Pagina 101 di 113 primaprima ... 519199100101102103111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,001 a 1,010 su 1123
[ROM][HYBRID] Delirium n7000 [CM10UNOFFICIAL][JB 4.1.1]
  1. #1001
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da Merlox Visualizza il messaggio
    Sfat ciao, sono un fedelissimo ma era un pó di giorni che non visitavo il forum, mi sono perso un bel pó di cose, ti prego di aggiornarmi perché é un'ora che leggo ma non ci sto capendo niente, allora:
    Stai facendo due rom? Mi spieghi la diff tra le due? Kernel quale consigli? Dedicami 5 min ti voglio bene.....
    Inviato dal mio...
    Allora questa è base CM10 ( con funzioni paranoid, per capirci bene o male il lavoro che sta facendo utacka, ma non con la sua "regolarità", tempo per compilare tutti i giorni, non ne ho ). Bene o mal ha i difettuccci di tutte le cm10, perchè insiti nei sorgenti ( per esempio ora è scomparso definitivamente, pare, il memory leak.
    Poi c'è la Stock ( la mia compagna si è presa un Note Bianco giorni fa, e mi ha praticamente minacciato di farle una rom per lei, visto che già ci perdo tempo per fatti miei ), e ha espicitamente chiesto le icone più piccole e senza nessun programma che non usava ( ecco il motivo della 240 DPI ultralite ). Poi c'è la 320 Stock, che altro non è che la 240 DPI ultralite con l'aggiunta delle sole apk stock sammesunghe della cartella system/app.
    Kernel base della stock è l'hydraCore 5.4 ( in base alle varie mobo potrebbe dare qualche problema, e quindi c'è il philzstockfreebug kernel, che pare vada una bomba, personalmente ora sono con l'hydracore 6b5 e ancora non mi capacito di quanta poca batteria sta consumando, non sembra nemmeno un hydracore, visto che è conosciuto proprio per questo, e monto la versione OC ... quindi è tutto dire.
    Io monto la 240 DPI ultralite per ora ( dopo tutta la fatica, quanto meno me la godo per un po, poi ripasso alla mia amatissima CM10 .
    Approposito, la 1.9 manca poco all'upload. Dopo pranzo, torno a casa e la butto su.
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci
    Inviato dal mio...
    Inviato dal mio... eeeeh le donne.....
    Ma dal punto di vista estetico quella base stock cosa cambia, c'é sempre la modalità tablet con menù a tendina come questa?
    Sarei tentato di passare alla stock per riavere qualche funzione di base come sync migliore, attacco tv, ecc, poi se mi dici che consuma pochissimo ancora meglio, ma le prestazioni? Mi dispiace mollare jb....
  4. #1003
    Caserta
    Estetico? Stock, completamente, tranne toggle, l'ho mantenuta il più leggero possibile lasciando un buon compromesso fra fluidità, e processi attivi. La 240DPI con Kernel Hydra 6b5OC vola, e sono a 24 ore con ancora il 13 per cento e quasi 4 ore di display ( uso umano del cellulare ).
    Questa però è stata spogliata quasi completamente dalle features samsung ( market samsung, sync, kies ecc ecc, ). Supercharger script dopo aver pachato il service jar, l'intera rom, tweak compresi, è stata ottimizzata per questo kernel. Secondo me, obbiettivamente, è una rom, che almeno una volta bisogna provare. Anche io che sono un cyanodipendente, l'ho trovata molto vicina a quello che intendo io come fluidità e solidità di sistema, e tu che sei su di una jb sai di cosa sto parlando.
    Ora, fra poco metto in upload la 1.9 base rc0 CM10, PA 2.17, solite spazzatine qua e la .... magari te ne fai due di flash .... e te le provi tutt e due
    Prestazioni? Se la tua mobo supporta l'OC, metti la 240 DPI ultralite e poi flashaci su l'HydraCore 6b5 OC, segui la guida dei settaggi in prima pagina .... e poi ne parliamo
  5. #1004
    Caserta
    Delirium n7000 v1.9 Fast&Furious [UPLOADING NOW]
    come al solito, update in prima pagina
    questa è base rc0, quindi dovrebbero aver risolto il bug memory leak. Per ora non posso montarla su che sto finendo di lavorare sulla stock e ho tolto il dualboot. Se qualche temerario poi la installa e mi riporta qualche feedback .... sarebbe carino
  6. #1005
    E questo kernel dici che va forte anche con la pulp? Io con quello che ho adesso vola, ma i consumi giustamente sono alti, ho un hydra 4.qualcosa mi sembra...
    Cmq rimango con questa rom (e successive) perché mi piace troppo, il finto tablet é troppo figo...
    Inviato dal mio...
  7. #1006
    Jan 2010
    news sull'upload??? Quanti mega sono? sono 5h e mezza.....
  8. #1007
    Androidiano VIP L'avatar di sharks
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    La rom è pronta si può già scaricare.
  9. #1008
    Ringraziato 96 volte in 79 Posts
    Sfattucci questa versione va in dual boot? Come sai alcune build di utacka avevano problemi
  10. #1009
    Rega ma che kernel usate, oc naturalmente...
    Inviato dal mio...
  11. #1010
    A me il dual boot non funziona
