E' la prima cosa che elimino se installo winzoz sul pc, e fortunatamente non tocco winzozz e mela marcia da anni ...
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
Originariamente inviato da Sfattucci
Invece per avere il flash che funziona c'é soluzione? Per il resto io é tanto che la uso non ho problemi di sorta...
Inviato dal mio......
io da quando ho questa rom la batteria come durata stimata è di 16 ore e 40, dalle 9 di stamattina al 100% ad ora sono al 25%.. tenendo solo la connessione dati accesa sempre e un'oretta di display on. prima la durata stimata era di circa 22 ore e arrivavo tranquillamente alle6 6.30 del pomeriggio con lo stesso utilizzo.. ho già fatto la calibrazione della batteria, ho lasciato assestare la rom ma niente, non migliora.. soluzioni?
può essere dovuto ai frequenti flash? ho anche utilizzato lo script Sybr kernel cleaning v1.1.. ma nessun miglioramento
Dipende molto dalle configurazioni che andate a fare, conta che la JB è ancora in fase di sviluppo, io ci ho fatto 26 ore con circa 4 ore di display e connessione dati sempre attiva ( 2g ) e quando mi serviva navigare in piena attivo il 3g, per le notifiche e lo schermo in sleep ... non serve il 3g che succhia la batteria come un vampiro per la ricerca costante del segnale 3g. Quindi se si ottimizza la rom anche sotto un punto di vista di impostazioni e modalità di uso, si possono guadagnare ore di utilizzo e non sto scherzando. Per quanto riguarda le 16 ore non so che dirti, quante app hai installate? E quante di queste sono sincronizzate? La sync ciuccia batteria, come il gps sempre attivato, i led dei touchkey menù e indietro ( si sono 0.005mvolt, ma moltiplicateli per tutto l'utilizzo giornaliero, che disattivandoli guadagnate magari 10 minuti di batteria, sommateli a tutte le altre modifiche ). Da ics in poi, possiamo anche dimenticarci quei valori di durata ... a meno che veramente non riduciamo la rom all'osso, ma a parità di configurazione non c'è paragone.
PS: ho marchiato il messaggio 666![]()
Ultima modifica di Sfattucci; 20-09-12 alle 14:12
santiagos5 (20-09-12)
Guarda, i file che ho messo, in teoria e a quanto scrivono sul tread dello script, pare che a quelli che avevano il problema l'hanno risolto. Io problemi di memory leak non ne ho mai avuti con nessuna cm10. A questo punto, credo che sia anche il leak un problema dovuto strettamente alla configurazione hardware ... come per i kernel per intenderci, perchè non tutti ne sono affetti. O è una particolare configurazione software, e mi pare strano, o quella dell'HW. Poi non saprei ... o meglio ... sto cercando di capire ...
Ultima modifica di Sfattucci; 20-09-12 alle 14:14
woah....
è la prima volta che uso una rom del genere...alla prima spiazza un pò...però non è male, mi piace! Ora ci prendo un pochino la mano...
ehm...domandina...in modalità tablet non ho i pulsanti software in basso a sinistra....colpa mia? non trovo un'opzione per abilitarli....
thanks!
mark1 (20-09-12)
