Pagina 13 di 53 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 522
[DEEP CLEAN] Versione 1 & 2 ☆☆☆☆☆ Samsung Galaxy Note N7000 ☆☆☆☆☆
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da marteIIII Visualizza il messaggio
    Ma io l'ho fatto alla fine e mi sembra vada tutto bene. Cosa é il brick?
    Bé ma allora posso usare la mia sd...
    Ma per flashare philz devo usare odin allora?
    cos'è il brick? il tuo note si trasforma in un fermacarte. https://www.androidiani.com/forum/mo...-al-brick.html
    puoi usare qualsiasi sd senza problemi, il philz lo puoi flashare da odin o da recovery, dipende se hai scaricato il file .tar oppure .zip
    la differenza è che se flashi da odin con il terminale in download mode ti si attivano i counters, quindi avrai il triangolo giallo all'avvio, se invece lo flashi da recovery non ce l'avrai... ma io da ambiente stock ho sempre preferito evitare di usare la recovery, quindi poi ho installato "triangle away" e ho tolto il triangolo all'accensione.
    ...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato yoshj per il post:
    marteIIII (11-03-13)
    Quote Originariamente inviato da yoshj Visualizza il messaggio
    Oramai che ho fatto in questo modo, rischiando l'eventualità "mattone", ho cmq lo stesso risultato o mi consigli di rieseguire la procedura?
  5. #123
    c'è molta differenza dal fare 2 wipe e un deep clean... diciamo che hai pulito un pò la rom, ma non formattato del tutto.
    Segui la guida di andromeda e non incapperai in nessuna rogna e problema futuro.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato yoshj per il post:
  7. #124
    Androidiano VIP L'avatar di androidfever
    Oneplus One
    Ringraziato 212 volte in 180 Posts
    ragazzi ma perchè nella recovery di philz ci stanno due format che fanno la stessa cosa??? format emmc e format sd card...
    poi c'è un'altra voce che dice format ext-sd.
    quindi a cosa servono quei due format????
  8. #125
    Quote Originariamente inviato da androidfever Visualizza il messaggio
    non fanno la stessa cosa: emmc è la memoria del telefono, sd card è la memory card nello slot e ext-sd non saprei ma credo sia per la periferica usb (se ne hai inserita una)
  9. #126
    Oneplus One
    Ext-sd non dovrebbe stare per external-sd? Bhe io faccio solo emmc che é la solita memoria interna del telefono.
  10. #127
    bravo. tanto formattare la sd non ha senso...
  11. #128
    Oneplus One
    Comunque grazie
  12. #129
    Comunque grazie
    Di niente! per ringraziare basta tappare sul tasto thanks in fondo a sinistra
  13. Il seguente Utente ha ringraziato yoshj per il post:
    androidfever (11-03-13)
  14. #130
    Fatta e tutto è ok, la recovery è tornata l'originale, presumo con la rimozione della batteria per 5 sec.
    Formattato e fatto wipe. quindi dovrei aver concluso anche il discorso che accennavate dei counter.
    Se mi posso permettere nella guida ci sono delle parti che date per scontato e per chi come me non è così pratico, risulta meno intuitiva di quello che potrebbe essere.
    Avete dato un grandissimo risalto, per fortuna aggiungerei, ai possibili rischi del picco di tensione ecc ecc, mentre sulla guida andrebbe indicato come installare philz.
    Giusto per descrivere la mia impressione oltre a dare il semplice thanks
