Pagina 66 di 113 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1123
[ROM][HYBRID] Delirium n7000 [CM10UNOFFICIAL][JB 4.1.1]
  1. #651
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da mark1 Visualizza il messaggio
    ah. ultima domandissima!
    per parecchie rom che sono derivate da cm10 (e per la cm10 stessa) vedo che per flasharle bisogna passare per la cm9 (o comunque per una aosp).
    Vale lo stesso per la delirium oppure posso flasharla sopra la mia derivata samsung?
    tre wipe, tre format dal menù mount and storage e vai di flash ... questa procedura la eseguo da qualsiasi rom per arrivare a qualsiasi rom oramai da mesi, ed è sempre andata a buon fine ... a meno che non devo fare tabula rasa ... li è un altro paio di maniche.
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    mark1 (20-09-12)
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da Meda
    Originariamente inviato da Merlox
    Sono rimasto un pó indietro, ma sto memory leak che problema é?
    Inviato dal mio......
    Memory leak - Wikipedia
    Dopo fatta la domanda mi sono documentato, ma strano che poco tempo fa non avevo problemi, ieri ho riflashato e ora non ho piú ram libera... boh....
  5. #653
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Quote Originariamente inviato da Merlox Visualizza il messaggio
    ecco una cavia per il tweak ninja.
    provalo per vedere se ti si libera ram
    io l'ho provato, ma in una situazione senza memory leak
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  6. #654
    Cosa sarebbe? Un kernel?
  7. #655
    Inoltre quando é mem l.? Io sotto i 30 mb non scendo.....
  8. #656
    Caserta
    No alcuni fix ad alcuni file ( fra cui il framework.apk, al buil.prop che hanno messo praticamente il build.prop di utacka con aggiunta una stringa con variabile "true" sul file apk che andrete ad installare dopo, infatti ora sto sbirciando nel file apk per capire cosa hanno combinato ), comunque tutto tranne che kernel. Flash del file riavvio e installazione manuale del file, poi ho aperto l'app, ho cliccato sul solo pulsante che c'è in centro, ho aspettato un paio di secondi e mi sono apparse due "nuvolette" che mi avvertivano che il tutto era andato a buon fine e potevo chiudere il programma. Riavviato e via col vento ... io ora sono con installazione pulita e kernel originale, vedo prima come va senza ... poi penserò al tweak se necessario.
    Ultima modifica di Sfattucci; 20-09-12 alle 12:58
  9. #657
    sfatt mi sono dicumentato è il problema allo script è solo su IE9
    ora uso chrome ed è tutto a posto
  10. #658
    Caserta
    Il problema del memory leak, l'ho spiegato in modo molto semplice nel primo tread ... non bisogna contare la ram ... bisogna vedere se a certi carichi, la rom diventa inutilizzabile tanto da essere necessario il riavvio ... non avere 100 mega liberi e la ram che funziona ottimamente, quello è normale se avete 200 app e 20000 sync attivate.
  11. #659
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci
    Inutilizzabile e necessario il riavvio si intende che il cell si blocca completamente? Cioé bisogna spengere tutto e riaccendere?
  12. #660
    Caserta
    In pratica? Si, leggevo che alcuni ragazzi non arrivavano nemmeno ad aprire il drawer talmente intasata era la ram ... riavvio forzato e tornava tutto alla normalità. Lo ripeto, provate la rom normale, poi se notate di questi problemi, eseguite la tweak. Altrimenti la andrete a sporcare con file che non servono.
    Ultima modifica di Sfattucci; 20-09-12 alle 13:12
