Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 14 di 19 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 187
[TOOL+GUIDA] Tools per la decompilazione
  1. #131
    Palux
    Ciao a tutti, stavo provando questo sistema su Rom in firma, di Sfattucci...
    Questi i passaggi che ho eseguito per rendere la status bar trasparente;
    1. Decompilato SystemUI.apk
    2. Aperto /SystemUI/res/layout/tw_super_status_bar.xml e cambiato android:background in 100% trasparente:
    codice:
    com.android.systemui.statusbar.phone.StatusBarWindowView android:background="#00000000" android:focusable="true"
    3. Salvato /SystemUI/res/layout/tw_super_status_bar.xml
    4. Aperto /SystemUI/res/values/drawables.xml and ed editato:
    codice:
    <item type="drawable" name="status_bar_background">#00000000</item>
    5. Salvato /SystemUI/res/values/drawables.xml
    6. Ricompilato SystemUI.apk
    Note a margine:
    una volta ricompilato risulta essere un file più piccolo,
    provato sia signando che non (non posso solo copiare/incollare gli xml in SystemUI..se non decompili non vedi le cartelle Values, anche portando l'apk in .zip)
    sparato nel cell....si arresta l'applicazione interfaccia utente, permessi dati uguali al file originale.
    Chi mi aiuta a capire un po', ci sono 200 guide, tutte diverse...ho provato ad applicare anche un'altra guida (x altro cell, ma il procedimento presumo sia uguale...questa decompila ma ricompilando da errori in file che non ho minimamente toccato, vai a capire), ma c'è sempre qualcosa che non torna.
    Ultima modifica di Palux; 30-11-12 alle 20:50
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da Palux Visualizza il messaggio
    codice:
    codice:
    #00000000
    Note a margine:
    Hai provato a draggare il resources.arsc modificato dentro il systemui originale?
    Ultima modifica di giuros77; 30-11-12 alle 23:55
  4. #133
    Palux
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    Uhm, perché portare il file resources.arsc (che comunque dalle info risulta uguale all'originale), dell'apk moddato nel SystemUI originale?
    Scusa se chiedo è che mi viene spontaneo fare il contrario, dato che i file moddati sono degli .xml e non l'.arsc
    Grazie comunque per il pronto interessamento
    EDIT: o con resource intendi solamente il file singolo modificato? come risorsa modificata?
    Scusa mi è sorto il dubbio...perché le cartelle 'values' non si vedono tramutando l'apk in zip...
    Ultima modifica di Palux; 01-12-12 alle 00:05
  5. #134
    Palux
    Tralasciamo il mio EDIT precedente, ho visto dopo che hai modificato.
    Quindi è corretto inserire il resources.arsc dell'apk modificato nel SystemUI originale? Mi spiegheresti anche il perché di questa prova? (non avendo toccato questo file ma solo gli .xml)
    EDIT: Provate entrambe le cose.
    il resources.arsc dell'apk modificato all'apk originale - non cambia nulla e funziona tutto
    il resources.arsc dell'apk originale nell'apk modificato - la status bar non funziona, tutto il resto si
    ma ripeto, nei dati ... i resources.arsc mi sembrano del tutto uguali
    Ultima modifica di Palux; 01-12-12 alle 00:22
  6. #135
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ovviamente, se modifichi altri xml oltre a quelli dentro values, devi trascinare anche quelli nell'apk originale...
    La cartella values non la trovi proprio perchè va a finire nel file resources.arsc. È questo il motivo per cui ti dico di metterlo nel systemui non moddato.
    Ultima modifica di giuros77; 01-12-12 alle 08:58
  7. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
  8. #136
    Palux
    Thanks per la spiegazione, allora riprovo inserendo anche l'xml modificato a parte ed il resources.arsc, più tardi aggiorno.
  9. #137
    Senior Droid L'avatar di topinojerry
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    questo tool può essere usato per modificare i dpi degli apk?
    Galaxy Tab Gingerbread 2.3.6 Official
    Samsung Galaxy Note Bianco Jelly Bean 4.1.2 s5 porting
    C'è chi segue...c'è chi sceglie
  10. #138
    Androidiano VIP L'avatar di Shinva
    Ringraziato 346 volte in 243 Posts
    Quote Originariamente inviato da topinojerry Visualizza il messaggio
    Certo che é possibile
  11. #139
    Palux
    Ti ringrazio ma da errore, in eguale modo, anche trascinando i due file...eppure cambio solo due "ff" in due "00". :/
    Tu il SystemUI lo decompili e compili in questo modo od usi altre tecniche?
  12. #140
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Domanda forse stupida: tu decompili, modifichi, ricompili e copi i files dal nuovo apk ricompilato dentro al systemui originale, giusto? Oppure copi direttamente i files modificati senza prima ricompilare? Nel primo caso, a meno che non ci sia un errore nell'edit, deve funzionare per forza; nel secondo caso, ovviamente, no!
