Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 116
[Kernel][OC/UV] Thor [CM10][PA][JellyBam]
  1. #21
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Ma con la delirium funziona? Dovrebbe essere base cm10 unofficial jb.....
    Boh.....
    Inviato dal mio...
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Quote Originariamente inviato da Merlox Visualizza il messaggio
    Boh.....
    Inviato dal mio...
    E che kernel monta la Delirium? Se monta quello della Cyano10 puoi flasharlo tranquillamente, se monta HCx allora no!
    Inviato dal mio panetto di burro powered by JellyBAM 1.2.0 + SlimBean kernel
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7
    Boh.....
    Inviato dal mio...
    Non so, ho sempre messo l'hidra....
    Inviato dal mio...
  5. #24
    Banned
    Palermo
    Inviato dal mio...
    E allora la base della Delirium è antecedente al 3 ottobre, e NON monta i Mali r3p0, e perciò NON è compatibile con il Thor o con QUALUNQUE altro kernel del tipo CM10, SlimBean, JellyBeer, e Thor! Anzi, non puoi montare neanche l'Hydracore 7 né il 6.2.3 perché hanmo quei drivers!
  6. #25
    Inviato dal mio...
    Si ho l'hidra 7.2, se hai voglia vai nel topic della rom e vedi le caratteristiche, dalle sigle riuscirai a capire che tipo é....
    Inviato dal mio...
  7. #26
    Banned
    Palermo
    Inviato dal mio...
    Scusa l'ignoranza ma mi sono perso l'Hydracore 7.2! Per quello che ne so io ci sono le versioni 6.2.3, 7, 7.5... Che versione monti tu?
    Ad ogni modo sulla Delirium ce ne sono 3: LRT, LSC e una su CM10.. Quali di queste hai? E che kernel monti? Se è il 7.2 potresti dirmi dove l'hai preso? È quello di Lewarne o di MaxFu?
  8. #27
    Inviato dal mio...
    Avevo il 4.3, il 7 e ora il 7.5 (errore mio), la rom é quella cm 10
    Inviato dal mio...
  9. #28
    Banned
    Palermo
    Inviato dal mio...
    Allora credo proprio che nella Delirium il Thor NON sia compatibile, ma provare non costa nulla! Tieniti in memoria il tuo attuale Hydracore, se dopo il flash del Thor vai in Bootloop allora riflashi l'Hydracore
  10. #29
    Ok, nel peggiore dei casi non dovrebbe succedere nulla giusto?
    Questo kernel é oc?
    Cosa devo fare per scaricarlo?
    Inviato dal mio...
  11. #30
    Banned
    Palermo
    Questo kernel é oc?
    Inviato dal mio...
    No perchè sei su kernel safe, e metti un kernel safe! Al massimo, se non si dovesse avviare, o va in bootloop (vedi la boot animation ripetuta all'infinito), e in caso riavvi in CWM e riflashi il kernel precedente!
    Ti devi registrare su TegraOwners e poi lo scarichi!
