Pagina 66 di 123 primaprima ... 1656646566676876116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #651
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da iguana78 Visualizza il messaggio
    sissi faccio il root e poi vado con odin pro così mi tolgo anche un pò di app inutili...ma c'è un modo per pulire completamente tutto lo smart prima di installare una nuova rom?
    wipe factory reset con format della sd interna
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da mossetto Visualizza il messaggio
    Ciao , scusate le domande speriamo non troppo stupide ma mi sa che rischio :-) ... per montare chainfire ho capito che devo tornare ad una versione precedente del mio LC1 ma per far ciò presumo perda tutti i miei dati o sbaglio ? Dunque cosa posso usare (che funzioni) per salvare TUTTO ciò che ho sul mio Note ? per poi poterlo ripristinare ?
    meglio se parti da zero...io uso APP Backup & Restore ma tutte le apps le reinstallo....il resto è tutto sincronizzato con google
  4. #653
    Senior Droid L'avatar di Andrinez
    Bologna
    eeeh sapessi quanti!
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    CHAINFIRE PROCEDURE
    ATTENZIONE
    QUESTO METODO NON FUNZIONA PER IL FIRMWARE KL7 E PER TUTTI I FIRMWARE NUOVI !!!
    Nel caso aveste nuovi firmware nativi come LA3 o LA4 per esempio dovete tornare indietro ad un firmware come la KKA o la KK9 usare questa procedura per il root e poi flashare i nuovi firmwares con Mobile Odin Pro con ever root per eseguire il root[/COLOR][/SIZE][/FONT]
    alla fine della procedura Kies leggerà tranquillamente il vostro dispositivo
    La nuova applicazione CWM permette queste funzioni:
    - Boot in ClockWorkMod Recovery
    - Boot in Download mode
    - Reboot normalmente
    - Backup firmware
    - Restore backups
    - Cancellazione backups
    - Installazioni APKs
    - Flash CWM3/4/5 update.zip's
    - Flash kernels (zImage, zImage in TAR, zImage in ZIP, zImage in TAR in ZIP) senza nessun warning
    - Flash completo di firmwares (estensione .tar and .tar.md5.....messi in /sdcard/external_sd/firmware folder) senza nessun warning
    Unico BUG non permette la formattazione della SD interna !!
    un THANKS è sempre ben accetto
    io vorrei installare questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...od-online.html
    dopo aver fatto questa procedura posso procedere con la guida di installazione o che devo fare?
    grazie!
  5. #654
    Ciao Andromeda sono nuovo e felice possesore del Note ho eseguito questa procedura ma non ho avuto i permessi root monto lb1
  6. #655
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da ginom29 Visualizza il messaggio
    ma l'hai letta la prima pagina per bene?
  7. #656
    Androidiano L'avatar di CyberPingU
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Ho seguito la procedura: tramite Odin ho fatto il downgrade a KKA, installato CWM 5.x e via dicendo. Il punto è: come faccio ad entrare in recovery?
    Se vado nella app (CWM) e clicco su "Riavvia in recovery", ci entro... ma da telefono spento, quale è la sequenza di tasti da premere per entrarci?
  8. #657
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da cyberpingu Visualizza il messaggio
    ho seguito la procedura: Tramite odin ho fatto il downgrade a kka, installato cwm 5.x e via dicendo. Il punto è: Come faccio ad entrare in recovery?
    Se vado nella app (cwm) e clicco su "riavvia in recovery", ci entro... Ma da telefono spento, quale è la sequenza di tasti da premere per entrarci?
    volume su + home + accensione
  9. #658
    Caserta
    GNote,IPad3,NgM WILKO,SP115i
    ciao andromeda è la mia priva volta che cercodi fare un root al mio note.. ho seguito a pieno la tua guida, ho un LB1 ,faccio tutto, quaado eseguo not-rooted-yet la prima volta mi è uscita la schermata con:
    premere un tasto per continuare...
    *deamon not running. starting it now *
    *deamon started successfully*
    la seconda volta che provo a faretutto cio esce :
    ---starting---
    ---waiting for device
    cosa è successo? cosa devo fare? .-.
  10. #659
    Androidiano L'avatar di KamAMaK
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Non puoi fare il root con Lb1.... prima downgrade almeno a KKa.....
    Vedi nelle guide c'è tutto... Scegli la guida tascabile..
    Quote Originariamente inviato da Kane117 Visualizza il messaggio
    ---starting---
  11. #660
    ciao, vorrei fare la root solo per far funzionare lucky patcher. Ne vale la pena secondo voi?
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
