Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 32 di 52 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 520
Rhapsody Rom per Galaxy Note
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Ciao Angelo!
    Uhm.. E questo ulteriore file zip bisogna installarlo sempre da Recovery Mode dopo aver aggiornato la ROM..?!?!
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    si, esattamente
  4. Il seguente Utente ha ringraziato angelom per il post:
    AlienwareAR (06-01-12)
  5. #313
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ciao!
    Dunque, sto per effettuare l'installazione della nuova Rhapsody ROM di Angelo..!
    Per evitare di fare danni, chiedo ai più esperti di confermare i passaggi che scriverò di seguito.
    Inoltre, il mio obiettivo è quello di non perdere la rubrica, i progressi fatti nei giochi scaricati dal market e tutti i settaggi già effettuati..
    1. Download del file zip ROM.
    2. Download del file zip Fix Battery.
    3. Copia dei due file zip nella micro SD.
    4. Da Titanium Backup Pro: Operazione batch multipla - Backup di tutte le applicazioni utente + dati sistema.
    5. Da Recovery Mode: Nandroid Backup.
    6. Da Recovery Mode: Wipe/Data Factory Reset, Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache.
    7. Da Recovery Mode: install zip from sd card - choose zip from sd card. In questo modo procedo al flash della nuova ROM..!
    8. Da Recovery Mode: Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache.
    9. Accensione del Note per vedere se tutto è andato a buon fine.
    10. Da Recovery Mode: Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache.
    11. Da Recovery Mode: install zip from sd card - choose zip from sd card. In questo modo procedo all'aggiornamento fix battery.
    12. Da Recovery Mode: Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache.
    13. Accensione del Note.
    14. Da Titanium Backup Pro: ripristino di tutte le applicazioni e dei dati.
    Secondo voi la procedura è completa e corretta..?!?! Oppure mi consigliate di eseguire da Titanium Backup Pro solo il backup delle applicazioni che mi interessano e della rubrica..?!?!
    Thanks!
  6. #314
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    si, esattamente
    Grazie Angelo!
    Potresti gentilmente dare un'occhiata alla procedura che ho appena scritto e dirmi se va tutto bene..?!?!
    Così procedo con l'installazione di tutto..!
    Vedi, il mio obiettivo è quello di non perdere:
    1. Rubrica
    2. Progressi nei giochi scaricati dal market.
    3. Set up di tutto quanto.
    Grazie!
  7. #315
    Apr 2010
    1) non devi fare il restore dei dati di sistema
    2) prima di flashare la rom devi eseguire un wipe/data factory reset
    3) Per flashare il battery fix non devi eseguire nessun wipe
  8. Il seguente Utente ha ringraziato angelom per il post:
  9. #316
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ciao Angelo!
    Grazie per la risposta! Dunque:
    Quindi da Titanium Backup Pro procedo solo con il backup delle applicazioni.
    Certo, infatti era il primo wipe del punto 6 della mia procedura..!
    Roger! Quindi effettuerò l'installazione in tranquillità..!
    Ma facendo il backup delle applicazioni non perderò niente giusto..?!
    Inoltre, per non perdere la rubrica che backup devo fare..?!
    Thanks!
  10. #317
    Androidiano VIP L'avatar di sedor
    Jul 2010
    varese
    Mate 7-Note Edge-Lg g watch R
    Ringraziato 90 volte in 82 Posts
    in fase di installazione e di test.domani l'esito..ciauzzzzzzz e.buona befana a tutti.
  11. #318
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da sedor Visualizza il messaggio
    Ciao Sedor!
    Io ho già effettuato il download e stavo per installare quando ho avuto un bel problema con la rubrica..!
    Già che ci sei potresti darmi una mano..???
    Link: https://www.androidiani.com/forum/sa...a-urgente.html
    Così posso procedere anch'io con l'installazione..!
    Thanks!
  12. #319
    Jul 2010
    varese
    ciao se posso aiuto volentieri.
    io i n°li ho sempre salvati su account gmail,così ripristina da solo ogni volta che cambio rom o telefono.
    hai provato a fare rubrica-altro-opzioni di visualizzazione-e scegli dove li hai salvati..prova ciao
  13. #320
    Apr 2010
    This is a test version, but stable.
    AbyssNote 2.8 kernel test:
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Partial changelog:
    Reverted to mali driver from 2.6
    ARM: 6941/1: cache: ensure MVA is cacheline aligned in flush_kern_dcache_area do not aligned
    Home key delay fix
    Allow CPU Aligned access
    Others little fix
LinkBacks (?)
  1. 02-03-12, 02:56
  2. 26-02-12, 11:40
  3. 23-02-12, 16:15
  4. 15-02-12, 15:47
  5. 12-02-12, 10:37
  6. 08-02-12, 12:51
  7. 31-01-12, 20:42
  8. 29-01-12, 15:49
  9. 25-01-12, 22:37
  10. 24-01-12, 17:02
  11. 19-01-12, 10:30
  12. 15-01-12, 21:46
  13. 10-01-12, 14:17
  14. 08-01-12, 15:52
  15. 05-01-12, 18:12
  16. 31-12-11, 20:38
  17. 26-12-11, 10:07
  18. 17-12-11, 21:03
  19. 15-12-11, 17:52
  20. 11-12-11, 19:53
  21. 08-12-11, 14:39
  22. 07-12-11, 16:15
  23. 04-12-11, 08:59
  24. 03-12-11, 17:03
  25. 26-11-11, 11:57
  26. 22-11-11, 19:36
  27. 22-11-11, 19:30
