Pagina 5 di 25 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 248
[ROM] DarkyROM_Note v 3.4 XXLC1 Final GingerBread Evolution
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di rescecco
    Ringraziato 138 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da coach7290 Visualizza il messaggio
    dalla rapsody vorrei passare a provare questa che ne dite?
    ...dico che...il bello di android è proprio questo! Testare rom su rom....
    PS: Se la installi, ricorda di recuperare il modulo telefonico (Phone . apk) da una rom funzionante (credo vada bene anche la raphsody) altrimenti avari FC continui quando chiudera una chiamata..o anche durante la chiamata stessa. Per il resto, una volta corretto questo problemuccio, va alla grande...e a me personalmente piace tanto la grafica semplice con le sfumature verdi..
    Quote Originariamente inviato da rescecco Visualizza il messaggio
    messa anche io. hraficamente mi piace molto di piu e mi sto divertendo come un matto a provare rom su rom. ma io ho scaricato la veersione 1.2, anche qui ce il problema della chiamata? per correggerlo cosa devo fare? sono un neofita quindi non sono molto esperto.
    edit: ho preso phone.apk dalla rapsody, e ho installato root explorer però ora non so copiarla. come faccio? grazie
    Ultima modifica di coach7290; 27-12-11 alle 14:05
  4. #43
    Allora, il problema della chiamata c'è. Puoi constatarlo facendo una chiamata qualunque. Non appena la chiudi ti apparirà un errore di android.phone...etc...etc...
    Se non ti appare, buon per te!
    Altrimenti fai così:
    - Scarica un'altra rom (la rhapsody o la sheep, ad esempio);
    - Cerca dentro la cartella System/App il file Phone . apk
    - Copialo dentro la memoria del Note;
    - Dal Note, usando un programma tipo Root Explorer copia e incolla il file Phone . apk dentro la cartella System/App sovrascrivendo quello esistente (Se il programma ti dice che non può incollarlo, accertati di aver abilitato la lettura e scrittra R/W della cartella);
    - Riavvia in Recovery;
    - Fai un wipe della dalvik;
    - Riavvia il cell...e funzionerà tutto!
  5. #44
    sto cercando di seguire la tua guida ma non riesco. ti spiego: ho preso il file phone.apk e l'ho messo nell archivio nella cartella download. da li tengo premuto sul file e faccio copy. poi vado in rootexplorer, system e app. trovo il file phone da sostituire ma quando ci tengo premuto sopra non trovo paste. ho abilitato r/w. dove sbaglio? scusami
  6. #45
    Asp..allora, ricapitoliamo punto per punto:
    - Scarica da pc una rom funzionante (rhapsody o sheep, ad esempio);
    - Apri la Rom usando un programma per archivi, tipo winrar;
    - Estrai il file Phone . apk dalla cartella System/App della rom scaricata;
    - Prendi il file estratto e copialo dentro il Note, magari direttamente delntro la memoria SD interna;
    - Posa il PC e prendi il Note;
    - Installa l'app Root Explorer (..se non ce l'hai cercalo...si trova);
    - Apri l'app Root Explorer e entra nella cartella in cui hai incollato il file Phone . apk (se l'hai messo nella memoria SD interna devi entrare nella cartella sdcard);
    - Tieni premuto sul file Phone . apk e seleziona Copy;
    - Entra nella cartella System/App (..sempre dall'app Root Explrer);
    - Seleziona Mount R/W;
    - Seleziona Paste;
    - Conferma la sovrascrittura del file esistente;
    - Riavvia in recovery;
    - Wipe della Dalvik;
    - Riavvia il telefono;
    - Fine..
    (Probabilmente qualche passaggio l'hai fatto, ma te li ho ripetuti tutti dettagliatamente e in ordine per maggiore chiarezza)
  7. #46
    - Seleziona Paste;
    - Fine..
    Grazie mille ho risolto sei stato gentilissimo. Senti non trovo piu l applicazione cmw come mai? E scomparsa col darkynote?
  8. #47
    ...ottimo! Non ci resta che aspettare la 1.3
    Riguardo CWM, non ce l'ho neppure io. Non ci avevo fatto caso..immagina quanto mi interessi
  9. #48
    ma non è utlissima per flashare rom e entrare in recovery? come le fai tutte ste cose senno?
  10. #49
    Faccio tutto da...recovery. Non ho mai utilizzato CWM App. Avvio la recovery tenendo premuto i classici tasti da cell spento e poi da lì faccio tutto ciò che mi serve, flash, wipe, backup..etc..etc..
  11. #50
    Riserva Navajo
    update 1.3.1
