Pagina 28 di 134 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1339
Delirium JB 4.1.2 XXLSZ
  1. #271
    Androidiano L'avatar di mikcoit
    Napoli
    Galaxy Note5
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    E così sia.
    Anche Svoice Note2 risolto del tutto e completamente funzionante lo sblocco vocale ... man mano rimetto apposto.
    Per reimpacchettare aspetto altri feed, per non farvi flashare tremilavolte.
    Chi usa le Delirium, sa che finisco sempre con le repack
    Scusate, ma quando uscirà la nuova devo di nuovo reinstallare tutte le app oppure posso fare solo wipe cache e dalvik???
    Androidiano VIP L'avatar di webbamax
    Ringraziato 212 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikcoit Visualizza il messaggio
    Fai solo cache e dalvik.. il 99% delle volte va benissimo e risparmi molto tempo ma se poi incontri problemi sappi che sei obbligato a piallare e reinstallare la ROM nuovamente.
    We are Anonymous
    We are Legion
    We do not forgive
    We do not forget
    Expect Us!
  4. #273
    Napoli
    Galaxy Note5
    Quote Originariamente inviato da webbamax Visualizza il messaggio
    Fai solo cache e dalvik.. ma se poi incontri problemi sappi che sei obbligato a piallare e reinstallare la ROM nuovamente.
    Ok, proverò prima così, purtroppo poche ore fa ho fatto tutti i format compreso eMMC quindi vorrei evitare. Poi se va male pazienza, si rifà tutto di nuovo
  5. #274
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da quarkko Visualizza il messaggio
    Sfat, per caso sai far funzionare la Photoshere?
    Io ho provato ad installarlo due volte da cwm ma niente da fare, non s’installa, parlo di ultima versione trovata, questa qua (tanto sembra uguale ad un’altra come peso): Camara photosphere + galerry 4.1.2 xxlsz - xda-developers
    Di solito una volta installato uno zip da cwm, la finestra torna normale, qui invece rimane sulla scritta di installazione, mi dice che l’installazione è finita e mi chiede di premere qualsiasi tasto per tornare???
    Pensi di poter sistemare qualcosa? Mi ero affezionato alla vecchia photshere, che funzionava senza problemi sulla XXLSC!!!
    Ok inserisco anche quella mod nella rom. ( a me funziona tutto regolarmente )
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  6. #275
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89
    Ma reimpacchettando,quando dobbiamo flashare potremmo evitare il wipe data,visto che siamo giá su quella base Sfat???ah ,quindi sfat si puó aggiungere una colonna alla home? E poi i widget vengono tagliati e non si possono ridimensionare...e nel testo guida nello sblocco si visualizza solo la c di gradi cenigradi...graaazie
    Riporto tutto alla normalità a livello estetico ( launcher compreso ). Ho appena reinstallato la repack, e non ci sono più tutti i problemi che avevate rilevato.
    Poi con calma e tempo permettendo in questo fine settimana mi metto con i widget e altre cosuccie che mi servono per la tablet mod e la 240 che purtroppo non posso finire per stasera ( con un solo note a disposizione (l'altro lo sta usando la mia dolce metà ) testare, flashare, decompilare, ricompilare reinstallare .... porta via molto tempo ... e, essendo solo, non avendo tester, i tempi si allungano
    Scusa sfat io non sono ferratissimo...in che senso la repack?
    Mi riquoto....
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  7. #276
    Androidiano VIP L'avatar di FeffaPreview
    Samsung Galaxy Alpha
    Ringraziato 440 volte in 329 Posts
    Ma poter avere la loockscreen come in android 4.2 è impossibile??
  8. #277
    Scusa Sfatucci ma.. se scarico ora la ROM quale trovo? quella corretta o devi ancora reuploadarla? non riesco più a capire se è online quella corretta..
    We are Anonymous
    We are Legion
    We do not forgive
    We do not forget
    Expect Us!
  9. #278
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Mi riquoto....
    Ho rifatto tutto da ripartendo da zero e con la dovuta calma. Ho cercato di mettere un po più di ordine nei codici ...
    Reimpacchettata e ora mi accingo al flash.
    Se va a buon fine il tutto, come al solito, la metto in upload.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sfattucci per il post:
    Galaxys4lover (21-02-13),webbamax (21-02-13)
  11. #279
    Ok avvertici, cosi tiriamo giu immediatamente.. con questa ROM il mio unico e preferito gioco ( in quanto spettacolare ) gira da dioo.. non so se lo avete mai provato si chiama "Ricky Carmichael Motocross" sul note si vede HD e permette sfide online, okkio che da dipendenza!
    We are Anonymous
    We are Legion
    We do not forgive
    We do not forget
    Expect Us!
  12. #280
    Senior Droid L'avatar di Dueros
    Bestiophone (Note)
    Ringraziato 95 volte in 65 Posts
    Sfat ho trovato questa discussione riguardo temi per la barra multiwindows..li ho provati ma non fungoni...riesci ad adattarli per la delirium xD grande grazie!
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1998158
    E lascia un Thanks se puoi...
