Pagina 138 di 253 primaprima ... 3888128136137138139140148188238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 2527
[ROM] MIUI porting V5
  1. #1371
    Oct 2013
    Dopo l'ultimo aggiornamento, quando mi arrivano notifiche, mi appare il messaggio "MIUI l'applicazione UI sistema si è bloccata in modo anomalo" con la scelta OK o segnala. Se non rispondo subito al messaggio si pianta tutto e devo forzare il riavvio. È capitato ad altri?
    Girando sui forum ho trovato poco e quel poco non dava indizi ma solo l'indicazione di rifare il wipe, flash ecc.
    Ringraziato 68 volte in 64 Posts
    era capitato anche a me, ho risolto riflashando la rom, cancellando tutti i dati tranne quelli della sd esterna.
  4. #1373
    Androidiano VIP L'avatar di Jo-san
    Pixel 9 Pro
    Ringraziato 1,456 volte in 894 Posts
    Quote Originariamente inviato da toronapoletano Visualizza il messaggio
    ragazzi io al market non riesco ad accedere o meglio accedo ma non mi fa per nulla scaricare mi da solo l'elenco delle applicazioni, devo scaricare qualche driver per abilitarlo? fare qualche loggin? perfavore qualcuno mi spiega questa benedetta procedura?
    grazie mille
    fate sempre flash pulito..
  5. #1374
    Oct 2013
    Il flash l'avevo fatto con tutti i wipe ed i format possibili. Credo che il problema sia nella restore perché ho ripristinato anche dei dati di sistema oltre alle applicazioni utente. Purtroppo col telefono ci lavoro e non posso perder troppo tempo a ricostruirmi ogni settimana tutto.
    Se il problema non diventa troppo fastidioso tenterò di arrivare al prossimo aggiornamento. Lo dico perché ho usato prima la CM e la paranoid che mi davano fastidi maggiori di questo.
  6. #1375
    JonnieDarko ma la versione linkata in top sarebbe la miui 3.11.15 originale Italia in cui bisogna solo installare le Gapps, oppure ha effettuato qualche modifica alla rom?
  7. #1376
    samsung galaxy s3
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cokò Visualizza il messaggio
    è quella "pulita" senza modifiche
    galaxy note n7000 miui
  8. Il seguente Utente ha ringraziato giacomodbsg per il post:
    Cokò (22-11-13)
  9. #1377
    Pixel 9 Pro
    nessuna modifica..la versione è sempre una sola unica..che la prendiate su miui italia o su miuiandroid.com o qui quella che posto io..è il link del sito ufficiale per il download della rom..non è un mirror
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Jo-san per il post:
    Cokò (22-11-13)
  11. #1378
    E c'è qualcuno che le modifica? Magari inserendo qualcosa di utile in più?
  12. #1379
    Pixel 9 Pro
    posso farlo anch io..io la alleggerisco però..in genere..aggiungere si può però se vuoi
  13. #1380
    Fiumicino
    Huawei P20 Pro - P30 Pro NE
    Quote Originariamente inviato da JonnieDarko Visualizza il messaggio
    sto facendo un tirocinio..appena ho un attimo ci colleghiamo su skype e proviamo a far andare a buon fine tutto.
    Edit..fai una cosa..prova a flashare le gapps senza riavviare in recovery. mi raccomando il wipe format data va fatto SOLO prima di flashare la rom per pulire il sistema..nell ordine devi fare:
    * flashi philz
    *riavvii in recovery..devi essere in recovery philz!!!!
    * poi wipe format data
    * poi wipe cache partition
    * poi wipe dalvik cache.
    * Poi advance e format cache data system preload emmc.
    * Poi flashi Rom e (se già hai fatto tutto quello che ho detto anche le altre volte) prova a flashare dopo la rom subito le gapps e riavviare normalmente il note e basta.
    fammi sapere
    Tranquillo non preoccuparti rimarrò con la stock per ora, anche oggi mi ha rifatto il problema della sim ridando il messaggio sim mancante, a limite se riesco farò un tentativo tra qualche giorno sperando che sia rientrato il problema seguirò le tue dritte per la procedura di flash. Grazie di nuovo per il tempo e la pazienza dedicatomi.
    Ultima modifica di MorganWheadfields; 22-11-13 alle 21:07
