Pagina 27 di 38 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 376
[ROM] Sweet ROM V11 LTA 4.1.2 [by not-i]
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di Jo-san
    Pixel 9 Pro
    Ringraziato 1,456 volte in 894 Posts
    Quote Originariamente inviato da gtecnostyle Visualizza il messaggio
    Ciao quale kernel di sfattucci overclocca le frequenze ?..
    Hello World 1.3.7 by Sfattucci
    Pixel 9 Pro
    Quoto in tutto . In realtà il wipe cache e davilk si effettua solo dopo il flash del nuovo kernel
    In questo forum mi hanno spiegato (grazie mimmoml e zambetti) che prima di flashare la maggior parte dei kernel compatibili bisogna prima mettere il philz che ripulisce ogni traccia di precedenti kernel e poi flashare il nuovo kernel ovviamente compatibile con l ambiente rom gia installato e poi sempre dalla recovery ma ripeto solo alla fine effettua un wipe cache e davilk cache ...
    Cmq non dimenticatevi che flashare un kernel per quanto possa essere una operazione rapida va effettuata con un a batteria carica almeno al 80 per cento per una questione di voltaggio della batteria che quando è maggiormentw carica oscilla tra 3.7 e i 3.9 voltage..
    Ottimali per flashing di kernel ..
    In seguito si con voltage control apk effettuate una riduzione di 0.25 mV su tutte le frequenze come ha consigliato sfattucci ma io vi inviterei se non si blocca il cellulare di provare anche uno 0.50 mV di sottovoltaggio ..e di provare tanto nel caso si blocchi spegnete il note lo riaccendete e reimpostate i voltaggi precedenti ..non aumentate i voltaggi oltre le tensioni di default altrimenti rischiate di rovinare il note...
    Detto questo consiglio vivamente su ambiente rom jelly bean custom e non il kernel helloworld scaricabile da xda nell apposito thread ...buon modding a tutti giamma
    io ho fatto i wipe prima e dopo..cosa comporta? mi spiegheresti l undervolt cosa comporta? Ho notato che quando riavvio il note ritornano governor e voltaggi standard..come mai? il mio voltage control tra l altro è la versione extreme a pagamento.
  4. #263
    Quote Originariamente inviato da JonnieDarko Visualizza il messaggio
    Ciao JD. A detta di molti l'undervolt non comporta danni all'apparato. Io lo uso, anche di 0.50 e funziona tutto bene. Per quanto attiene al ritorno ai valori standard una volta settati li devi "applicare all'avvio". Per voltage control ti chiede di creare un file di avvio così ad ogni accensione ti applica quello che hai settato
    Ultima modifica di Asterix1968; 16-11-13 alle 14:03
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Asterix1968 per il post:
    Jo-san (16-11-13)
  6. #264
    Androidiano L'avatar di gtecnostyle
    samsung GT-n7000
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    tranquillo undervolt è una operazione sicura il problema è saper mettere mani con l' over volt ad esempio 1325 mV se overclocco il processore a 1.6 ghz ..
    hai fatto bene ad undervoltare ti consumera meno la batteria prova a nche a - 0,50 se si blocca lo spegni e lo reimposti a -0,25 .. fai cosi crea un profilo nell app voltage control e e settalo per avvio con set on boot e clicca su sturtup service .. prova
  7. #265
    Pixel 9 Pro
    Quote Originariamente inviato da Asterix1968 Visualizza il messaggio
    Ciao JD. A detta di molti l'undervolt non comporta danni all'apparato. Io lo uso, anche di 0.50 e funziona tutto bene. Per quanto attiene al ritorno ai valori standard una volta settati li devi "applicare all'avvio". Per voltage control tra le opzioni ti chiede di creare un file di avvio.
    grazie..mi chiedevo però anche cosa fa l undervolt..ok si abbassano le frequenze..ma che vuol dire tecnicamente?
  8. #266
    Androidiano VIP L'avatar di sondra
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Ringraziato 654 volte in 527 Posts
    Minor consumo di batteria...almeno penso
  9. #267
    Iho
    Iho non è in linea
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    mi hanno detto di settare cosi hello world x non avere problemi di nessun tipo:
    - carica l' app voltage control
    - imposta il governor su pegasusq e sio
    - togli 0.25 da tutte le frequenze (es.1300 --> 1275)
    mi sfugge una cosa:
    si dice che la hello world di sfattucci vada meglio con i giochi eppure si abbassano le frequenze?
    Da che mondo e mondo le VGA e i processori si spingono aumentando al contrario le frequenze.
    Il consumo minore di batteria ci sta ma una maggiore velocità nei giochi sarebbe contraddittoria.
    comunque tu ricorda di fare wipe cache e dalvik cache prima e dopo aver flashato il kernel. Adesso il mio Note é una bomba!
    significa dover riscaricare tutte le app e riconfigurare il mondo
  10. #268
    samsung GT-n7000
    Quote Originariamente inviato da Iho Visualizza il messaggio
    mi sfugge una cosa:
    il kernel helloworld overclocca l ultimo step della gpu a 400 mhz ...
    Con voltage control abbassi il voltaggio non le frequenze
    Il voltaggio serve a mantenere stabile la corrente che alimenta la frequenza della cpu ...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gtecnostyle per il post:
    Iho (16-11-13)
  12. #269
    Iho
    Iho non è in linea
    ah ok:
    fare wipe cache e dalvik cache prima e dopo aver flashato il kernel comporta dover reinstallare tutti i programmi di nuovo?
    Non lo ricordo.
  13. #270
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    No tranquillo i programmi rimangono
  14. Il seguente Utente ha ringraziato sondra per il post:
    Iho (16-11-13)
