Pagina 112 di 422 primaprima ... 1262102110111112113114122162212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 4215
Ultimate N7000 XXLT4 JB 4.1.2 v6 | OTA Available | 26/04/13
  1. #1111
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    - triangleaway non va a buon fine
    - batteria crolla in modo rapidissimo
    - svoive crash quando imposto il messaggio di sblocco
    Peccato, perchè è una bomba per il resto..... [/QUOTE]
    c'e un altra guida nella sezione modding per non attivare il triangolo, e per la batteria sei sicuro di non avere niente di attivo?Falla scaricare del tutto e ricaricala al 100% poi vai in recovery e fai un wipe battery e vedi un po' che succede.
    edit] scaricarla non intendo che si spenga falla arrivare intorno al 5%
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    kmaxmax (28-11-12)
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Io per calibrare la batteria l'ho fatto spegnere poi l'ho fatto caricare al massimo e poi ho fatto un wipe battery stats
    se fate spegnere il otevi giocate la batteria....le batterie a litio nn vanno mai stressae fino alla fine!!!!!!!!!
    al 15% dovete cariare!!!!!!
    è normal se fate così che poi perdete autonomia!!!!!!!!!
  5. #1113
    Sardegna
    GT-N7000
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    Bene. cerco la guida. Ma per quale motivo si freeza? E il fatto di dover riscrivere con odin quel file, è normale?
    Per la batteria avevo pensato di fare un wipe dopo che era al max.. in effetti, quando ho fatto il wipe battery ero al 40%.
    Per svoice non trovo nulla.
    Invio feedback appena provo.
    Riguardo il flash, ho sbagliato qualcosa?
    Riassumo:
    - Parto da 4.0.4 originale IC
    - faccio i 3 wipe
    - Cartico Hydracore con odin
    - Da recovery, tramite sd ext installo la 4.1 v5
    Se esiste un metodo più efficace, vi chiedo di indicarmi la via !
    Grazie !! :-)
    Ultima modifica di kmaxmax; 28-11-12 alle 11:41 - Motivo: errore
  6. #1114
    Senior Droid L'avatar di King Elessar Telcontar
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 62 volte in 59 Posts
    A qualcuno è capitato che con la v5 il crt off non funziona più?
    Possiamo solo decidere cosa fare con il tempo che ci è stato concesso...
  7. #1115
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da ntony17 Visualizza il messaggio
    ai ragione ntony di norma non dovrebbe scendere sotto ii 20% pero questa e una situazione da usare solo per quello scopo di farla durare di piu' va fatta solo esclusivamente per questo, con me ha funzionato meravigliosamente.
  8. #1116
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da King Elessar Telcontar Visualizza il messaggio
    mi sembra di averti gia' risposto quache post indietro, si a piu' di uno e capitato,prova a flashare il fix che trovi su update me,dovresti risolvere.
  9. #1117
    Samsung Galaxy Note - LG O2X
    ho flashato stanotte la v5, per le prime ore tutto ok, stamattina sembrava mezzo bloccato quindi l'ho riavviato ma si è bloccato sulla schermata "samsung galaxy note gt-n7000"... ho riflashato prima il kernel e ora la rom (in recovery ci entra) ma resta bloccato lì... cos'è successo?!!
  10. #1118
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da StefanoDurden Visualizza il messaggio
    mi sa che dovrai rifare con odin il ripristino
    edit]spiega passo passo cosa ai fatto
    Ultima modifica di cipo1; 28-11-12 alle 12:02
  11. #1119
    Xiaomi Mi5
    Si ho provato, ma dopo averlo flashato funziona per 5 minuti... Poi non va più..
  12. #1120
    ero su stock 4.0.4, ho flashato il kernel 3.71 di philz, poi sempre da recovery flashato la ultimate... acceso il telefono tutto benone, ho iniziato a reinstallare le varie app.
    stamattina sto configurando l'auricolare bluetooth e si blocca, così tengo premuto il tasto di accensione (o così o si toglieva la batteria per riavviarlo). Al riavvio si blocca sul nome del telefono. Sono quindi entrato in recovery tentando di riflashare la rom, però sembra non andare...
    EDIT: ovviamente full wipe
    Ultima modifica di StefanoDurden; 28-11-12 alle 12:15
