Pagina 27 di 44 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 434
[GUIDA] ROOT Jelly Bean Samsung Galaxy Note N7000
  1. #261
    Androidiano L'avatar di TheBoss97
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Quote Originariamente inviato da Marcoku Visualizza il messaggio
    Qualche possibile soluzione c'è? Mi sembra così assurdo che dopo un semplice root sia successo tutto ciò.
    Magari capisco la sim, ma anche la mancanza della schermata di blocco e del menù di spegnimento.
    a sto punto rimane l'assistenza samsung?
    Ma quale assistenza! Quella deve essere proprio l'ultimissima spiaggia (come in caso di esplosione ).
    Se vuoi ripristinare tutto come all'inizio vai di deep clean, e sarà tutto come nuovo!
    Comunque secondo me é semplicemente che il file nella guida al root tramite Philz non era adatto al tuo firmware. Quello linkato é per:
    Firmare Italiano android 4.1.2 non brandizzato, versione XXLSZ!
    Se é come ho detto installa il firmware giusto, o trova il kernel Philz adatto su XDA
    Se ti sono stato utile clicca Thanks!
    Se ti sono stato utile, un thank é ben accettato!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato TheBoss97 per il post:
    Marcoku (17-08-13)
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da TheBoss97 Visualizza il messaggio
    il deep clean l'ho già fatto però
    E perdona dunque l'ignoranza, come faccio a capure qual'è il firmware giusto e il kernel adatto?
    (Forse è meglio se apro un Topic che qui ormai sono in off )
    Ultima modifica di Marcoku; 17-08-13 alle 18:58
  5. #263
    Se é come ho pensato, la cosa da cambiare é una sola, o il kernel Philz, o il firmware.
    Il firmware adatto per il kernel philz scritto nella guida, é quello italiano no brand 4.1.2 LSZ, che puoi trovare nel post in rilievi di Andromeda.
    Altrimenti dovrai cercare nel post ufficiale di Philz su XDA, la versione adatta al tuo firmware! Per capire quale é vai su info telefono e confronta le diciture.
  6. #264
    Androidiano L'avatar di GabberJ
    Siracusa
    Redmi Note 4
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    @Markoku
    Ascoltami...prima di caricare il kernel, visto che hai un grosso problema al cell, RIFAI il deep clean e metti TUTTO stock, non mettere alcun kernel e non fare alcuna modifica, provalo pulito e vedi se la sim viene letta e se il problema dello spegnimento viene risolto.
    Successivamente, e ripeto solo successivamente, se tutto va bene e non riscontri alcun problema, vedremo di affrontare la questione del kernel scegliendo la versione giusta, ma se già non funziona con il firmware originale è inutile andare avanti e fare modifiche.
    Tra l'altro il discorso dell'IMEI diverso mi puzza un pò ed è alquanto grave a mio modo di vedere.
  7. #265
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da GabberJ Visualizza il messaggio
    @Markoku
    Praticamente eseguo il deep clean e eseguo il flash con Jelly Bean tramite Odin come spiega la guida [DEEP CLEAN] Jelly Bean giusto?
    Comunque eseguendo il deep clean e installando jelly Bean (da link in guida) tutto rimane invariato.
    Installando Gingerbread 2.3.6 la scheda Sim viene rilevata e i menù funzionano. Ma se rimetto con Odin JB tutto torna come prima
    Ultima modifica di Marcoku; 18-08-13 alle 23:20
  8. #266
    io ho la versione 4.1.2 banda base n7000XXLSO e la versione build JZ054K.N7000XXLSZ e non so se posso procedere con la guida nel mio caso grazie.
  9. #267
    Senior Droid L'avatar di Mimmolm
    Napoli
    Nexus 5
    Ringraziato 192 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da velox Visualizza il messaggio
    installa il kernel philz xxlsz e hai fatto!
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto "thanks" alla tua sinistra
    A pavà e a murì c sta semb tiemp
  10. #268
    Samsung Galaxy Note
    Ciao,
    vorrei effettuare la procedura di root, ma non riesco a trovare il "Philz" per la via versione che credo sia tedesca.
    Sulle info del software leggo:
    Versione Banda Base: N7000XXLT3
    Versione Kernel: 3.0.31 - 1103517
    Versione Build: JZ054K.N7000XXLT4
    Mi potete aiutare?
    Grazie.
  11. #269
    Quote Originariamente inviato da Urbano Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Mi potete aiutare?
    Grazie.
    Cerca su XDA il PhilZ adatto, nel post ufficiale scritto da Phil in persona!
  12. #270
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    ragazzi, una domanda a titolo informativo, mi serve solo per capire
    ho il firmware stock no brand 4.1.2 LSZ,
    ho ancora recovery originale e non ho root
    se io faccio il root descritto al primo post mettendo così Philz,
    1)se successivamente Samsung rilascerà ad esempio la versione 4.3 di android stock, porei fare gli aggiornamenti via kies o ota? o bisognerebbe prima rimettere la recovery senza root originale?
    2) in caso si possa fare, cosa succederebbe alla recovery? resterebbe questa o comparirebbe la nuova recovery stock di samsung?
    3) se alla domanda 2 la risposta sarebbe che rimarrebbe questa recovery,
    essendo una versione per la stock 4.1.2, funzionerebbe con la 4.3?
