Pagina 59 di 79 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 781
Delirium n7000 XXLSA JB 4.1.2
  1. #581
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci
    Originariamente inviato da alfri
    Lo domando qui perche lho trovato nella rom e non lo conoscevo.ma battery drain su che valore deve stare per essere ottimale?io penso che mi tocca ricomprare la batteria.dopo un anno oramai è andata.sto sempre col cell scarico.
    Non c'è un valore ottimale ... non esiste ... dipende tutto da come e che utilizzo ne fai del Note. Se sei sempre li a flshare robe, o sempre a giocarci, guardare video ... cose del genere ... la batteria non è che ti duri un eternità. Bisognerebbe prima di tutto usare il Note con più criterio. Capire che certe operazioni ripetute all'infinito, usurano ulteriormente sia batteria che cpu. Certo è che non a tutti si usura in modo uguale ... ma prevenire .. è meglio che curare no?
    Io con un uso "umano" arrivo a dei valori intorno ai 3,70% di media calcolando l'intero ciclo di batteria.
    Con un uso moderato o con maggior richiesta di risorse ( vedi sync attive, uso intenso del bluetooth, GPS, 3G anzichè 2G ) i valori logicamente salgono in modo esponenziale.
    Non dimentichiamoci che abbiamo un 5 pollici con una semplicissima 25000mah ....e non credete sia tanto o giusto per un telefono con queste caratteristiche ... anzi ...
    25000 mAh? E che è, una batteria atomica? Roftl
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    La Delirium XXLSA v2.0 Full Stock è in upload [ 89%]
    Adler - CRC32 - MD5
    8BBA9A0D - FD2C21A0 - 33D4439A1C6FDD67B6AFE4ADF13B7294
    Inserite tutte le apk che ho tolto e inserite tutte le mod trovate fin'ora.
    Build.prop della versione Lite.
    Ripulitina
    Il pack 240 dpi ne è uno solo ora ed è stato aggiunto la camera fixata che ci ha condiviso superlegno e il widget calendar.
    Primo tread aggiornato.
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  4. #583
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Attenzione all'uranio impoverito!!
  5. #584
    Caserta
    Aggiunto al link download il nuovo Modem XXLSC flashabile via recovery ... per chi vuole provarlo ( tanto alla fine è solo questo che cambia, il sistema ... sarà di sicuro lo stesso ma con qualche magagnetta in meno ... ho il dump ... me lo spulcio per benino )
  6. #585
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    speriamo che abbiano in serito l'apertura della pagina dedicata quando si sfila l'spen....un pò come succede con la lsa quando si infilano le cuffie...eheheh
  7. #586
    Plutone
    Adler - CRC32 - MD5
    Ripulitina
    il build prop della versione lite sarebbe quello magnifico modificato da te con tutti i tuoi tweks????
    andava da Dio quello ehhehe
    raga guardate qst....solo che nn ce uno zip fleshabile ma solo tramite rom customizer....io odio quell'app...mannaggia
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2018450
    Ultima modifica di ntony17; 01-12-12 alle 10:21
  8. #587
    Bologna
    Samsung Galaxy Note 4 Gold
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da ntony17 Visualizza il messaggio
    Mi sembra di aver letto che si puó flashare anche via recovery
  9. #588
    Plutone
    Quote Originariamente inviato da superlegno Visualizza il messaggio
    Si lo so superlegno ma serve rom customizer x scaricarlo... Se quqlcuno lo scarica e lo uppa da qualche parte sarebbe ottimo.. Ehehehe
  10. #589
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    Approposito ... usb mode come l'hai settato? Mass storage o MTP?
    è settata su mass storage,non so cosa cambia settandolo in mtp,quindi ho evitato di farlo
  11. #590
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Non dimentichiamoci che abbiamo un 5 pollici con una semplicissima 2500mah ....e non credete sia tanto o giusto per un telefono con queste caratteristiche ... anzi ...
    io con un uso moooolto moderato sto sempre intorno al 12-30%.in stand by mi sembra intorno al 8-10 %.penso sia arrivata.ma il discorso è che mi comincia ad urtare la poca reattivita del note,non capisco.ogni cosa che apro ci pensa un po ad aprirla.mio figlio e mia moglie con s3 aprono tutto all'istante.ed ho anche la tua rom liscia senza ammenicoli vari.ero tetntato addirittura di farmi un nexus in offerta a 259.
