Pagina 6 di 134 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1339
Delirium JB 4.1.2 XXLSZ
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da ale07 Visualizza il messaggio
    Scusa Sfatt, per passare dalla v1 alla v2 bastano i due wipe?
    Rimani sulla v1 ... entro stasera al massimo domani ho la prima alpha ( call rec, smartrotation, infoscreenlock, inkeffect, 4wayrestartmenu e altre amenità aggiunte ... ora mi mancano altre due cosette da aggiungere, una ripulitina generale e poi la posto )
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Perfetto, allora aspetto
  4. #53
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Noooo è da ieri che cerco di scaricare la v2, senza successo, e tu annunci la v3?
  5. #54
    Androidiano VIP L'avatar di FeffaPreview
    Samsung Galaxy Alpha
    Ringraziato 440 volte in 329 Posts
    Originariamente inviato da FeffaPreview
    Io ho flashato partendo da JellyBeer, facendo wipe e format, aggiornato tutto e flashato il file, posso avere anche io problemi? Che tipo di problemi si tratta?
    Io sono nella tua stessa situazione. E non ritorno alla stock per la tiritera ( ma la mattonella é mia ). Se la rom funziona e ti parte non hai nulla di che preoccuparti.
    Si funziona e va senza problemi
    I THANKS sono graditi in caso di aiuto
    Instagram
    Twitter
    Le migliori ROM qui
  6. #55
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7
    Originariamente inviato da Galaxynotelover89
    Ciao...ho letto tutto ...la procedura è la medesima della prima pagina anche per me che sono su jellybam su base 4.1.2?se io al riavvio e configurazione non flashassi il file per il bootloader jb e non aggiornassi i binari di supersu cosa cambierebbe?grazie
    Ti consiglio di flashare primala LSZ da Odin PC così risolvi per il bootloader (io e anche alcuni su XDA abbiamo avuto problemi col flash)!
    Dopo anche senza wipe puoi flashare la ROM di Sfat!
    Quindi dopo aver flashato la stock da odin e fatto procedura root,posso flashare la Delirium e non ho bisogno di flashare il bootloader jb?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  7. #56
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Esattamente. Lo zip del bootloader jb serve dolo se evitate la produra da ofin con la stock. Serve per evitare molti problemi, fra cui i vari bootloop ...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    Galaxys4lover (20-02-13)
  9. #57
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Io ho fatto così:
    Preventivamente ho scaricato la deodexed di Thai perché volevo modificarmela da me.
    Poi ho scaricato l'originale intonza da Sammobile e flashata con Odin PC
    Alcuni ritengono che il nuovo kernel sia safe, ma io per sicurezza ho flashato tramite Odin PC il PhilZ per la LM5 (nessuna incompatibilità)
    Poi ho moddato la ROM e l'ho flashata in tutta tranquillità, ho fatto la prova del battery pull out, e di lasciare scaricare il cell (non si dovrebbe fare ma per settare tutto ho scaricato la batteria )
    Ora la ROM è perfetta, anche se mi aspettavo più reattività e un Project Butter migliore.. La faccio assettare meglio e poi vi faccio sapere
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 7raiden7 per il post:
    Galaxys4lover (20-02-13),zeitdroid (20-02-13)
  11. #58
    Galaxy s 6
    Io ho fatto così:
    Grazie mille a te e a Sfat ...(appena entro da pc vi thankso)ah un'ultima cosa...io sono su JellyBam,quando flasho la stock da odin mi conviene prima fare full format e full wipe e poi flasho da odin,vero?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  12. #59
    Caserta
    Yesssssssss
  13. #60
    Galaxy s 6
    Yesssssssss
    Grazie mille format emmc non serve?non lo vedo elencato nei format in prima pagina
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
