Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 116
[Kernel][OC/UV] Thor [CM10][PA][JellyBam]
  1. #11
    Domanda (forse) stupida: Ora sono su kernel CM10 e vorrei provare Thor, ma se imposto le frequente min100 e max1400 con governor smartassV2, non dovrei avere una durata pari (se non maggiore) rispetto al CM10? Visto che imposto la frequenza minima a 100 e il governor che scala meglio (sia in salita che in discesa)?
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Quote Originariamente inviato da punkskull1990 Visualizza il messaggio
    No non funziona così, un kernel non è solo basato sulle frequenze del processore!
    Questo kernel è nato per dare reattività, per salvare batteria rimani a CM10!
    Oggi flasho il JellyBeer OC così vi faccio sapere!
    Inviato dal mio panetto di burro powered by JellyBAM 1.2.0 + CM10 kernel
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di lupo84
    Bogotà
    Ringraziato 413 volte in 335 Posts
    Ciao raiden, volevo informarti che ho provato il thor su cm10 a 1664 MHz e la mattonella si è freezata per ben 2 volte.. per sbloccarlo sono entrato in recovery ed ho cambiato kernel... Ho ritenuto opportuno informarti
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lupo84 per il post:
    7raiden7 (06-12-12)
  6. #14
    Banned
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da lupo84 Visualizza il messaggio
    Lo metto immediatamente in OP!!
    Ma che Voltage Group sei? Io e Checco1926 abbiamo fatto test per stressare il Note e non abbiamo mai avuto problemi!
    Se non lo sai non fa niente, aggiungo subito questa notizia in OP!
    Hai mai provato altri kernel OC? Hai mai avuto questi problemi! Se la risposta è si il "problema" è della scheda madre, non del kernel
    EDIT: penso che il problema sia dovuto all'undervolt o al voltaggio alla frequenza 1.664GHz, non alla frequenza massima! Fatto sta che, a parità di processore, questa frequenza è retta bene in 2 Note su 3 (io e Checco ok, il tuo no)! La differenza sta quindi nella scheda madre!
    Questa è solo una mia opinione, non sono un developer, e non sono un tecnico!
    Ultima modifica di 7raiden7; 06-12-12 alle 16:00
  7. #15
    Bogotà
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7 Visualizza il messaggio
    Il group voltage è il B.... comunque usavo il thor su cm9 e si freezava solo a 1700 MHz, su cm10 ho sempre usato l'hydracore 6.2 ed a 1600MHz mai dato problemi... poi se è questione di scheda madre non so (sono ignorante in materia)..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lupo84 per il post:
    7raiden7 (06-12-12)
  9. #16
    Banned
    Palermo
    Guarda non so allora dove sia il problema, io l'ho usato intensamente (e intendo usarlo prossimamente), e non ho avuto mai un problema!
    Però è strano, ovviamente non è relativo alla ROM ma al kernel!
    Per ora sono con lo SlimBean, appena ritorno a Thor ti faccio sapere! Grazie ancora per l'avviso! Appena so qualcosa ti faccio sapere immediatamente!
    Inviato dal mio GT-P7300 - ICS by Tracid - PmR
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    lupo84 (06-12-12)
  11. #17
    Bogotà
    ok, thanks...
  12. #18
    cosè l'applicazione che si scarica insieme al kernel e a cosa serve??
  13. #19
    Banned
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da Thierry95 Visualizza il messaggio
    È xxTweakers ed è pari a Tegrak Overclock! Regola frequenze e voltaggi del processore! Ti consiglio di non toccare i voltaggi e di seguire i valori consigliati nel secondo post!
    Inviato dal mio panetto di burro powered by JellyBAM 1.2.0 + SlimBean kernel
  14. #20
    Banned
    Palermo
    Ho fatto una settimana di test intensivi con tutti i kernel disponibili per le nuove Cyano10 con i Mali r3p0 driver integrati... I risultati li potete in prima pagina, ho aggiornato l'OP.. Devo dire che il miglior kernel disponibile è senza dubbio questo.. Battery drain elevatissimo, ma cavolo, una fluidità che fa paura!!
