Pagina 51 di 174 primaprima ... 41495051525361101151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1739
[ rom ] paranoidandroid - the original [jb:cm10:hybrid]
  1. #501
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1
    Originariamente inviato da pietro811
    Anche io sono interessato a hydra 6.2 ma ho letto queste cose in giro:
    l 6.2 va alla grande il cellulare e sempre freddo e la batteria dura tantissimo.
    Il problema è un altro e bisogna avere particolare attenzione: se si flasha un kernel Hydracore al di sopra del 5.4, se non sbaglio, l'hydra va a scrivere nelle librerie di sistema.
    Il problema è che se si vuole passare da Hudra a Spees ad esempio, questo non si può più fare perchè l'hydra non permette di sovrascrivere sulle librerie.
    Si possono flashare solo altri kernel della stessa famiglia, tipo hydra 6.2 con hydra 6.3, perchè hanno le stesse librerie.
    Un altro utente poi aggiunge che per tornare ad un altro kernel bisogna flashare il nandroid bk in modo da ripristinare il kernel di partenza.
    Riporto solo queste notizie non so se siano vere.
    bé...non sarebbe una bella notizia...cmq grazie della info
    Quindi se da hydra 6.2 poi si volesse tornare a kernel stock?basterebbre flashare il kernel stock?sul thread xda che ho linkato ci sono i kernel stock delle varie rom...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Androidiano L'avatar di ogeid79
    Ringraziato 63 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Indipendentemente dalla veridicità o no della notizia basta semplicemente restorare il nandroid backup e tutto torna come prima!
    Xiaomi Mi4c 3-32 (Cyanogenmod 13.0 - Android M - Team Superluminal)
  4. #503
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da punkskull1990 Visualizza il messaggio
    Non ho capito una cosa, nella guida dici "quindi se proprio non volete aspettare fatelo almeno 5 volte.", ma tra una volta e l'altra devo aspettare altre 4 ore, oppure posso controllare anche ogni 10 minuti?
    Poi dici "ora dovete ripetere la stessa operazione per altre 2 volte...", l'operazione da ripetere due volte è TUTTO il procedimento? Quindi appena carico al 100% lo faccio riscaricare a zero e rifaccio tutto?
    fatelo 5 volte..sarebbe l'operazione di staccare e riattaccare l'alimentatore dal cellulare quando la batteria non lampeggia più...
    nel senso che premi sul tasto power e ti fa vedere l'indicatore della batteria in ricarica...quando anche l'ultima tacchetta non lampeggia più..lo stacchi e riattachi...vedrai che ricominccerà a lampeggiare...fallo almeno per 5 volte...quindi non c' un tempo...dipende dalla tua batteria...ma non di certo 4 ore..
    invece per ripetere le operazioni per altre due volte,vuol dire l'intera operazione...partendo dal farlo scaricare completamente ecc...ecc..
  5. #504
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da ogeid79 Visualizza il messaggio
    e se uno non ha fatto il nand backup basterà flashare la nightly che si aveva...penso
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  6. #505
    latina
    si..é vero...ma se uno invece dovesse farsi un backup con l'hydra?
    significherebbe che un giorno per cambiare kernel,dovrebbe ripartire da zero..
    cmq ancora non é cosa certa,bisognerebbe fare delle indagini o cmq saperne di più
  7. #506
    latina
    conviene che fai un backup prima di mettere l'hydra...
  8. #507
    latina
    poppel son sicuro abbia flashato e messa la rom,galaxynotelover non ho ancora capito se stai ancora prendendo info o hai flashato anche tu...
    cmq..come vi sembra la rom?
    problemi riscontrati?
  9. #508
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Per ora ottima davvero. In test con ROM hydra e batteria
    Fluidità notevole
    ※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note | Custom made for modding ※
  10. #509
    Galaxy s 6
    joker no, io ancora sondo il terreno...voglio assicurarmi prima di stravolgere tutto e rifare e varie configurazioni :
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #510
    Mar 2011
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Scusate ma io non riesco a scaricare l'hydra 6.2 dal link. Potreste aiutarmi.
