Pagina 65 di 113 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1123
[ROM][HYBRID] Delirium n7000 [CM10UNOFFICIAL][JB 4.1.1]
  1. #641
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Ho controllato ora l'upload, mi dice 15 minuti alla fine, mi sa che sarà caduta la linea stamattina( è una settimana che la mattina per tre ore mi cade la linea internet, per vias di certi lavori alla centrale .... e consiglio prima la rom senza tweak, vedere come va e se poi si nota il problema nel memory leak, provare col tweak
    @Mark1 il pack così a livello teorico dovrebbe funzionare su tutte le cm10, solo che loro essendo biricchini, hanno fatto la versione del tweak modificandole appositamente con i valori delle due rom affiliate, ma basta modificare alcuni paramentri, ricompilare due apk, e sei apposto. Praticamente ciò che ho fatto io.
    A breve sarà disponibile tutto, mi scuso per il ritardo ma è dovuto da cause maggiore
    Ultima modifica di Sfattucci; 20-09-12 alle 12:06
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    mark1 (20-09-12)
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    me lo immaginavo. Anche perchè tutte le rom su cui "è valido" il tweak sono su base cm10. Dubitavo dipendesse da qualcosa di estraneo.
    vai sfatt!
  5. #643
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    sfatt, ma tu che l'hai "aperto", cosa contiene di fatto questo memory twick?
    è una vera rivoluzione oppure è solamente un altro tentativo di porre rimedio al solito memory leak?
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  6. #644
    Quote Originariamente inviato da Merlox Visualizza il messaggio
    Sono rimasto un pó indietro, ma sto memory leak che problema é?
    Inviato dal mio......
    Memory leak - Wikipedia
  7. #645
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
    Io aspetto l'uscita di una soluzione ufficiale. Per chi non ha mai riscontrato effetti memory leak, consiglio comunque di lasciare la rom più pulita possibile ... anche perchè per tornare indietro bisogna flashare di nuovo la rom, e io fino a lunedì ci devo lavorare con la mattonella ... parere mio personale dopo un giorno di prove.
  8. #646
    download di rom, pack, twick e app completato (bello scaricare a 2mb/sec )
    stasera flasho.
    PS sfatt, io ho ancora qual problema del kaiser dello script che mi blocca il forum. a te come va? l'hai ancora o l'hai risolto?
  9. #647
    Ciao sfat,
    grazie per il tuo generoso lavoro che apprezzo molto.
    Una domanda ... posso flasshare la 1.5 senza fare il data wipe ?
  10. #648
    Caserta
    Non so, ma ho problemi solo quando il server che hosta androidiani fa i capricci, per il resto no ho avuto problemi da ieri.
  11. #649
    vicino Viterbo
    In decisione...
    ah. ultima domandissima!
    per parecchie rom che sono derivate da cm10 (e per la cm10 stessa) vedo che per flasharle bisogna passare per la cm9 (o comunque per una aosp).
    Vale lo stesso per la delirium oppure posso flasharla sopra la mia derivata samsung?
  12. #650
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da lmonti Visualizza il messaggio
    Ciao sfat,
    Si, in tutta tranquillità, anche se consiglio sempre di partire coi tre wipe e tre format sempre, giusto per non avere problemi dopo di qualsiasi natura. E sono i soloti fc, riavvii incomprensibili, rallentamenti strani ( da non confondere col problema del Memory Leak ) ... prova, alla peggio fai i fullwipe e riflashi tutto. Io lo faccio soprattutto per evitare quest'ultimo passaggio a priori
