Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 54 di 123 primaprima ... 444525354555664104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #531
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Shakino Visualizza il messaggio
    Ci ho pensato anche io, ma poi mi sono chiesto... Ma ICS sarà rootabile nativamente? Perchè se si, sono a posto, ma sennò tantovale sbattermi ora
    forse si forse no...
    nel caso....KKA...root e poi tramite mobile odin pro update alla LB1 Italia
    Androidiano L'avatar di jokernero1973
    Svizzera
    galaxy note
    MI chiedevo........ ma quando ho roottato il mio note( il quale era un brand tim) con la guida tascabile non mi sono curato e ho installato la lb1 dbt ma forse dovevo installare la versione italia, o no?
  4. #533
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da jokernero1973 Visualizza il messaggio
    dovevi sbrandizzare con la KKA
  5. #534
    Androidiano L'avatar di nikolaj00
    Livorno
    Samsung Galaxy Note 3 N9005
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Scusate ragazzi, io ho seguito passo passo la guida, ma alla fine non ottengo il risultato voluto... Ovvero il cell non ha la CWM... Eppure tutto funziona come mostrate nella guida, senza intoppi... Come mai? Altra domanda... ma devo fare qualcosa prima? O col cell nuovo posso già fare questa operazione?
    in realtà se vado a vedere il nome del Kernel ora è modificato... però non ho l'applicazione e neanche con la combinazione di tasti mi si apre... cosa è successo?
    Ultima modifica di nikolaj00; 09-03-12 alle 03:07
  6. #535
    Sep 2009
    Ciao a tutti, prima di fare grossi casini vorrei essere sicuro di quello che sto facendo.
    Dopo aver briccato il mio lg optimus 3d ho deciso di acquistare il Galaxy Note.
    L'ho preso d'importazione, così ho risparmiato un po di soldi ma ora non so come comportarmi per attivare il ROOT.
    Il firmware è XXLA6, credo sia ungherese (almeno dal manuale).
    Se da telefono faccio *#1234#:
    PDA: N7000XXLA6
    PHONE: N7000XXLA4
    CSC: N7000XXLA1
    Quel che ho capito leggendo tutti i post è che tale versione non è rootabile, per cui devo fare un downgrade del firmware.
    Grazie ai post di Andromeda la procedura dovrebbe essere:
    1 flash della KKA
    2 root con chainfire procedure
    3 flash del chainfire kernel KKA con mobile odin pro
    4 flash della LA6 con mobile odin pro
    5 flash del kernel chainfire LA6 con mobile odin pro per la CWM
    Mi confermate?
    Cortesemente mi dite qual'è la procedura corretta da seguire per questo firmware ungherese?
    I passaggi da LA6 a KKA non mi attivano il contantore?
    Grazie mille per la cortese attenzione
    Ultima modifica di lele344; 09-03-12 alle 03:25
  7. #536
    Svizzera
    galaxy note
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    no scusa mi sono spiegato male, quando ho roottato ho seguito tutta la guida nel senso che flashato la kka e poi il kernel per la recovery 5 insomma tutti i vari passaggi e al momento di flashare lb1 ho flashato la tedesca, ecco appunto avrei dovuto mettere quella italiana? essendo un brand tim?
  8. #537
    Androidiano VIP L'avatar di BlackHoleSun
    Ringraziato 288 volte in 161 Posts
    joker una volta effettuata la procedura di root non ha più importanza la brandizzazione precedente perchè è sbrandizzato .Dalla LB1 ITV a quella DBT non cambia nulla se non la data di rilascio...poi magari ci sono delle mod che vanno su una e non su l'altra ma questa è un altra storia!
    Comunque se ora hai la LB1 krukka puoi sempre flashare tramite mobile odin la LB1 ITV in quanto è NO WIPE e quindi non perdi dati e impostazioni...
  9. #538
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da nikolaj00 Visualizza il messaggio
    ATTENZIONE
    QUESTO METODO NON FUNZIONA PER IL FIRMWARE KL7 E PER TUTTI I FIRMWARE NUOVI !!!
    Nel caso aveste nuovi firmware nativi come LA3 o LA4 per esempio dovete tornare indietro ad un firmware come la KKA o la KK9 usare questa procedura per il root e poi flashare i nuovi firmwares con Mobile Odin Pro con ever root per eseguire il root
    il firmware che hai è compatibile?
    se si e hai eseguito il root ora dovrai flashare il kernel di chainfire con Mobile odin pro x la CWM recovery.
  10. #539
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da lele344 Visualizza il messaggio
    PDA: N7000XXLA6
    PHONE: N7000XXLA4
    CSC: N7000XXLA1
    1 flash della KKA
    Mi confermate?
    tutto ok....con Mobile Odin Pro non attivi nessun contatore
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    lele344 (10-03-12)
  12. #540
    Svizzera
    galaxy note
    Quote Originariamente inviato da BlackHoleSun Visualizza il messaggio
    grazie del chiarimento
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
