Pagina 66 di 134 primaprima ... 1656646566676876116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1339
Delirium JB 4.1.2 XXLSZ
  1. #651
    Senior Droid L'avatar di Nikka93
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    R: Delirium JB 4.1.2 XXLSZ
    Le cose vanno male Sfattucci =(
    Inviato dal mio Galaxy Note
    Galaxy Note 3 - Root Knox 0x1 - Fw Stock 5.0 ITV No Brand
    7 ore dopo il cellulare è al 24% con un utilizzo minimo… ( 1h e 30 di schermo ) e 10min di internet un oretta di tapatalk
    Provo a mettere la lite.
    Sapete come fare a far ripristinare automaticamente le app dal Play Google?
    Non mi interessano i dati ma è una rottura ogni volta doverle riscaricare a mano a un mio amico con l' Htc si riscaricano in automatico le app
  4. #653
    Androidiano L'avatar di androphotos
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    è mai possibile che sulla lite non funziona xposed installer? per poter poi abilitare poi il multiwindow.
    mi da un messaggio di errore quando clicco su INSTALL/UPDATE dicendo "cannot read/data/xposed/modules whitelist" e poi the "xposed fremework is not installed"...cosa si può fare?
  5. #654
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da merlino2367 Visualizza il messaggio
    A onor del vero mi sembra di si...qualcuno ha detto che le mod della bar batteria e segnale in blu le metteranno.... Poi se hai visto tu il primo post qualcuno su xda aveva trovato le mod ma non capisco come fa....ovvero qui: [LSZ&LM5]Theme[Green Theme Added13.2.24] - xda-developers se tu mi potresti illuminare forse risolvo anche perchè la rom che ho istallato va una bomba....e mi manca solo quella mod. Ho provato in tutti i modi ma nisba......grazie
    anche io vorrei la circolare(verde o azzurra,basta che sia circolare) e i toggles modificati (non mi piacciono le icone samsung)...ma qualcuno aveva provato gli.zip e ha detto che dopo non fungeva ink effect (forse qualcosa della systemui andava in conflitto con varie app ,presumo)..perchè gli .zip della circle battery per xxlsz si trovano dovunque,ma vanno adattati a questa Delirium,perhè Sfatt di roba e mods ne ha messa davvero tanta ...in ogni caso domani ci sistemerà gli .zip e li renderà funzionanti al 100%..e così li flasheremo normalmente
    EDIT:ah,sfatt se stai leggendo,quando farai gli.zip delle circolare,se puoi,prendi quelle che hanno tutte le icone della barra di stato colorate(sveglia,orologio,segnale wifi e segnale rete...hanno fatto un update oggi allo zip http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2151953 per rendere tutto colorato,ed è tutto di grande effetto)...se potessi fare lo stesso lavoro anche con la circolare azzurra te ne saremmo tutti grati infinitamente
    Ultima modifica di Galaxys4lover; 24-02-13 alle 20:04
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Galaxys4lover per il post:
    FeffaPreview (24-02-13),merlino2367 (24-02-13)
  7. #655
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da iso Visualizza il messaggio
    dimenticavo: per abilitare il backup della preload mi avevi detto che devo andare nella recovery avanzata.... ma come ci si va? nella recovery normale non ho trovato la voce da abilitare.... dove sta?
    cito testuali parole di Sfattucci : Vai in recovery avanzata:
    Philz setting/Custom Backup and Restore/Misc Nanrdoid/ e alla voce Preload Partition selezionare enabled ( originariamente è su disabled )
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #656
    Quote Originariamente inviato da androphotos Visualizza il messaggio
    scusate o risolto semplicemente riavviando il note! scusate sarà la stanchezza di questa giornata uggiosa!
  9. #657
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Nikka93 Visualizza il messaggio
    Non so da che base sei partito,ma mi sembra che le frequenze siano molto esagerate(calcolando che in poco meno di 1 ora e 40 il procio ha passato mezz'ora a 1400 mhz...)a me questa è la situazione... ...ti consiglio di ripartire da un full format e un full wipe
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Galaxys4lover; 24-02-13 alle 20:20
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  10. #658
    ora provo a flashare la lite.
    sai rispondermi per il ripristino delle app direttamente dal play store? a me non riscarica in automatico quelle installate
  11. #659
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    In teoria dovrebbe farlo da solo il Play Store, ma in realtà a me capita una volta su dieci...
    Puoi usare qualche App che ti permetta di fare il backup... Tipo App Backup & Restore
    https://play.google.com/store/apps/d...XBwYmFja3VwIl0.
    Che fa solo il backup delle app e non dei dati... Oppure anche Titanium Backup... (quando fai il restore puoi scegliere: App+Dati, Solo App, Solo Dati)...
    Ciao
  12. #660
    Ringraziato 108 volte in 68 Posts
    Vi do un consiglio che vale in generale.
    Ormai a furia di flashare di tutto e di più, dovreste dare una piallata al note e una bella pulita.
    Il primo ciclo di carica non fa testo per la durata della batteria.
    Tenendo presente che il kernel deve fare il suo lavoro e la batteria riprendersi dallo shock del flash.
    Le mod. della batteria funzionano. almeno a me.
    Ciao.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato frisco99 per il post:
    Sfattucci (24-02-13)
