Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 75
Mods lsa
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di danihd
    (SR)
    LG G4 & S.GS5
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da darboc Visualizza il messaggio
    Hai provato a dare un occhiata qui
    MODS LSA - xda-developers
    Ci sono i tastini ed altre cosine
    Si certo, sinceramente sarebbe perfetta la prima, cioè questa: Status bar transparent stock themed extrabuttons, purtroppo l'unico problema è che non riesco ad abituarmi alla status trasparente, tu potresti in caso sistemarla!?? Grazie.
    Senior Droid L'avatar di darboc
    Ringraziato 131 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da danihd Visualizza il messaggio
    Ehm...avendole fatte io penso di poter fare qualcosa
    Quindi tu vorresti tutto stock con aggiunta tasti sia su status bar che sul menu a tendina?
    Senza nessuna trasparenza o tema?
    Tipo la stock ha toggles verdi e barra contrasto blu.....terribile imo.....
    Ma se ti piace così ....ok
    Io personalmente adoro la White....
  4. #33
    (SR)
    LG G4 & S.GS5
    Si certo, praticamente per farti capire meglio, vorrei la stock se puoi anche tutta di colore blu, sia i toggles che la barra, con l'aggiunta del tasti su status e nella tendina, però se puoi il tasto che riproduce la home, non lo vorrei perche lo trovo inutile...
    quindi ricapitolando i tasti dovrebbero essere 2 quello blocca schermo e task manager, comunque puoi vederlo nel link che ti ho allegato prima.
    Dimenticavo di dirti, l'icona della batteria sarebbe ottima quella circle!
    Naturalmente ti ripeto, sempre se per te non sia un problema fare questo tipo di lavoro, capisco che per molti è un passatempo, quindi se puoi e quando puoi, senza nessuna fretta, grazie.
    Ultima modifica di danihd; 29-11-12 alle 22:22
  5. #34
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    scusa @darboc sto cercando di mettere assieme un SystemUi.apk scopiazzando qua e là ce l'ho quasi fatta ma mi manca questo [img=http://img641.imageshack.us/img641/2625/20121129234416.th.png] mi sai dire dove lo trovo? grazie
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da asmanao Visualizza il messaggio
    Se non sbaglio è un xml da editare
    Tw_quick_setting_button.xml
    Dovrebbe essere....controlla e sostituisci android color che trovi con quello che più ti piace...
    Di sicuro non è un png.....
    Fammi sapere che nel caso controllo meglio
  7. #36
    Androidiano VIP L'avatar di milano69
    Feb 2011
    N7000-N7100-N8000-SAMSUNG S II
    Ringraziato 153 volte in 123 Posts
    Ciao Darboc ,voelvo sapere se puoi modificare i contatti per il note 2 e rendergli trasparenti ,con modalità a 240 e se eris tato tu amettere il fix per il fix perchè nei widget non compare perfetto
    Ultima modifica di milano69; 30-11-12 alle 12:00
    Un tks fa sempre piacere all'anima ....in basso a SX ...CLICCARE FORTE
  8. #37
    Prova questa
    http://db.tt/Uwqrh0LP
  9. #38
    Quote Originariamente inviato da milano69 Visualizza il messaggio
    Si.. posso provare ma il problema è che non avendo il note 2 , non posso testare....
    Così diventa un po' complicato
    Ma qualcosa la stò facendo....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato darboc per il post:
    danihd (30-11-12)
  11. #39
    (SR)
    LG G4 & S.GS5
    Ciao darboc, l'ho provata è perfetta, è come la cercavo io, ti ringrazio tanto per la tua disponibilità, e continuerò a seguire i tuoi lavori...
    Naturalmente un thanks....
  12. #40
    Galaxy Note (white)
    ragazzi uscirà una mod che aggiungerà l'airview?
