Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 16 di 19 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 187
[TOOL+GUIDA] Tools per la decompilazione
  1. #151
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    R: [TOOL+GUIDA] Tools per la decompilazione
    Quote Originariamente inviato da SimNote Visualizza il messaggio
    Troll troll trolll ahahahahahahah sei uno stramaledetto geniaccio capo!!!allora te ne vieni in sezione GN2??? Per la gioia del quad core:thumbup:
    send from my CRASHROM GN2
    Darboc nn si tocca! È il nostro genio! Forza darboc nn farti abbindolare
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ntony17 per il post:
    darboc (03-12-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    Quote Originariamente inviato da ntony17 Visualizza il messaggio
    Amico....si tocca si tocca dobbiamo ricompattare il R.I.P. TEAM in sezione avete il fantsmagorico busen!!! Ahuahuahauahuahauahau
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Ghost277 per il post:
    darboc (03-12-12)
  6. #153
    Senior Droid L'avatar di darboc
    Ringraziato 131 volte in 93 Posts
    Grazie ragazzi:beer::beer:
  7. #154
    Palux
    Tra i vari OT vorrei segnalare questo Tool con GUI molto elementare;
    [TOOL][UPDATE 3/12/12]GUI APK Tool for decompiling/recompiling APKs now with .NET 3.5
    La decompilazione non è mai un problema, spesso però nel ricompilare il SystemUI escono errori, su file che non si toccano minimamente.
    Ho cambiato, come ho già provato, solo il colore backgroud e nel ricompilare esce, qualcuno mi aiuta a decifrare il problema? perché i nomi citati nel CODE non li ho toccati:
    codice:
    04/12/2012
     1:40:20,98
    Re-compiling...
    W: Could not find sources
    I: Building resources...
    aapt: warning: string 'dualmodesetting_cannot_set_flight_mode' has no default translation in C:\Users\Admin\APK GUI\InProgress\SystemUI.apk\res; found: az bg ca cs da de el en_US es_ES es_US et eu fi fr ga gl hr hu hy is it ka kk ko lt lv mk nb nl pl pt_BR pt_PT ro ru sk sl sr sv tr uk uz
    C:\Users\Admin\APK GUI\InProgress\SystemUI.apk\res\drawable\stat_sys_gps_acquiring_anim.xml:5: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'drawable' with value '@*android:drawable/multi_window_header_ic_press_bg_03').
    C:\Users\Admin\APK GUI\InProgress\SystemUI.apk\res\drawable\status_bar_settings_slider_disabled.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'drawable' with value '@*android:drawable/keyguard_weather_11').
    C:\Users\Admin\APK GUI\InProgress\SystemUI.apk\res\drawable\status_bar_settings_slider_disabled.xml:6: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'drawable' with value '@*android:drawable/keyguard_weather_11').
    C:\Users\Admin\APK GUI\InProgress\SystemUI.apk\res\drawable\status_bar_settings_slider_disabled.xml:9: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'drawable' with value '@*android:drawable/keyguard_weather_11').
    C:\Users\Admin\APK GUI\InProgress\SystemUI.apk\res\drawable\status_bar_toggle_button.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'drawable' with value '@*android:drawable/APKTOOL_DUMMY_04d5').
    C:\Users\Admin\APK GUI\InProgress\SystemUI.apk\res\drawable\status_bar_toggle_button.xml:5: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'drawable' with value '@*android:drawable/keyguard_weather_11').
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 15, --target-sdk-version, 15, -F, C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\APKTOOL7642407027353397878.tmp, -I, C:\Users\Admin\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\Admin\APK GUI\InProgress\SystemUI.apk\res, -M, C:\Users\Admin\APK GUI\InProgress\SystemUI.apk\AndroidManifest.xml]
    	at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:255)
    	at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:324)
    	at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:269)
    	at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:192)
    	at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:174)
    	at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:188)
    	at brut.apktool.Main.main(Main.java:70)
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, --min-sdk-version, 15, --target-sdk-version, 15, -F, C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\APKTOOL7642407027353397878.tmp, -I, C:\Users\Admin\apktool\framework\1.apk, -S, C:\Users\Admin\APK GUI\InProgress\SystemUI.apk\res, -M, C:\Users\Admin\APK GUI\InProgress\SystemUI.apk\AndroidManifest.xml]
    	at brut.util.OS.exec(OS.java:83)
    	at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.java:253)
    	... 6 more
    Ed aggiungo che i problemini sono solo su questi file di "sistema" le App normali...zero problem, le cambio come meglio credo e le ricompilo.
    Ho rom stock e preso systemui stock per provare a moddarlo.
    Ultima modifica di Palux; 04-12-12 alle 02:52
  8. #155
    MMM
    hai aggiunto delle png per caso?
    se si quando?
  9. #156
    Palux
    Grazie per l'interessamento.
    No nessuna png, ho aperto l'xml status bar di Layout per cambiare il colore background (da #ff000000 a #00000000) e stessa cosa in un xml di Values, niente altro.
    Appunto per questo non capisco gli errori (un po' riesco a leggerli ma sicuramente voi ne sapete di più). :/
    Le istruzioni le ho seguite, il jdk è installato, settata la path ecc.
    Dimentico qualcosa di ovvio e scontato al punto tale da non essere riportato nelle istruzioni in generale?! Boh...
  10. #157
    Prova a reinstallare le dipendenze
    Altrimenti usa quello in op che dovrebbe fungere
  11. #158
    Senior Droid L'avatar di hypersonic87
    Palermo
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 342 volte in 204 Posts
    Ragazzi scusate l'ot, darboc, quando puoi svuota la cartella messaggi privati perchè vorrei chiederti una cosa in PM
    fine OT
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F:
  12. #159
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Quote Originariamente inviato da hypersonic87 Visualizza il messaggio
    fine OT
    Tranquillo hyper se vuoi te lo chiamo il genio della MODdella
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  13. #160
    Palermo
    fine OT
    Ahahahah
