Pagina 79 di 174 primaprima ... 2969777879808189129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1739
[ rom ] paranoidandroid - the original [jb:cm10:hybrid]
  1. #781
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Come vuoi,ti capisco..
    Ma se sequi queste regole semplici non corri rischi:
    Una volta con lri e root+cwm
    Flash notecore o hydra
    Fai questa sequenza e sei al sicuro:
    Scarichi rom paranoid+gapps e le sposti su sd esterna
    Vai in recovery e fai wipe cache,dalvick,format user data.
    Poi vai in mount e storage e fai format cache,data,system + emmc.
    Ora va su install zip from sd card e flash della rom e a sequire gapps,fai wipe cache e dalvick e riavii.
    Ti assicuro che è ultratestata
    ho fatto quello che hai scritto,ma quando andavo a installare la rom mi dava errore,ho provato a scaricare anche la cyano ma stesso risultato
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da mauro319 Visualizza il messaggio
    Azz...molto strano...che pc hai ?window o apple?
  4. #783
    e che centra il pc? comunque windows 7 64bit, ho reinstallato la rom originale con odin
  5. #784
    Ciao a tutti ,ho installato da poco questa fantastica rom ma purtroppo col cavo hdmi collegato alla tv nn riesco a vedere niente l immagine si blocca ma il telefono funziona regolarmente... qualcuno sa darmi qualche consiglio su come ovviare al problema o è proprio un difetto di questa rom....??
  6. #785
    latina
    A volte ho sentito che con imac hanno avuto problemi...tutto qui
  7. #786
    Androidiano L'avatar di ruggier
    Ciao vorrei sapere una cosa per flashare la 2.50 posso farlo con kernel cyano (originale della rom 2.22) che possiedo ora ovvero la 2.22 o devo mettere hydracore se si quale versione devo mettere di hydra
  8. #787
    galaxy note2
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    puoi farlo con cyano benissimo
  9. #788
    Quindi cyano e un safe kernel?
  10. #789
    galaxy note2
    Quote Originariamente inviato da ruggier Visualizza il messaggio
    Ma guarda ke se hai installata la cyano hai già il kernel cyano ke è un safe kernel, basta seguire la guida in prima pagina sta gia scritto la. Il problema si porrebbe se tu avessi un kernel stock. Quindi vai tranqillo 3wipe installi rom e gap e poi se vuoi provi il kernel hydra associato alla paranoid
  11. #790
    Sono un novello comunque tante grazie quindi tutti i kernel custom sono safe ?
