Pagina 22 di 52 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 520
Rhapsody Rom per Galaxy Note
  1. #211
    Androidiano VIP L'avatar di Nandrolone
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    Ringraziato 152 volte in 111 Posts
    Serve Odin 1.85? Parlano anche del cavo doungle e' il fAmoso jig che tra l altro non ho? Il download mode come lo faccio? C e un mix di discussioni che non capisco....mi posti una mini guida per favore per ripristinare il kka così dopo procedo con il flash di angelom ...
    TCL IDOL X + S960
    NoteBook AlienWare M 17X R2 Intel i7 840QM / 8 Gb RAM / ATI HD 5870 1 GB x 2 in CrossFire / SSD Vertex 3 da 120 GB + HDD 500 GB/ DVD Blue Ray/ Window 7 64 Bit Ultimate...Purtroppo.....
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    Ok Andromeda....faccio il punto della situazione prima di partire....ho scaricato odin 1.85 dopo averlo eseguito clikko su PDA e carico il firmware kka 2.3.6 che mi hai linkato tu https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html .....dopo accendo il note premendo volume giu+home+accensione ed entra in download mode lo collego al pc via usb ...odin in questo caso dovrebbe vedermelo, e a quel punto clikko start ...giusto?
    Ultima modifica di Nandrolone; 11-12-11 alle 16:10
    TCL IDOL X + S960
  4. #213
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Ferma tutto!!! Prima cosa: relax, so che sembra una calzata ma se non sei tranquillo non andrai molto lontano nel modding...
    2) dalla tua parte hai sempre CMW, risolveremo tutto con questo... Ricorda che mai niente è irreversibile...
    3) quando leggete altri post, andate prima a controllare come è andate a finire... Se noti l'utente di cui hai letto sveva dimenticato il passaggio fondamentale della procedura ovvero dopo tutti i format, di andare su mount USB storage e mettere il file della ROM di Angelom nella memoria del note... Altrimenti I'm questo momento tu hai un note senza alcuna traccia di software o sistema operativo, dove credi che possa andare? ... Togli la batteria al note, poi rimettila e vai in recovery, da lì vai su mount e storage e seleziona mountain usb storage... (ovviamente tutto ciò con il cavo usb collegato), a questo punto il tuo pc leggera le memoria del note, mettici dentro il file della rom e procedi con il flash..
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  5. #214
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    Tutto ok Andromeda è rinato il ragazzino....ora procedo a flashare con la rom di angelom...questa volta non formatto piu la sd :-)
    TCL IDOL X + S960
  6. #215
    Quote Originariamente inviato da Nandrolone Visualizza il messaggio
    Volendo la puoi anche formattare, basta che dopo ci metti il file da flashare
    Per altro adesso non ti è apparso il triangolino giallo malefico?
    In custodia
    HTC Wildfire
  7. #216
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    no Osarco94 nessun triangolino malefico....forse perchè prima avevo flashato con mobile odin pro...poi vabbè nel tentativo di mettere la rom di angelom ho combinato pasticci...ed eccomi qua ...ora ho ripristinato il firmware kka originale europa....tutto funziona ..come se l'avessi appena acceso per la prima volta...ma una domanda devo rifare il root giusto?non c'è piu l icona cwm quindi deduco di si
    TCL IDOL X + S960
  8. #217
    Se il firmware è proprio quello originale samsung si
    In custodia
    HTC Wildfire
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Osarco94 per il post:
    Nandrolone (11-12-11)
  10. #218
    Riserva Navajo
    si devi rifare il root...usa chainfire
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  12. #219
    Ovunque
    TCL Idol X S 960
    Ho la rom di Angelom....ma....che...figata.....la touchwiz è di un fluido incredibile......dopo la paura.....ho visto la luce :-)...grazie a tutti...così oggi ho imparato diverse cosine :-
    TCL IDOL X + S960
  13. #220
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    In test nuovo AbyssNote kernel 2.0......
    Changelog:
    Major Changes:
    Changed to new workqueue
    Added bluetooth fix
    Removed 50 Mhz frequency
    Added 1664 Mhz frequency
    Some cpu governor modifications
    SIO i/o scheduler default
    Re-enabled Sched_mc
    Many updated patches for ARM topology
    Enabled AFTR CPU idle mode
    Little modify in mali driver
    Changed configuration
    Added in cpuidle :extend cpuidle and menu governor to handle dynamic states
    sched.fair: removed cpumask_clear_cpu
    Some unnecessary code cleanups and tweaks
    @ Angelom
    Ciao!
    Com'è andato il test..?! Domanda in anticipo: come bisognerà fare per installare solo il nuovo kernel..?!
    Inoltre, non si perderanno ancora tutte le impostazioni, dati, applicazioni oppure sì..?!?!
    Perché ho appena sistemato tutto post installazione Rhapsody..! A proposito, complimenti per la programmazione..!!!
LinkBacks (?)
  1. 02-03-12, 02:56
  2. 26-02-12, 11:40
  3. 23-02-12, 16:15
  4. 15-02-12, 15:47
  5. 12-02-12, 10:37
  6. 08-02-12, 12:51
  7. 31-01-12, 20:42
  8. 29-01-12, 15:49
  9. 25-01-12, 22:37
  10. 24-01-12, 17:02
  11. 19-01-12, 10:30
  12. 15-01-12, 21:46
  13. 10-01-12, 14:17
  14. 08-01-12, 15:52
  15. 05-01-12, 18:12
  16. 31-12-11, 20:38
  17. 26-12-11, 10:07
  18. 17-12-11, 21:03
  19. 15-12-11, 17:52
  20. 11-12-11, 19:53
  21. 08-12-11, 14:39
  22. 07-12-11, 16:15
  23. 04-12-11, 08:59
  24. 03-12-11, 17:03
  25. 26-11-11, 11:57
  26. 22-11-11, 19:36
  27. 22-11-11, 19:30
