Pagina 16 di 123 primaprima ... 614151617182666116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #151
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da coach7290 Visualizza il messaggio
    salve ragazzi. sono nuovo e inanzitutto mi vorrei presentare e salutarvi. seconda cosa, sono neo possessore di galaxy note nonche neofita del mondo android. vi vorrei chiedere una cosa. ho gia seguito una guida per avere i permessi di root. ora vorrei installare la cwm. però non capisco na cosa: non riesco a trovare il chainfire giusto per la mia versione di kernel. alla voce versione kernel leggo: 2.6.35.7-n7000xxka-cl726566. quale devo prendere? grazie mille. poi avendo gia i permessi devo fare already rooted nell'ultimo punto giusto? grazie ancora
    scrivi da tastierino numerico:
    *#1234#
    Ringraziato 84 volte in 73 Posts
    Allora… mi sono preparato una bella lista di domande per i guru del forum e del modding in particolare:
    brevemente posto le caratteristiche del mio Note ottenute digitando *#1234#
    PDA: N7000XXKK9
    PHONE: N7000XXKK5
    CSC: N7000OXAKK9
    Build info: Fri Nov 11 10:17:21 KST 2011
    Comperato su amazon.de immagino quindi sia coperto da garanzia europea;
    domande:
    1.
    La versione del ROM stock (quindi il firmware originale se ho letto bene le guide chiamato anche kernel chainfire….) da scaricare come lo identifico? Immagino di dover scaricare una versione diversa da quella italiana… o no?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    Da quanto ho potuto leggere nelle completissime guide del forum l’ottenimento dei permessi di root e la procedura descritta qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    Usando i comandi ADB bypasso il problema dei warnings perché non esiste ancora un bootloader aperto…corretto?
    Ergo: la procedura ottimale sarebbe quella di sostituire il bootloader con uno aperto in modo da poter flashare quanti kernels si vuole senza incorrere nella perdita della garanzia; in mancanza di questo si usa la procedura di cui sopra… fin qua ho capito giusto??
    Quindi una volta ottenuti i permessi di root e conseguentmente la CWM recovery posso eseguire tramite quest’ultima il backup completo del terminale “fotografando” la situazione di apps, dati, settaggi e configurazione della mattonella in quel momento right?
    Ho le idee un po’ confuse e vorrei sapere se ho capito tutto correttamente 
  4. #153
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da alninek Visualizza il messaggio
    PDA: N7000XXKK9
    PHONE: N7000XXKK5
    CSC: N7000OXAKK9
    domande:
    1.
    se ti riferisci al chainfire kernel x il root è la versione KK9
    si corretto
    Quindi una volta ottenuti i permessi di root e conseguentmente la CWM recovery posso eseguire tramite quest’ultima eseguire il backup completo del terminale “fotografando” la situazione di apps, dati, settaggi e configurazione della mattonella right?
    tutto corretto...chiaramente non so davvero se un giorno modificheranno il bootloader dato che non sembra essere una procedura semplice...
    quindi ogni procedura x il root e il flash di custom kernel devi farle attraverso Mobile Odin Pro...
    invece per quanto riguarda il flash di firmware stock puoi continuare ad usare anche Odin classico.
    in quote risposte
  5. #154
    perfetto! intanto...grazie! :-)
    ROM stock quindi non è kernel chainfire... rom stock è il firmware originale completo del note, che attravrso mobile odin pro posso RE flashare per ottenere il note come mamma samsung l'ha fatto senza i famosi warnings e triangolini gialli... right?
    Ovviamente posso flashare anche una rom cucinata...... allo stesso modo....
    Ultima modifica di alninek; 26-12-11 alle 18:57
  6. #155
    Riserva Navajo
    si chiamano firmware stock Samsung e al suo interno ci sono Rom e kernel originali.
    si flashano da Mobile Odin Pro o da odin classico...
    le custom Rom invece si flashano da CWM recovery
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    alninek (26-12-11)
  8. #156
    salve a tutti!
    sono nuovo ma ho bisogno di un chiarimento.
    ho seguito la procedura per poter effettuare il root del note, ma quando avvio il programma mi resta sempre con questa schermata
    anche sul terminale non succede nulla. dove sbaglio?
  9. #157
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da 19-2000 Visualizza il messaggio
    salve a tutti!
    devi seguire le procedure preliminari della guida...sul Note
  10. #158
    gia fatto. abilitato l'usb debug e al'eccettazioni di applicazioni sconosciute.
    messo il zImage per kernel kka
    non so che altro fare
  11. #159
    Riserva Navajo
    la procedura è corretta...rifalla.....
    accertati di avere eseguito adb.exe e che il galaxy note abbia i driver corretti x windows....e venga riconosciuto dal pc
  12. #160
    in che senso venga rinconoscito? se io lo attacco togliendo il debug mode windows lo riconosce come cellulare e se lo attacco mi fa vedere la sua memoria interna e la sd installata. io prima di avviare ho cliccato su adb exe
    ha fatto la sua trafila e poi ha chiuso. poi ho avviato not-rooted-yet bat e sta li cosi fermo
    se vado su info del dispositivo mi dice:
    vers. base band - N7000XXKK5
    VERS. KERNEL - 2.6.35.7-N7000XXKKA-CL726566
    root DELL87 #2
    VERS. BUILD - GINGERBREAD.XXKKA
    io sul quel " root DELL87 #2" ho pensato che fosse rootato, ma se avvio odin pro mi dice che non ho i permessi di root.
    ho fatto anche la cache wipe da recovery (vol su+home+tasto accensione) ma se voglio avviare odin per mettere il firmware no brand, mi diche che non ho il permesso root
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
