Pagina 113 di 422 primaprima ... 1363103111112113114115123163213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 4215
Ultimate N7000 XXLT4 JB 4.1.2 v6 | OTA Available | 26/04/13
  1. #1121
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da StefanoDurden Visualizza il messaggio
    ero su stock 4.0.4, ho flashato il kernel 3.71 di philz, poi sempre da recovery flashato la ultimate... acceso il telefono tutto benone, ho iniziato a reinstallare le varie app.
    stamattina sto configurando l'auricolare bluetooth e si blocca, così tengo premuto il tasto di accensione (o così o si toglieva la batteria per riavviarlo). Al riavvio si blocca sul nome del telefono. Sono quindi entrato in recovery tentando di riflashare la rom, però sembra non andare...
    naturalmente hai fatto i 3 wipe quando ai riflashato la rom,vero?
    edit] ai fatto lo script quando ai messo il kernel nuovo
    Ultima modifica di cipo1; 28-11-12 alle 12:18
    Androidiano L'avatar di joosh3
    Ringraziato 253 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da elchow Visualizza il messaggio
    Ragazzi non so bene che relazione ci sia tra kernel e il crt-off ma fatto stà ke ho appena installato il kernel 3.71 e magicamente funziona il crt-off..... in qualsiasi momento.... splendido
    Il CRT Off a quanto pare non funziona con alcuni kernel e quando il wifi è disattivato.
    Con wifi attivo mi hanno reportato che funziona sempre.
    Con il kernel 3.71 dovrebbe funzionare, tra poco lo carico su UpdateMe OTA!
    Quote Originariamente inviato da morrisonhotel Visualizza il messaggio
    A me la v4 mi dava problemi ke si spegneva il cell e mi vibrava e questa no
    Nella v4 c'è il vecchio kernel, ecco perchè dava problemi. Chi monta la v4 e installa il nuovo 3.71 non dovrebbe avere nessun problema di riavvii.
    Tutti quei problemi sono kernel related.
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    Vai su update me e apri i fix della v4 scaricalo da li tanto e uguale e lo flashi,ma i wipe cache e falvik li stai facendo si?
    inviato con tapatalk2
    Sulla v5 non ci sono le sezioni della v4.
    Ho splittato XXLS7 e XXLSA con due diversi xml per gli update per non far flashare cose sbagliate.
    Quote Originariamente inviato da nanno99 Visualizza il messaggio
    Salve installata la V5, fantastica sono riuscito a mettere anche SPD shell, che amo!!.
    La batteria va giù in fretta.....sigh!!
    PROBLEMA: Kies non riconosce più il Cell e dovrei rispristinare un backup. Consigli.
    Grazie siete eccezionali
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Quindi con questa ROM il telefono non viene riconosciuto da Kies?Infatti a me rimane fermo su 'Connessione in corso...'
    Avete letto questo mio post su XDA?
    Mass Storage to MTP available on OTA!
    Seguitelo bene e vedrete che tutto vi funzionerà.
  4. #1123
    Samsung Galaxy Note - LG O2X
    no, non ho fatto nessuno script! comunque ho installato il 3.71 solo per passare senza problemi di brick... poi con l'installazione della rom si flashava in automatico il 3.61 poi c'era qualcos'altro da fare...?!
  5. #1124
    pozzomaggiore (ss)
    ma sulla 4.0.4 avevi gia' il kernel safe prima di mettere il philz,scusa le domande ma non vorrei che tu abbia saltato qualche passo.
  6. #1125
    no, sulla 4.0.4 avevo il kernel stock... su xda ho trovato uno zip da flashare (altro non è che il philz 3.71) che diceva si poteva flashare anche su recovery stock senza problemi di brick bug... infatti poi tutto perfetto.. nel senso, se avessi innestato qualche processo strano non sarei neanche riuscito ad avviare la rom immagino, invece il problema è sorto stamattina...!
  7. #1126
    ho flashato ancora il 3.71 fatto una pulizia COMPLETA e riflashato la ultimate. Ora si avvia. Spero non si ripresenti il problema... non posso flashare rom ogni 12 ore :/
  8. #1127
    pozzomaggiore (ss)
    metti anche lo script,guarda che ho postato il link del 3d un po' indietro, comunque ora non stressarlo lascialo un po in standby che si assesta il tutto.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    StefanoDurden (28-11-12)
  10. #1128
    Lo script rimuoverà CRT Off e Multiwindow hack a quanto pare. Ho appena chiesto a eybee se lo ha lasciato attivo, vi dirò tra poco. Nel caso fosse attivo lo carico su UpdateMe.
  11. #1129
    Bene, eybee mi ha appena confermato che il Multiwindow hack è attivo. Tra poco carico la Mod Script con qualche altro tweak su UpdateMe OTA!
  12. #1130
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    si ma il 3.71 non é dedicato lsa???
    sent from nowhere lands
    -Nexus 4, kk 4.4.4
    -HTC One M8, kk 4.4.4 full stock
