Pagina 6 di 26 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 257
[ROM] (JB 4.1.2) TORNADO XXLTC italianizzata by Casey [versione FINALE]
  1. #51
    May 2014
    Ho effettuato la prova. Il problema sia ha su blocco schermo con pin, segno e password. I restanti due funzionano ma la sicurezza è inesistente. Marco
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
    Jun 2010
    A parte il bug segnalato sono 24h che lo sto tenendo sul cellulare e al momento sembra andare bene (a parte un po di consumo eccessivo di batteria..mabforse stamattina l ho usato un po troppo)
    Per consumo batteria vi farò sapere meglio quando avró giornate diverse
    MOD: CyanogenMOD 6.1.1 Alpha 8.1
    Kernel: Criminal Kernel R6
    Partizioni: System / Data / Cache tutte in EXT2
    Tema: Gingerbread
    APPS2SD: Attiva - Dalvik Cache non spostata
  4. #53
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    tra poco proviamo con un nuovo fix,
    dobbiamo riuscire a capire qual'è il file imputato,
    praticamente c'è un bug nel lockscreen, e si blocca con tutte le.protezioni,
    con pazienza, lo risolveremo
  5. #54
    Realme X2 eu
    Quote Originariamente inviato da mrunner Visualizza il messaggio
    scusa, mi è venuto un dubbio,
    potresti fare la prova flashando prima i due fix che ho postato, poi riavviare il cellulare, e solo dopo mettere il pin nel lockscreen?
    forse se i fix non sono fatti prima, quando si presenta il bug è ormai troppo tardi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato casey per il post:
    mrunner (25-02-15)
  7. #55
    Realme X2 eu
    Quote Originariamente inviato da Shanden Visualizza il messaggio
    la batteria a me dura molto di più rispetto a prima,
    e cmq se l'hai flashata da poco, devi usarla per qualche giorno in modo che il kernel si assesti
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato casey per il post:
    panamera2013 (25-02-15),Shanden (27-02-15)
  9. #56
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da casey Visualizza il messaggio
    [quote name="mrunner" post=6636783]Ho effettuato la prova. Il problema sia ha su blocco schermo con pin, segno e password. I restanti due funzionano ma la sicurezza è inesistente. Marco
    forse se i fix non sono fatti prima, quando si presenta il bug è ormai troppo tardi[/QUOTE]
    Ok. Provo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mrunner per il post:
    casey (25-02-15)
  11. #57
    Realme X2 eu
    purtroppo beccare il file responsabile non sarà facile,
    ci vorrà molta pazienza
    se non funziona flashando prima i due fix, proviamo con uno fix grosso che copre molti file,
    il problema sarà upparlo, ho un adsl dell'età della pietra
  12. #58
    May 2014
    [quote name="Shanden" post=6636966]A parte il bug segnalato sono 24h che lo sto tenendo sul cellulare e al momento sembra andare bene (a parte un po di consumo eccessivo di batteria..mabforse stamattina l ho usato un po troppo)
    e cmq se l'hai flashata da poco, devi usarla per qualche giorno in modo che il kernel si assesti[/QUOTE]
    Confermo l'ottima durata della batteria.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mrunner per il post:
    casey (25-02-15)
  14. #59
    May 2014
    [quote name="casey" post=6637816][quote name="mrunner" post=6636783]Ho effettuato la prova. Il problema sia ha su blocco schermo con pin, segno e password. I restanti due funzionano ma la sicurezza è inesistente. Marco
    Ok. Provo
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ho flashato come da tua indicaziond i due fix prima di inserire il pin nellq lockscreen ma stesso blocco. Ho provato a flasharli singolarmente ma stessa cosa. Quanto sara pronto il fix piu grosso provero quello. Marco
  15. Il seguente Utente ha ringraziato mrunner per il post:
    casey (26-02-15)
  16. #60
    Realme X2 eu
    Ok. Provo
    grazie,
    lo preparo e più tardi lo posto
    edit. sto uppando, ma la linea è lenta e ci vorrà un oretta,
    questo è un fix grosso, copre molti file,
    conviene flasharlo prima di mettere il pin, cosi andiamo sul sicuro
    Ultima modifica di casey; 26-02-15 alle 00:50
  17. Il seguente Utente ha ringraziato casey per il post:
    mrunner (26-02-15)
