Pagina 66 di 85 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 845
[KERNEL] ☆☆☆ HydraCore ☆☆☆ Un kernel per tutte le ROM - versione 7
  1. #651
    Re: [KERNEL] ☆☆☆ HydraCore ☆☆☆ Un kernel per tutte le ROM - versione 7
    Quote Originariamente inviato da FAUSTOMIGLIORESI1 Visualizza il messaggio
    intendo dire il kernel solo si puo flashare da odin pc ?
    Senza rimettere tutta la rom? Se hai il file .tar con solo il kernel puoi provare, ma non ti garantisco il successo (anche se credo funzioni). Io ho rimesso direttamente la rom perché avevo già intenzione di tornare alla stock dopo un lungo peregrinare. Ora va da dio con l'ultimo speedmod
    Sent from my GT-N7000
    volevo evitare di perdere il root non so se cosi è possibile ma forse si
    attiva il counter
  4. #653
    Senior Droid L'avatar di ciuppy72
    piombino (li)
    note2
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    certo che si può fare. metti il file tar in pda e tramite odin pc
    flashi,ma in questo caso attivi il counter ed appare il triangolino giallo.
    x non attivare il counter ed evitare il triangolo giallo in accensione devi
    flashare tramite cmw ma in questo caso non il file tar ma lo zip.
    San Germano protettore.
  5. #654
    attiva il counter
    Rifare il root/togliere il triangolino è una cosa velocissima (giusto il tempo di un flash). Se vuoi sbarazzarti della v7, devi passare per forza di cose da qui. A meno che tu non abbia voglia di aspettare la nuova versione con i bug corretti... Al momento non si sa quando g.lewarne la renderà disponibile.
    Cerca le guide di andromeda su deep clean notecore edition e sul root. Anche se non necessiti di tutti i passaggi da lui elencati, c'è tutto quel che ti serve per risolvere la tua situazione.
  6. #655
    Quote Originariamente inviato da ciuppy72 Visualizza il messaggio
    Non può usare la cwm né Mobile Odin per flashare altri kernel dall'hydracore v7. Alcuni driver non tornano alla versione precedente e il telefono si blocca al boot.
    Le soluzioni sono due:
    1. Flash firmware stock con Odin PC, root e flash nuovo kernel da cwm/mobile odin. (quello che ho fatto io)
    2. Flash nuovo kernel da Odin PC, e seguire la guida per il triangle away. (Anche se, come dicevo, non sono sicuro al 100% che funzioni perché non ho provato)
    Tengo a sottolineare che il problema è tale solo con la versione 7 del kernel hydracore. Partendo da un qualsiasi altro kernel va benissimo usare CWM/Mobile Odin senza ulteriori magheggi.
  7. #656
    Ma io ho la 6.2 beta 3 oc non la 7 e non me lo fa fare ne con mobile odin ne da cwm
  8. #657
    Evidentemente monta driver mali R3P0 proprio come la v7. In sostanza non cambia assolutamente niente (la v6.x era solo una beta).
  9. #658
    Androidiano L'avatar di Funis
    Non va il download
  10. #659
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Funis Visualizza il messaggio
    Non va il download
    Vai direttamente alla pagina dello sviluppatore QUI
  11. #660
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Va veramente forte, per ora, molto meglio del 4.3oc come reattività....
    Per ora.....
    Inviato dal mio...
