Pagina 34 di 53 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 524
[ROM] NightOwl- Lollipop Android 5.0.2 BAUNER
  1. #331
    bauner nel suo thread scrive:
    Rom Beta 8.0.1:
    If you already have beta8 running you don't need update to 8.0.1
    non ho capito questo passaggio,
    vuol dire che la 8 si aggiorna in automatico alla 8.0.1 senza flashare?
    Ringraziato 84 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da italia77 Visualizza il messaggio
    Rom Beta 8.0.1:
    [ROM][CM12][Lollipop][Android 5.0.2] NightOwl BETA 8 - Post #3643 - XDA Forums
    An updated version 8.0.1 is now in the first post.
    You don't need update to 8.0.1 if you have beta8 running.
    Only the installer is changed back to beta7 version till I can find the reason why some users can't install beta8
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alninek per il post:
    italia77 (14-02-15)
  5. #333
    Apr 2010
    Droidland
    La ROM e la stessa .Vista l impossibilita di alcuni utenti ad installare l update la v8.1 usa l installar della v7 tutto qui. Chi ha già la v8 quindi non serve faccia nulla perche la 8.1 e identica
  6. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    italia77 (14-02-15)
  7. #334
    perfetto grazie molte a entrambi, anche io su Beta8 adesso ;-)
    Solo una domanda,
    come lo tolgo il T9 dalla digitazione?
    Voglio poter scrivere senza correzioni automatiche
    GRAZIE
  8. #335
    Jan 2015
    Ehm, a qualcuno funziona l'app "musica"?
    Quote Originariamente inviato da onegilgamesh Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, dopo aver flashato come al solito da recovery(a proposito dopo il fix del kernel con la beta 7 è tornato il menu philz quello viola per intenderci) ho provato vari programmi tra cui quello di musica, che almeno l'icona è aggiornata, comunque di nuovo non mi funziona, anzi, ora esce continuamente "l'applicazione si è arrestata in modo anomalo" anche se faccio altre cose, credo che sia un problema di root anche se in opzioni sviluppatore è settato il permesso per app+adb (ma che sono le adb?), qualcuno sa come risolvere?
    Grazie a tutti
  9. #336
    Jan 2015
    Si a me si, anzi, stavolta sembrano risolti anche alcuni bug delle precedenti versioni dell'app musica!
  10. #337
    Jan 2015
    Ciao a tutti, c'è un'altra app che non mi funziona ma che funzionava fino alla beta7 ed è camera fv-5 quando la apro lo schermo rimane buio e dopo un po' esce il messaggio solito: l'applicazione si è bloccata in modo anomalo. Devo dire che fino alla beta7 non ho fatto altro che notare miglioramenti ma dal fix sul kernel e poi con l'aggiornamento alla beta8 sto riscontrando dei problemi e non so se sono legati al mio telefono oppure agli aggiornamenti che migliorano una cosa ma ne danneggiano un'altra, in definitiva la situazione per me è la seguente: ho notato un miglioramento nel consumo della batteria, una qualità maggiore nelle immagini del telefono (sembra tutto più nitido) l'app camera fv-5 non funziona ma quella di default si, ed in ultimo l'app musica. Da premettere che sul telefono non ho altre app se non quelle solite e non uso giochi ah, dimenticavo la cosa strana che l'altra applicazione cinema fv-5 funziona regolarmente.
  11. #338
    BETA 8.02 DISPONIBILE
    Rom Beta 8.0.2:
    If you already have beta8/8.01 running you only need to flash the 8.0.2 kernel to update it
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934529599
    Per chi ha già la beta 8 installata può flashare solo l'update del kernel
    Beta 8.0.2 Kernel only:
    (If you are using another kernel and want to go back to the default kernel)
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934529600
  12. #339
    Salve a tutti,
    ho installato questa rom e la uso da due giorni;
    sembra funzionare tutto abbastanza bene ma ogni tanto mi si blocca completamente e devo solo togliere la batteria per poterlo far ripartire.
    Mi è successo già 4 volte in 2 giorni....è normale?
    Succede anche a voi?
    O forse ho sbagliato qualcosa in fase di installazione?
    Grazie a tutti!
  13. #340
    Jan 2015
    Non aggiornate il kernel 8.0.2 a me il caos totale....non vede più la memoria interna!!! Spero di poter tornare alla 8 visto che non mi fa più fare nemmeno gli wipes!!
    EDIT: ragazzi nulla, quando provo a flashare /storage/sdcard0: Checking e si blocca qua che mi invento?
    Ultima modifica di Skufa; 16-02-15 alle 18:06
