hc623 sarebbe un kernel?....mi posteresti il link per favore? non vorrei scaricare quello sbagliato
domani dovrei aver tempo di flashare la tua rom quindi, ricapitolando:
se fai una nuova release basata sulla 3.0.0 dovrebbero essere fixati i settaggi della Paranoid, inserito Photosphere (anche senza video) ed inserita la radio FM ?
Cmq, appena uscita quando riesco la metto su!
Ultima modifica di Morriss; 19-12-12 alle 07:53
Nessuna firma perchè non c'ho voglia di aggiornarla spesso....
Prima fixo i Paranoid Settings (se ho capito qual è il problema dovremo rinunciare a un pelo di fluidità ).
Poi la ROM esce con la fotocamera che trovo sulla 3.0.0! Ad ogni modo ho già fatto il pacchetto da flashare per chi vuole laltra! Oggi faccio anche laltro pacchetto, quello con la fotocamera che fa i video!
La radio non si riesce a farla funzionare, troverai SpiritFM
Inviato dal mio GT-P7300 - ICS by Tracid - PmR
Ragazzi chi di voi ha provato la ROM, mi potrebbe dire se preferisce avere i Paranoid Settings funzionanti oppure la massima fluidità?
Vi spiego: il prblema sembra essere il pacchetto service.jar, che ho patchato appositamente per il V6 Supercharger! Oggi faccio qualche altra prova, per tenere entrambi, altrimenti dovremo tenerci un Supercharger al 50% e non più al 100%!
Ditemi voi cosa preferite: personalizzazioni Paranoid, o massima fluidità? (Ovviamente cercherò di mantenere entrambe!)
Per me, tutto quello che farai andrà bene, mi pare tu ti stia sbattendo già abbastanza!
Per la Spirit seguirò le dritte di Maulop e vedrò come funge!
Per la Photospere, metterò il tuo pacchetto, casomai non fosse presente nella 3.0.0
EDIT: cosa fa e a cosa serve Supercharger? a caricare la batteria più velocemente? se è così, preferisco avere i setting paranoid!
Ultima modifica di Morriss; 19-12-12 alle 11:01
si, è l'abbreviazione, detto anche acronimo di HydraCore, il link dovrebbe essere questo:
http://www.hecubus.com/xda/kernel/Hy...a3_R3P0_OC.zip
è la versione OC, ossia Over Clock, ma se server per fare i wipe/format credo vada bene, poi con l'installaione viene inserito quello presente nella rom
EDIT: chiedo venia, il link non funziona, si deve trovare da altre parti....magari c'è un 3d apposito per i kernel in generale, se non uno apposito per l'hydracore stesso.
Ultima modifica di Morriss; 19-12-12 alle 11:03
Certamente, come dice Morriss è l'HydraCore 6.2.3 OverClock! Ho segnalato questo perché ti serve un kernel con i mali driver!
Il link è questo: http://hecubus.com/xda/kernel/HydraC...a3_R3P0_OC.zip
Fornito link funzionante
Ad ogni modo.. Ho trovato il bandolo della matassa.. È proprio il services.jar.. Quello che serve a usare il Supercharger!
Allora: il V6 Supercharger è un insieme di script che cambia le priorità dei servizi impostando il launcher come priorità assoluta, e le applicazioni più usate in una scala gerarchica! Molti dicono che questo è controproducente in ambiente JellyBean, io so solo che con questo script (tra l'altro ho modificato un paio di parametri ), il kernel overclockato, la ROM VOLA
Quindi, una volta che ho capito qual è il problema pubblicherò tre versioni, tutte basate sulla 3.0.0:
1) RaidenROM 2.0 Lightning - SENZA Paranoid Settings, CON V6 SuperCharger 100%
2) RaidenROM 2.0 Lightning 240 dpi - SENZA Paranoid Settings, CON V6 SuperCharger 100%
3) RaidenROM 2.0 Fox - CON Paranoid Settings, V6 Supercharger 50%
Ultima modifica di 7raiden7; 19-12-12 alle 12:25
Morriss (19-12-12)
[QUOTE=Morriss;2918079]si, è l'abbreviazione, detto anche acronimo di HydraCore, il link dovrebbe essere questo:
EDIT: chiedo venia, il link non funziona, si deve trovare da altre parti....magari c'è un 3d apposito per i kernel in generale, se non uno apposito per l'hydracore stesso.[/QUOTE
ESATTO!!!
stesso identico problema di AstEniA. In fase di flash, abortiva con error 7 e non capivo come mai. Provato anche con la Ver. Raiden 1.5 ma niente da fare.
ho scaricato HydraCore.. flashato HC.zip.. riavviato da recovery e flashato finalmente Raiden1.8 (i wipe li avevo gia fatti prima).
FUNZIONA TUTTOOO !!!
contentissimo!!
Grazie mille
