Pagina 85 di 134 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1339
Delirium JB 4.1.2 XXLSZ
  1. #841
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    S FattOne kernel ahahah
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    raga io per sbaglio ho preso i temi del thread dell's 3 del multiwindows e l'ho flashato,ma non è successo nulla di grave...cioè funge tutto ho controllato l' apk del multiwindows ed è quello originale(non è stato sostituito con quello dello zip dell's 3)...devo preoccuparmi?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  4. #843
    Senior Droid L'avatar di Dueros
    Bestiophone (Note)
    Ringraziato 95 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Non fungono quei temi per il note con la delirium..
    Li ho resi flashabili e li ho postati nel mio thread mod..
    Sono solo 2..appena riesco metto altri
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
    E lascia un Thanks se puoi...
  5. #844
    Apr 2010
    Ciao a tutti volevo sapere ma bisogna per forza flashare il bootloader JB dopo aver installato la rom, oppure si può non fare?
    Quote Originariamente inviato da ros125 Visualizza il messaggio
    non è obbligatorio, se si hanno problemi di bootlop lo devi flashare, ma se il telefono si avvia normalmente non serve, io sia sulla versione finale che quella prima non l'ho mai flashato e il tel si è avviato normalmente, dopo l'installazione della rom pensavo che servisse perchè il tel ci ha messo diversi minuti a riavviarsi dopo il flash, poi nessun problema, magari passati il file sulla sd e se vedi che nn si avvia entri in recovery e lo flashi
  7. #846
    Androidiano L'avatar di RenaWeb
    Imperia
    Raga alloraa? chi ha flashato il tema Arman si ritrova nella lockscreen sotto il meteo la scritta Accuweather o no?A me non c'é piú....
    No, non c'è la scritta accuweather
  8. #847
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da Dueros
    Quindi non avró problemi anche se ho flashato un tema per un altro device,perché non é stato flashato nulla?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #848
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da RenaWeb
    Grazie dopo dal pc ti do un thanks
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  10. #849
    Galaxy s 6
    Ah un'altra cosa...quando arriva al 100% la batteria circolare continua a lampeggiare e sul lockscreen c'é scritto in carica....anche a te
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #850
    Bestiophone (Note)
    Quando arriva al 100% non è mai carico, devi asp che esca l'icona sul lato sinistro della status bar che indica carica completa
