b_STD.tar
CWM Zip
http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...E_v3-1b_OC.zip
ODIN Tar
http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...E_v3-1b_OC.tar
Download generale:
Changelog:
v3.1b HydraCore
- Fixed bluetooth for TW roms
In flash.... ahahah mi sembra ri rivivere il Notecore....:D:D:D
●○● Gerry dalla «Crash v8.2» + «Hydracore_v3.1» ●○● :D
Ragazzi ho una domanda...io ho provato piu volte a istallare le versioni oc dell'hydra xoil note nn si avvia resta fermo con la scritta samsung e si riavvia...avete qualche soluzione o consiglio?
Sparaflashato..tutto ok..prime impressioni mi sembra piu fluido...vedremo...ormai me le sono testate tutte le versioni..infatti ho una domandina ma il suono di avvio del boot che fine ha fatto? In tutte le versioni non c'è mai stato,c' è possibilita di rimetterlo?
3.1b OC appena scaricata.... Vediamo come và
Originariamente inviato da frank59
Io xo vorrei cercara di capire il perchè...se puo servire ho mobo A
Ciao a tutti!
Scusate una cosa.. ho la LRI (4.0.4) stock con kernel hydra 3.1b standard e noto che i primi 10% della batteria volano che è un piacere per poi stabilizzarsi in un consumo mooolto ridotto della batteria (questo dopo 2 cicli completi). a voi?
Comunque volevo chiedere se è possibile eseguire l'overclock sulla LRI stock con naturalmente la versione hydra 3.1b oc o bisogna per forza avere una custom rom?
grazie a tutti e ottimo lavoro per ciò che fate!
Alcuni Note non reggono l'OC, ma non è questione di ROM, bensì di tolleranza delle componenti hardware. Controlla nelle "info sul dispositivo", quale "voltaggio" ha il tuo Note: se è "VoltGroup B" è probabile che vada bene anche a 1.6GHz.
In ogni caso, metti entrambe le versioni del kernel all'interno della memoria del telefono, così se con quella overcloccata non fa il boot, puoi sempre flashare la versione standard tramite CWM ;)
Io con la v2 ho il gps che non va con navigon. É normale?
Ragazzi, non so se è colpa del kernel....ma sotto carica sbaglio, o il display non si spegne in automatico?
aiuto aiuto aiuto!!!!!
ho installato l' oc 3,1b su paranoidandroid e al riavvio non ho più i permessi di root.
ho provato ad installare supersu da recovery come detto in precedenza ma la questione non si è risolta. anzi..... prima titanium backup mi diceva subito che non avevo i permessi di root ed ora invece rimane fermo sulla schermata di check dei permessi di root. e supersu non mi parte nemmeno.
ho provato a sostituire l' oc con lo standard ma siamo sempre allo stesso punto. che devo fare??????
ho rimesso l' anidroid che avevo prima e il root è magicamente tornato e pure supersu ora funziona..... ora non so che fare... perchè sto hydra era una scheggia in confronto all' anidroid ma non posso stare senza root. mi sa che aspetto qualche nuova versione, sperando che risolvano il problema "alla radice"..... tanto ne esce una versione al giorno.....
