Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 100 di 113 primaprima ... 50909899100101102110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 1123
[ROM][HYBRID] Delirium n7000 [CM10UNOFFICIAL][JB 4.1.1]
  1. #991
    Ringraziato 96 volte in 79 Posts
    R: [ROM][HYBRID] Delirium n7000 [CM10UNOFFICIAL][JB 4.1.1]
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Io sto provando l'OC ( c'era solo quello disponibile stamattina in versione beta final ) ... una favola ... moooolto meglio del 5.4.
    fixati una marea di problemi ... e ne crea altrettanti meno. Se la tua mobo supporta l'OC, provalo, perchè è fenomenale anche per la batteria.
    La versione 1.9 attende solo di essere flashata, la provo e la butto online
    EDIT: La Delirium 240 lite ... va una bomba ...
    Quel va una bomba... mi attizza :P
    Ma installata nella interna in dual boot pensi rallenta?. Ho avuto la sfortuna di provare la miui come prima rom in dual,e non ho Capito se ha problemi per questa causa
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da vingar Visualizza il messaggio
    Io ora ho l'interna praticamente solo con la Delirium ICS 240 ( e gira, come se gira ), nessun dato, sto usando il note solo per test.
    Ma, e dico ma appena finisco con la Hybrid. Ripiallo tutto, e mi godo per un po la 240 DPI, senza dual boot. E' una grande idea, ma per esperienza personale sui sistemi operativi in generale, più sono frammentati, e peggio vanno, specialmente dividere file sistem da una partizione all'altra. Girano, si vanno bene, ma seguo la mia di filosofia ... e non ho mai "inciampato". Il Note lo uso per lavoro, e voglio un sistema solido, efficiente ... e che non deve permettersi di darmi nessun problema, causa problemi al lavoro ... ergo, o giri come dico io, o giri come dico io.
    Tornando alla 1.9. Gira ... e gira anche bene ( con HydraCore 6b5OC ).
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  4. #993
    HTC HD2 / Galaxy Note
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    un linketto per il kernel? :P che sul thread di xda sono fermi alla 5.3
    Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
  5. #994
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Betternet Visualizza il messaggio
    HydraCore 6b5 OC
  6. #995
    a me la versione oc da problemi...
    domanda... la 1.9 quando esce?
  7. #996
    Caserta
    Sto modificando alcuni file. Questo pomeriggio la metto in upload, tre orette, anche perchè aspetto la 320 dpi stock che finisca, ho una connessione lentiiiiiiiiiiissima
  8. #997
    niente riprovato il 6.5oc sulla 240 pulita... si blocca all'avvio... pazienza... mi accontento dello std quando esce
    per ora sono tornato al 5.4
  9. #998
    Caserta
    E' la tua mobo, non digerisce gli undervolt e gli overclock, capita a parecchi ( vedi Meda ).
  10. #999
    Caserta
    Finalmente stasera upload della 1.9 ... mi preparo al flash ( finalmente ho finito il grosso con la Stock LRT ).
    Qui ci sono mooooolte migliorie
  11. #1000
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Sfat ciao, sono un fedelissimo ma era un pó di giorni che non visitavo il forum, mi sono perso un bel pó di cose, ti prego di aggiornarmi perché é un'ora che leggo ma non ci sto capendo niente, allora:
    Stai facendo due rom? Mi spieghi la diff tra le due? Kernel quale consigli? Dedicami 5 min ti voglio bene.....
    Inviato dal mio...
