Pagina 63 di 422 primaprima ... 1353616263646573113163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 4215
Ultimate N7000 XXLT4 JB 4.1.2 v6 | OTA Available | 26/04/13
  1. #621
    Sul mio nessun problema di riavvii misteriosi. Sono entusiasta della durata della batteria con il nuovo kernel...direi ancora meglio del buon vecchio notecore. Con cpuspy mi ha dato per tutt'oggi una percentuale di deepsleep superiore all'80%. :-)
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    [QUOTE=jenson;2741132]Sul mio nessun problema di riavvii misteriosi. Sono entusiasta della durata della batteria con il nuovo kernel...direi ancora meglio del buon vecchio notecore. Con cpuspy mi ha dato per tutt'oggi una percentuale di deepsleep superiore all'80%. :-)
    non lo so forse con questa rom son stato fortunato,visti tutti i problemi che stanno succedendo, non voglio gufarmi pero' sino ad ora nessun bug ne riavvio ,non solo guardate la batteria come sta lavorando:
    Ultima modifica di cipo1; 22-11-12 alle 01:18
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  4. #623
    Androidiano L'avatar di joosh3
    Ringraziato 253 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da androgino Visualizza il messaggio
    Mi chiedevo se nel frattempo che questo kernel philz possa trovare performance e stabilità fosse possibile utilizzare altri kernel alternativi.
    Come ribadito nei precedenti post il kernel philz montato sulla xl2 forniva maggiore affidabilità ma chiaramente come sottolineato alcune app.e non solo potrebbero non funzionare...
    La domanda che Vi pongo è la seguente:è possibile utilizzare temporaneamente il [KERNEL] ☆☆☆ HydraCore ☆☆☆ Un kernel per tutte le ROM - versione 7?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...sione-7-a.html
    Questa è una domanda non un consiglio
    Pultroppo se il note va in bootloop o peggio a poco serve il nanodroid...
    Rcordati di usare AFV android file verifier dal market https://play.google.com/store/apps/d...d=sa.afv&hl=it per verificare il nanodroid!
    Personalmente di tre nanodroid fatti con il philz kernel uno risulta invalido!
    Meglio aspettare un VIP!
    Hydracore non è compatibile e porterebbe un bootloop.
    I nandroid li fa correttamente, in questa settimana tra varie prove ecc ho fatto oltre 6 backup e oltre 10 restore
    Tutti andati bene
    Comunque tutti i problemi di riavvii ecc sono dovuti al kernel.
    Io come cipo non ho mai avuto nessun problema.
    La rom l'ho installata con la guida che ho scritto in OP e da CM10 senza eseguire nessun format.
    Provate il kernel nuovo giusto per vedere se risolve qualcosa sperando rilasci un kernel pari tra durata batteria e performance.
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
    Ultima modifica di joosh3; 22-11-12 alle 04:32
  5. #624
    Senior Droid L'avatar di Morriss
    Torino
    Samsung Note 2
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da jankar Visualizza il messaggio
    Io ho provato a cercare la cartella con Solid Explorer ma non la trovo....ho fatto anche ricerca del formato "hprof" senza nessun risultato....mi diresti il percorso completo,così controllo meglio??
    EDIT: L'ho trovati,si possono cancellare senza problemi suppongo.....
    Per cortesia, potresti indicare il percorso completo? a me queste tristi esperienze per fortuna non sono mai successe, ma non si sa mai!
    Piccolo dubbio: che dipenda dalla TW? io prima cosa che faccio è cambiare il launcher...ma magari sto dicendo una ...zata! in tal caso, chiedo venia!
    Nessuna firma perchè non c'ho voglia di aggiornarla spesso....
  6. #625
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    vorrei provare questa rom. che kernel consigliate per la durata batteria? grazie
  7. #626
    Torino
    Samsung Note 2
    [QUOTE=cipo3282;2742006]
    Quote Originariamente inviato da jenson Visualizza il messaggio
    Quoto, nemmeno io ho mai avuto problemi del genere, mi funziona tutto al primo colpo, devo solo + testare l'auricolare bluethoot.
    La batteria con il 3.1 faceva almeno 3 ore di schermo acceso (mai visto prima!!), con il 3.5 non posso ancora dirlo perchè non ho avuto modo di fare cicli completi.
  8. #627
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da myabc Visualizza il messaggio
    il kernel philz 3.1 che monta la rom va benissimo,fluidita' velocita' e basso consumo,queste le caratteristiche e io da qua non mi schiodo,oppure il philz 3.5 ma ancora lo stanno testando percio' non ti so dire come va'.
    edit] se guardi lo screenshot che ho postato qui sotto parla da se.
    Ultima modifica di cipo1; 22-11-12 alle 09:16
  9. #628
    Senior Droid L'avatar di Ste77
    Samsung Galaxy Note3
    Anche io nessun problema grave a parte la voce che continuava a dire cartella aperta e cartella chiusa,pagina 1 of 2 ecc ma ho risolto.
    Somanda stupida se volessi reinstallarla piallando tutto bastano i 3 wipe e flash oppure devo rimettere il kernel notecore e poi flash?
    Ora ha il kernel philz 3.5 e nn mi sembra male.
  10. #629
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da Ste77 Visualizza il messaggio
    certo bastano i 3 wipe e riflashi .
    scusa la domanda,se sta andando bene perche' ripialli non ha nessun senso, per risolvere il problema della voce non c'e bisogno ,prova al limite a fare i due wipe cache e dalvik oppure vai su gestione applicazioni resetti tutto e la fai terminare.
    Ultima modifica di cipo1; 22-11-12 alle 10:16
  11. #630
    Perche prima faccio tutti i miei test con app e modding tipo la barra trasparente poi se va tt bene riparto pulito. In effetti potrei anche aspettare la v5....
    Il bug della voce era pareccchio fastidioso ma noled era utile...ci sono delle alternative valide che usate?
