Pagina 7 di 26 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 257
[ROM] (JB 4.1.2) TORNADO XXLTC italianizzata by Casey [versione FINALE]
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    mrunner,
    ecco il terzo fix di prova,
    lo trovi qui:
    https://www.sendspace.com/file/cttopt
    per scaricarlo clicca su "Click here to start download from sendspace", non cliccare sui tasti Download ai lati che ti fanno vedere solo pubblicità
    flasha prima il fix, poi riavvii,
    e solo dopo imposti il pin nel lockscreen,
    questo fix è probabile che funzioni, ma crea altri casini alla rom,
    questo perchè va a toccare parecchi file,
    purtroppo è necessario farlo per capire in quale area si trova il file responsabile del bug,
    piano piano lo becchiamo, ci dobbiamo armare di pazienza.
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da casey Visualizza il messaggio
    mrunner,
    lo trovi qui:
    Buongiorno casey con questo fix funziona tutto regolarmente e non sembra aver creato grosso casini. Nella schermata di pin taglia un po l'orologio. Allego immagine.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mrunner per il post:
    casey (26-02-15)
  5. #63
    Samsung Galaxy Note N7000
    Funziona ok! Ma come ha reagito la rom a questa fix? Più pesante...batteria e prestazioni???
  6. #64
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Simauro Visualizza il messaggio
    Come anticipato la rom a mio avviso continua a essere veloce con un ottimo consumo batteria.... da questa mattina non jo riscontrato blocchi anzi un funzionamento del tutto regolare.
  7. #65
    Realme X2 eu
    simauro, non flashare quel fix, ti crea solo casini,
    ancora non è un fix definitivo, ma solo delle prove,
    mrunner, perfetto, ottimo lavoro,
    ora sappiamo che il problema è in system,
    tra poco rilascerò dei fix da provare uno alla volta
    piano piano arriviamo alla soluzione definitiva.
  8. #66
    Realme X2 eu
    ecco altri 3 nuovi fix da provare,
    sono qui:
    https://www.sendspace.com/file/057721
    https://www.sendspace.com/file/r7axgp
    https://www.sendspace.com/file/c1b04p
    mettili tutti e 3 nella memory card,
    però questa volta non flasharli prima, ma blocca prima il telefono col pin in modo che si verifichi il bug,
    poi quando il cellulare non partirà più, vai in recovery,flashi solo il prova4.zip e provi ad avviare il telefono,
    se non parte, torni in recovery flashi il prova5.zip, e riprovi ad avviare il telefono,
    se non parte neanche dopo il secondo file, provi infine flashando il prova6.zip
    fammi sapere qual'è lo zip che lo farà funzionare (probabilmente sarà proprio il primo, il prova4.zip)
    SE IL TELEFONO NON PARTIRA' NEMMENO DOPO AVER APPLICATO TUTTI I 3 FIX (cosa poco probabile),
    riflasha la rom originale, e flasha i file uno alla volta prima di impostare il blocco con PIN
  9. #67
    May 2014
    sono qui:
    Ok appena a casa provo.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mrunner per il post:
    casey (26-02-15)
  11. #68
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da mrunner Visualizza il messaggio
    [quote name="casey" post=6642358]ecco altri 3 nuovi fix da provare,
    sono qui:
    Z
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ciao casey ho fatto come chiesto: ho scaricato i tre file inserito il blocco con pin con crash del sistema applicato fix 4 ma nulla fix 5 ma nulla al 6 fix si è avviato senza problemi con l'inserimento del pin.
    Ora posso se preferisci posso riflashare la rom da 0 e provare il fix 6 prima del blocco e vedere. Fammi sapere. Marco
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mrunner per il post:
    casey (27-02-15)
  13. #69
    Realme X2 eu
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Androidiani App[/QUOTE]
    ottimo lavoro,
    ok rimetti la rom da zero, e prova solo col prova6,
    sperando che parta,
    se non parte forse bisogna flashare anche uno degli altri 2
  14. #70
    May 2014
    [quote name="mrunner" post=6642643]Ok appena a casa provo.
    X
    ottimo lavoro,
    sperando che parta,
    se non parte forse bisogna flashare anche uno degli altri 2[/QUOTE]
    Ho rimesso la rom da zero e flashato prova 6. Avviato il cell e provato il blocco pin: ha funzionato senza problemi senza blocchi e stessa cosa con blocco con segno e password
  15. Il seguente Utente ha ringraziato mrunner per il post:
    casey (27-02-15)
