Pagina 67 di 85 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 845
[KERNEL] ☆☆☆ HydraCore ☆☆☆ Un kernel per tutte le ROM - versione 7
  1. #661
    Ciao a tutti!
    Ho da poco preso un Galaxy note n7000,
    ho preso i permessi root ed ho installato Hydracore7 (con Odin mobile) sul 4.04 originale Samsung, e tuto funzionava bene.
    Dopodichè ho installato la Cyanogenmod 10 (da CWM), senza sapere che essa avrebbe sostituito anche il Kernel (almeno coì pare)... e tutto va alla grande... in teoria non dovevano esserci problemi a mettere un Kernel sopra all'hydracore7? Potrei riscontrare problemi o se tutto va vuol dire che non ce ne sono?
    Non so nemmeno io se vale la pena un deep clean o se a sto punto, dato che tutto va bene, non preoccuparmene...
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da Brixx Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Ciao.
    Se va tutto bene sei a posto..!
  4. #663
    Ok... non è che possono essere rimasti dei file "sbagliati" da qualche parte...? Se il note si è avviato vuol dire che è tutto ok? (l'ho anche riavviato un paio di volte e tutto sembra ok, anche il consumo batteria mi pare molto limitato, è sceso dell'1% in tutta la notte e con la rete attiva....)
    Perchè avevo capito che fosse una certezza che l'hydracore7 non si può togliere sovrascrivendolo semplicemente da CWM...invece a quanto pare non è così...
    Tra l'altro non sapevo che le ROM avessero il Kernel integrato... ma non è così per tutte immagino... (smanetto con pc da anni ma sono abbastanza nuovo nel mondo android...)
    Avrei qualche vantaggio a provare l'hydracore sulla CM10...? O forse è meglio lasciare il kernel che gli sviluppatori hanno pensato appositamente per quella rom...?
    Grazie!
  5. #664
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    scusate a voi funzionano i Link del download?
    sent from nowhere lands
    -Nexus 4, kk 4.4.4
    -HTC One M8, kk 4.4.4 full stock
  6. #665
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    Ginevra
    Iphone 14Pro Max, Samung S24 U
    Non funzionano neanche a me
    "un grazie è sempre ben accetto"
    P.S. un grazie é sempre gradito.
    Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
  7. #666
    Grazie!
    CM10 è stabile?
    Inviato dal mio GT-N7000
  8. #667
    Senior Droid L'avatar di hypersonic87
    Palermo
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 342 volte in 204 Posts
    Ragazzi ma hydracore va bene per le nuove leaked jelly bean?
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F:
  9. #668
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Quote Originariamente inviato da hypersonic87 Visualizza il messaggio
    No purtroppo! Supporta JB, ma non JB su base TouchWiz!
    Inviato dal mio ParanoidNote 2.54 - 11 nov - Hydracore 7STD
  10. #669
    Banned
    Palermo
    Mi permetto di fsrvi notare che Lewarne non continuerà più il suo lavoro. Al suo posto abbiamo Maxfu! Vi posto la sua ultima release:
    Here is my third compile. As you can see from the file name, this time there is only one version which is neither STD nor OC. Basically this is based on OC version.
    What I did:
    1. Mixed lower under-volt voltage table: It is an Excel trick: min(OC, STD) on corresponding voltages and got a voltage table of lower values, then put these values in the OC version. So this version contains 1600Mhz on OC voltages and other frequencies on the mixed lower under-volt voltages. If you don't like 1600Mhz, disable it with SetCPU or Romtoolbox or whatever you can use. And don't ask for STD, because I have reworked the build script to produce only this version.
    2. GPU three steps frequency: 160 Mhz imported in this OC based version so you have frequencies from both STD and OC. This is also the reason I just make one version. I am still tweaking the governor of the GPU. This time, 5% ~ 10% chance to get OC.
    3. Governor tweaks from v6.2B3
    4. ADB REMOUNT Enabled for all rom types supported.
    5. Updated misc files (SuperSU).
    6. To track a instability issue, reversed the IO and CPU controllers to default.
    7. MIUI GPS issue BUSTED
    8. v7 vibrator issue BUSTED
    9. Mass Storage Mode as Default USB mode
    10. My name in the Kernel Information
    Known Issues:
    1. The well known camera issue on v7 (still don't have the clue).
    2. Some random freeze reported by some Chinese users (tracking).
    3. PhilZ's touch recovery still not imported.
    A backup mirror:
    http://pan.baidu.com/share/link?shar...&uk=3188490391
  11. #670
    Quote Originariamente inviato da dek4 Visualizza il messaggio
    CM10 è stabile?
    Stabilissimo!!! Nessun problema fin'ora riscontrato
