Pagina 49 di 79 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 781
Delirium n7000 XXLSA JB 4.1.2
  1. #481
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    R: Delirium n7000 XXLSA JB 4.1.2
    Quote Originariamente inviato da frisco99 Visualizza il messaggio
    Una domanda da ignorante, cambiando il System UI (per via della batteria circolare) inficio qualcosa sui tweaks dell 2.0.
    Grazie.
    No vai tranquillo puoi installare nuovi sistemUI.apk
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    frisco99 (30-11-12)
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa, ma sono stati giorni terribili e poi ho preso il tablet e quindi non ho avuto modo di fare niente.
    Grazie Fabio per la lista delle app rimosse dalla 2.0 a pagina 40.
    Di quelle uso fondamentalmente solo Dropbox e SecEmail.apk, SecExchange.apk che potrei reperire facilmente dalla tua LS7 (saranno le stesse immagino).
    Vorrei chiederti, siccome veramente non ho tempo, se volessi provare a fare A MIO RISCHIO E PERIGLIO un'installazione SENZA Wipe Data sulla tua XLS7, mi consigli di provare con la 1.1 o con la 2?
    Ultima cosa: installo una delle due Launcher TW airview fix e poi? Smart rotation + usb vanno messi solo nel caso optassi per la 1.1?
    Grazie mille!
    Ti consiglio la 2.0 e tre wipe e 4 format. Io ho aggiuntobun format emmc e sono partito da situazione pulita. Poi se vuoi i 240 flsshi solo il pack a 240 v2 vhe ha il launcher fixato inserito nel pack. Altrimenti il pack specifico solo del launcher stock.
  5. #483
    Bologna
    Samsung Galaxy Note 4 Gold
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Ciao Sfattucci avrei un paio di domande da porti. Se flasho sopra la v1.1 le tue mod a 240dpi della v2 Sfattucci Edition mi cambia il build.prop e quindi penso anche dei tweaks giusto? Dal momento che la tua v2.0 sembrerebbe essere più reattiva questo darebbe maggior fluidità anche alla v1.1 oppure crea dei conflitti? Ho visto su xda che Robbie Hood ha messo a disposizione una mod per avere il ripple lockscreen con ink effect. Ho scaricato lo zip e l'ho aperto per vedere quali file contenesse dentro ed ho notato che è presente il secsettings.apk che dovrebbe essere lo stesso che è presente nella tua mod dello smartrotation. Mi domando allora se flashando tale mod perda lo smart rotation. Grazie
  6. #484
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Palux Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ed a Sfatt..
    volevo solo riportare le mie impressioni da ieri sera, stanotte e metà mattinata.
    Versione 2.0 a 240 DPI.
    Nessun impuntamento, va in Deep senza problemi, batteria nonostante la abbia caricata una sola volta da 1% a 100% che presenta ottimi consumi, reattività ottima per il mio uso...ora lo stresso senza mai riavviarlo e utilizzando sempre più App assieme per vedere come si comporta.
    Comunque sotto Wi-Fi sempre acceso (per chi parla di durata) con Facebook, WhatsApp, eBuddy (et similia), Gmail, luminosità al minimo e il resto tutto a default come da Rom...sono anche io sui consumi di Sfatt, le 4 ore di schermo sono li praticamente.
    Grazie ancora
    Grazie a tutti voi.
    il mio intento é un buon compromesso ... non solo reattivitá ... e nei compromessi ... si sa ....nulla é alle stelle .... ma nell'insieme da buone soddisfazioni a qualsiasi carico
  7. #485
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da superlegno Visualizza il messaggio
    Sto preparando lo zip per chi ha la 1.1 .... ma se usate il build prop della 2.0 sulla 1.1 dovere cancellare tutti gli script dalla cartella init.d
    .... per il secsetting non so se quello di robbie lo ha giá inserito lo smart rotation. Dovresti chiedere nel tread della mod o abqualcuno che l'ha usata
    Ultima modifica di Sfattucci; 30-11-12 alle 12:45
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    superlegno (30-11-12)
  9. #486
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Sto preparando lo zip per chi ha la 1.1 .... ma se usate il build prop della 2.0 sulla 1.1 dovere cancellare tutti gli script dalla cartella 1.1 per il secsetting non so se quello di robbie lo ha giá inserito lo smart rotation. Dovresti chiedere nel tread della mod o abqualcuno che l'ha usata
    Ok grazie mille
    Ti segnalo che sempre su xda il dev raj_ch2002 (quello che ha reso molte app samsung multidpi) ha appena rilasciato una rom a 240dpi dove l'app fotocamera ora è priva di ogni bug grafico. Ho estratto l'apk dalla sua rom e l'ho provata sulla tua v1.1 e funge perfettamente. Posso fare mirror con zip flashabile da recovery se vuoi.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato superlegno per il post:
    Sfattucci (30-11-12)
  11. #487
    Caserta
    Ok grazie mille
    Benissimo. Integro poi lo zip nei miei mirror. E la monto su LOL
  12. #488
    Bologna
    Ecco lo zip per l'app fotocamera a 240dpi priva di bug grafici: https://www.dropbox.com/s/988ofmken9...od%20XXLSA.zip
    Qui lo screen: http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1354206391
  13. Il seguente Utente ha ringraziato superlegno per il post:
  14. #489
    Caserta
    Ho preparato lo zip per tutti quelli che usano la 1.1. Cancella automaticamente la cartella init.d e installa il nuovo build.prop in automatico ... dovete solo flashare lo zip che è online già ora previo wipe data e wipe cache ... con i nuovi tweak c'è poi bisogno che si riassesti la rom .... e assicuratevi dopo il flash, che effettivamente nella cartella system/etc non ci sia più la cartella init.d o se c'è ... che sia completamente vuota.
    Lo trovate nella cartella sul link wuala della Delirium v1.1: new build.prop v1.1.zip
    Stasera poi preparo anche il dropbox con tutto in ordine e si riparte da li
  15. #490
    Caserta
    E siamo solo al primo ciclo senza flash. Ora mi porto la rom a 240 ... e con quest'ultimo flash ... inizio a far riposare un po il note. Se lo merita.
