Pagina 106 di 124 primaprima ... 65696104105106107108116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 1231
[KERNEL] Abyss Kernel Gingerbread
  1. #1051
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Ok...in caso nn mi piacesse posso tornare indietro a qll ke ho? Nn ne capisco di kernel...nn ne ho mai cambiato uno! :\
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest
    Certo, basta che riflashi il kernel che vuoi,cioè ripetendo la stessa procedura che effettui per fleshare questo abyss.
    ... E só soddisfazioni!
    ...E sò soddisfazioni...!!!
  4. #1053
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    AbyssNote kernel 4.2 Final CW Touch Custom Logo:
    AbyssNotekernel42CWTouchCustomLogo.zip
    AbyssNote kernel 4.2 Final CW Touch Original Logo:
    AbyssNotekernel42CWTouchOriginalLogo.zip
    AbyssNote kernel 4.2 Final RedPill Touch Custom Logo:
    AbyssNotekernel42RedTouchCustomLogo.zip
    AbyssNote kernel 4.2 Final RedPill Touch Original Logo:
    AbyssNotekernel42RedTouchOriginalLogo.zip
    Changelog:
    Changed Camera frequency to 800 Mhz
    Changed Touch frequency to 800 Mhz
    Changed OTG frequency to 800 MHz
    Lower automatic brightness
    Sd mount fix (I hope at last...)
    Ragazzi, datemi qualche feed per vedere se il problema della SD è fissato
    Ciao Angelo!
    Download appena effettuato. Tra poco flash e poi review...
    Grazie!
  5. #1054
    Taranto
    Ok grazie...quindi per metterlo vado da CWM e faccio Recovery Mode giusto? Poi devo andare su "apply update from sdcard" e selezionare il file zip? Andromeda mi ha detto di mettere la Cw, che differenza c'è tra touch costum logo e touch original logo? Cmq in caso volessi rimettere il kernel ke ho ora dove lo trovo? xD Scusate ma non l'ho mai messo e prima di farlo voglio essere sicuro di non imputtanarmi il telefono!
    Quote Originariamente inviato da vinsa Visualizza il messaggio
  6. #1055
    Anzitutto da recovery devi selezionare "choose file from sd card", NON apply update... da li selezioni il file zip che ti sei precedentemente copiato in memoria, conta fino a tre... e il kernel è fleshato! Poi fai reboot e il gioco è fatto.
    Tuoch vuol dire che, a differenza di come hai ora la recovery in cui puoi muoverti solo con i tasti vol+ e -, con questa avrai un menu tutto touch; Il logo invece non è altro che l'immagine che ti appare quando accendi... original è quello originale, custom è quello personalizzare dal signor angelom (colui che ci ha fornito queste versioni sempre più fluide di kernel).
    Sinceramente non so dove tu possa reperire il tuo attuale kernel (anche perchè non so quale monti)...ma dubito tu vorrai tornare indietro una volta sperimentata la fluidità di questo abyss! Ma a te la scelta...
    Spero di esserti stato utile
  7. #1056
    Taranto
    Io ho Cwm versione 3...quando vado in recovery mi esce solo "reboot system now" ; "apply update from sd card" ; "wipe data/factory reset" ; "wipe cache partition" ; "test redbend fota[FS] ; choose file from sd card non esce ... quando apro CWM mi dice in effetti ke devo aggiornare la versione ma non sò come si fà!
  8. #1057
    Io ho Cwm versione 3...quando vado in recovery mi esce solo "reboot system now" ; "apply update from sd card" ; " wipe data/factory reset" ; " wipe cache partition" ; "test redbend fota[FS] ; choose file from sd card non esce ... quando apro CWM mi dice in effetti ke devo aggiornare la versione ma non sò come si fà!
    Mi sembra strano... anche io ho la versione 3.0. Che kernel hai? (Vai in impostazioni/info sul dispositivo).
  9. #1058
    Taranto
    Io sono passato dalla kka alla lb1 ... Versione Kernel 2.6.35.7-N7000XXLB1-CL933381 se.infra@SEP-101 #2 ! Ma la modalità recoveri la devo far partire da CWM oppure devo spegnere il cell e fare una combinazione di tasti? dovrebbe essere uguale o sbaglio ?
  10. #1059
    Taranto
    Andromeda illuminaci tu xD
  11. #1060
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Dunque, prova a spegnere il Note. Poi, riaccendi con la seguente combinazione: Volume Up + Tasto Home + Tasto ON/OFF.
    Vediamo se compare la scelta Install zip from SD..
LinkBacks (?)
