Pagina 96 di 112 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1113
Delirium n7000 XXLSC JB 4.1.2
  1. #951
    ragazzi ma l'app xposed a che serve? c'è una procedura particolare per usarla? e per-app settings? la apro e la uso direttamente o c'è qualche procedura particolare?
    Sfat... Mi puoi aiutare a capire dove è finito il file Busybox che dovrebbe essere nella cartella System/bin??
    Non è che nn lo trovo x il fatto della preload o altre mod fatte da te??
    Mi serve quel file perke rinominandolo forse riesco a far funzionare Skygo sul note con root. (Almeno prima con la ROM Soloilmeglio era l'unico modo per farlo funzionare)
    Poi volevo sapere, visto che le app xperia io le trovo praticamente inutili, se c'è anche il link della versione fullstock pero a 240, senza app rimosse e con tutti gli aggiornamenti dell'ultima xperia version.
    Grazie mille Sfatt
  4. #953
    Senior Droid L'avatar di ferb115a
    Centro Italia
    Galaxy Note 3
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    E' Scritto tutto qua.
    In pratica devi procurarti la KKA qui
    Odin qui
    Ed esegui la DeepClean n1.
    Per il root qui la guida
    Non dovrebbe essere così difficile
    Ora sei su KKA con root. Flashi il kernel philz 3.99 XXLSC ( se installerai una XXLSC ).
    Riavvii in recovery, effettui i wipe e format di rito e poi installi una XXLSC.
    Ok ok.. Ma. Mi chiedevo... Cosa cambia da un full wipe e full format? In pratica il deepclean che fa di più?
  5. #954
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da drug0 Visualizza il messaggio
    Info e procedura in prima pagina
    Mod perappdensity
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  6. #955
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    @sfattucci hai bloccato l upload?
    ※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note | CM10.1 nightly 10.01.2013 ※
  7. #956
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da boxter10 Visualizza il messaggio
    Grazie mille Sfatt
    Sto aggiornando e rivedendo le stock sia 320 che 240.
    Aggiorneró kernel, rivedró preload, file system, e altre cosuccie.
    Le stock non avranno nessuna mod esterna samsung ( awesombeats ecc ecc ... per quelle ci sono le moddate xperia ).
    Sto ripulendo il tutto e riparto da zero tenendo il piu pulito possibile il tutto. Magari si risolve qualche bootloop di qualcuno.
    Busybox é in xbin.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    poppel (12-01-13)
  9. #957
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da ferb115a Visualizza il messaggio
    Mettila cosi. Col deepclean hai la certezza di pulire partizioni di sistema che coi wipe e format non fai. Poi onestamente questi philz come recovery ogni tanto fanno cilecca o almeno effettui i wipe di rito eni format ... ma qualcosa rimane sempre e crea poi problemi col successivo flash. In sostanza servono solo i wipe e i format per partire da una situazione piu che ottima per un flash di una nuova rom.
    Ma in pratica a volte se non partivo da deepclean potevo fare tutti i format e wipe che volevo ... la rom flashata non partiva nemmeno sotto tortura. Poi se vuoi spiegazioni piu tecniche ... ma credo basti questo per avere una idea
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    ferb115a (12-01-13)
  11. #958
    Caserta
    La versione lite é Online. Md5 e info pochi post prima.
  12. #959
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    scusami staffucci, siccome con qualunque rom (quindi credo dipenda dal kernel) me lo trovo improvvisamente spento e devo scollegare la batteria per farlo ripartire (ogni 3 giorni circa), siccome tale problema lo fa anche ad altri, sono stato costretto a tornare ad ics. vorrei chiederti se con questa rom lite di stamattina il problema potrebbe ripresentarsi. grazie
  13. #960
    Grazie per le risp esaurienti e veloci...
    Ho flashato la nuova xperia edition 240 ma non c'è l'email standard... C'è solo Gmail... Spero sia una cosa voluta.
    Come faccio a mettere però l'app dell'email???
