Sfattucci ho un problema con la rom, alle 7e22 avevo il note al 100 % adesso la batteria è al 16 % come mai?
Ultima modifica di Sfattucci; 30-11-12 alle 13:45
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
Ho la 1.1 repack ho appena installato il pack per il fix e adesso controllo il deep sleep
Sfattucci è troppo signore per ridirvelo....
Dovete fare installazioni pulite, soprattutto se non sapete bene cosa state facendo.
Se flashate ogni 30 minuti è logico che prima o poi qualcosa si inchioda.:o
Ho la 2.0 installata da ieri notte, per il momento tutto ok.
Si vede che è la tua personale Sfatt, ma va benissimo perchè togliamo le stesse apk.
Nel mio mirror dropbox ho inserito le apk che uso io, cambiando le icone del dialer, contacs e messaggi.
Ultima modifica di frisco99; 30-11-12 alle 13:54
Sfattucci (30-11-12)
Per tutti mirror XXLSA V.2 Sfattucci Edition rom + mod a 240dpi: https://www.dropbox.com/sh/3xpu23ka2spjf1c/Lr-zygAFpQ
Mirror XXLSA V1.1 repack rom + varie mod: https://www.dropbox.com/sh/6r64xd12ig3d9kp/_z3AtdmTm0
Ho visto che il build.prop nuovo della v1.1 esce standard a 320dpi se lo modifico con notepad++ a 240 e poi lo inserisco nella tua mod con le app a 240dpi non crea problemi vero? In tal modo con un solo flash farei 2 cose![]()
Riaggiornato il primo tread, aggiunta nella fase d'installazione il nuovo build.prop per la 1.1 ( assicuratevi che lo script vi cancelli la cartella system/etc/init.d ... o se ve la ritrovate che sia completamente vuota ).
Ora le differenze, con l'ultimo fix, fra la 1.1 e la 2.0 sono solo le app rimosse ( come base hanno la stessa rom, con le stesse modifiche ai file system ).
La 1.1 a differenza della 2.0 ha qualche risorsa in più, circa un 50mb (forse più non ho controllato ma a occhio siamo li facendo due conti sulle app rimosse ) in più di ram occupata. Tutto qui.
Grazie a super legno che ci ha regalato la ciliegina sulla torta che mancava agli amanti dei 240DPI, la cam fixata, e a tutti gli altri che hanno contribuito alla "stesura di questa rom.
Con queste ultime mod, credo che si chiuda qui il capitolo XXLSA
E ... diamoci una calmata coi flash ... io ora ricarico la batteria ( ho appena buttato su la 240 DPI, ultimo flash spero ) ... e inizio ad usarlo, finalmente!![]()
Bravo, è così che vi voglio ... ognuno dev'essere capace di personalizzarsi come meglio crede la propria rom sul proprio note. fortunatamente siamo tutti diversi ... ... ma la mod a 240 DPI della v 2.0 contiene già il build.prop fixato ( chiamiamolo 2.0 per non perderci dopo ) .... è lo stesso con già le due stringhe a 240![]()
Ultima modifica di Sfattucci; 30-11-12 alle 14:41
Ho messo i fix build.prop per le due risoluzioni. 240 e 320 dpi per la v1.1 da flashare via recovery. così chi è già sui 240 col vecchio build, ha solo lo zip da flashare.
