Pagina 14 di 38 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 376
[ROM] Sweet ROM V11 LTA 4.1.2 [by not-i]
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di bramby
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Scusate, qualcuno sa come togliere l'orologio dalla lockscreen "sblocca con pin"? In pratica mi risulta tagliato l'orario (perché finisce sotto la status bar) e non è molto bello da vedere. Quindi vorrei toglierlo del tutto e magari mettere il classico orario nella status bar, o almeno spostarlo e renderlo leggibile. Grazie.
    Un Thanks non fa male, un Thanks non fa domande stupide, un Thanks ti accetta e basta! Se ti sono stato utile, dona anche tu un Thanks!
    Androidiano VIP L'avatar di sondra
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Ringraziato 654 volte in 527 Posts
    Installata ultima versione 10 per ora tutto perfettamente ok fra un paio di giorni vi posto le mie impressioni
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sondra per il post:
    MESSIA111 (01-10-13)
  5. #133
    Senior Droid L'avatar di MESSIA111
    Ringraziato 149 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da sondra Visualizza il messaggio
    Anche io non ho resistito...Sfatt non molla le 4.3
    Installata da una settimana la black e va veramente bene.... Forse andrebbe solo alleggerita un po di più
  6. #134
    Quote Originariamente inviato da MESSIA111 Visualizza il messaggio
    Concordo! MESSIA111 hai per caso lo stesso problema che ho io con lo sblocco con pin? Qualcuno sa aiutarmi?
  7. #135
    Intendi quello della sim card? Il problema é un bug della Lookscreen dell's4
    O rimuovi il pin dalle impostazioni... oppure rimuovi l'app e usi la lookscreen di default.
  8. #136
    No no quello l'ho già risolto togliendo il pin. Ma il fatto che se uso la lockscreen che si sblocca digitando un codice numerico (pin appunto) l'orario va sotto la status bar e risulta tagliato ho controllato su xda ma purtroppo senza trovare risposte...
  9. #137
    Ecco uno screenshot:
    http://s23.postimg.org/p1oztawh7/tmp...1533804957.png
  10. #138
    Quote Originariamente inviato da bramby Visualizza il messaggio
    Ah capito... Ma secondo me é sempre un problema della Lookscreen S4(si vede che non é ottimizzata per il Note).
    Perché nello sblocco di default questo problema non c'è.
  11. #139
    Esatto, infatti su XDA Meda aveva fatto notare lo stesso problema e not-i gli aveva detto che era un bug della lockscreen S4. Infatti mi chiedevo se fosse possibile flashare la vecchia lockscreen del Note (ICS o JB) e in caso dove reperirla. In fondo siamo sempre su base stock, non credo ci siano problemi. Vorrei evitare di usarne una esterna poiché sono facilmente aggirabili con taskmanager e riavvii vari
  12. #140
    Ho visto ora che se metti il blocco con pin... Lo fa anche in quella di default :what:... Si vede che è un problema che riguarda il pin. Non usandolo non l'avevo notato
  13. Il seguente Utente ha ringraziato MESSIA111 per il post:
    bramby (02-10-13)
