Pagina 56 di 124 primaprima ... 646545556575866106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1231
[KERNEL] Abyss Kernel Gingerbread
  1. #551
    Riserva Navajo
    io ripeto anche senza nessun settaggio va benone...c'e' un miglioramento nella durata della batteria
    Quote Originariamente inviato da vinsa Visualizza il messaggio
    Anche io ho fatto la tua stessa cosa, ma quando mi trovavo su pagine come il market o internet presentava molti lag...pensate siano correlate le due cose? Ho poi portato l'indice della barra Max a 1000 (che corrisponde al massimo) e sembra essere tornato tutto alla normalità.
    Consigli? Pareri?
    ... E só soddisfazioni!
    secondo me non sono correlate le cose, io ho solo un leggero lag alla riaccensione dello schermo da deep sleep (circa 1 secondo)......qual'è l'indice massimo di cui parli?
  4. #553
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    quello che mi ammazza è che dove lavoro continua a switchare da H3g a Tim..............mi faccio fuori un macello di batteria così....
  5. #554
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    AbyssNote kernel 3.7 Custom Logo:
    AbyssNotekernel37CustomLogo.zip
    AbyssNote kernel 3.7 Original Logo:
    AbyssNotekernel37OriginalLogo.zip
    Changelog:
    New cpuidle part from p6200 sources
    Removed old sha1 implementation
    Updated sio scheduler (Thanks to Miguel Boton)
    Mali driver: reverted staycount for the first step to 1 and changed thresholds
    pm-hotplug.c: make it easier to turn the second core on
    and keep it turned off when the screen is off
    Conservative governor: get closer to stock conservative..
    Changed ondemand sampling to 40000 and set sampling down factor to 5.
    Wakeup events framework from p6810 sources
    Added logger into kernel (not as module)
    Some other merges with newer samsung sources
    I/O scheduler default: SIO
    Missing main SFB file
    Others little fix
    AbyssNote kernel 3.7 Sources:
    in upload soon...
    Ultima modifica di angelom; 07-02-12 alle 12:32
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato angelom per il post:
    AlienwareAR (08-02-12),soloilmeglio (09-02-12),xfabio (07-02-12)
  7. #555
    Riserva Navajo
    update and flash thanks
  8. #556
    cremona
    n7000
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Thanks... Flashato
  9. #557
    Ho disinstallato setCPU ed ora va tutto alla grande... bhù!
    Fantastico! Dopo neanche 24 ore dal flash del 3.6, ora mi trovo a fleshare il 3.7! La mia firma dice tutto!!!
  10. #558
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Salve ragazzi,
    sono indeciso se flashare o meno l' Abyss kernel o meno, qualcuno potrebbe spiegarmi in parole povere le migliorie sostanziali rispetto alla al KKA di chainfire? Grazie in anticipo ^^
  11. #559
    Tauro
    Questo 3.7 mi sembra decisamente più veloce... Ottimo lavoro Angelom.
  12. #560
    Androidiano L'avatar di daniel84cs
    Ringraziato 30 volte in 18 Posts
    La versione 3.7 è decisamente più veloce della 3.6 rende il note molto più reattivo....Questo kernel è magnifico io mio note gira a 1704 mhz in modo molto stabile.
    Utilizzo come governor abyssplug ed ho effettuato un consistente underclock inoltre la gpu è settata a 200/400 mhz 950 1050 il voltaggio e su nenamark arrivo a 54.6 fps..
    La cosa impressionante che non scalda e la durata della batteria e pari al note standard.
LinkBacks (?)
