Pagina 39 di 124 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1231
[KERNEL] Abyss Kernel Gingerbread
  1. #381
    Senior Droid L'avatar di 88peppe88
    Lo si pio flashare direttamente da mobile odin senza fare niente?
    Inviato dal mio padella-7000
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da 88peppe88 Visualizza il messaggio
    io lo flasho da CWM recovery.
  4. #383
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    Flasha da recovery
  5. #384
    Androidiano L'avatar di fedecoco
    May 2010
    Ndola, Zambia
    Galaxy Note, Galaxy Nexus
    Come la 3.2 andava meglio della CF3 cosi questa 3.3 va NETTAMENTE meglio di CF4... Io non so se la cosa sia soggettiva ma la differenza è visibile...
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
  6. #385
    L'ho flashata da mobile odin ed e andata bene! Cambia qualcosa?
  7. #386
    Tauro
    Sarò in controtendenza ma a me sembra che questo kernel (vers. 3.3) sia più lento del kernel stock ed inoltre ho notato che ha problemi nel trasferire l'audio sulla tv quando si usa l'adattatore hdmi. Tornando al kernel stock nessun problema...
  8. #387
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    AbyssNote kernel 3.4 Custom Logo:
    AbyssNOTEkernel34CustomLogo.zip
    AbyssNote kernel 3.4 Original Logo
    AbyssNOTEkernel34OriginalLogo.zip
    Changelog:
    Fixed the bug which prevented using ubuntu and was causing some random reboots
    Code cleanups (removed cleancache, some jrcu configs etc)
    Enabled cpu alignment again
    Enabled some more networking options in config (ipip, l2tp etc)
    Modified GPU frequency setting code a bit. if you use voltage control app or a script to set the second GPU step frequency higher than the third, the third frequency is disabled.
    Tiny tweak for ondemand governor
    Set topoff current in battery driver to 100mA (stock value is 200mA) to ensure that the battery is fully charged before the charger circuit stops charging.
    Added Entropy512′s changes to sec_battery driver to show battery charging (not discharging) current in currentwidget (thanks to Entropy512).
    Added BFQ i/o scheduler V3r2
    AbyssNote kernel 3.4 sources:
    in upload soon......
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato angelom per il post:
    Ciuffettino (25-01-12),ITAIce (25-01-12),soloilmeglio (24-01-12)
  10. #388
    Riserva Navajo
    grande Angelo...update prima pagina
    apprezzo molto il tuo lavoro
  11. #389
    Riserva Navajo
    flash sulla Rocket v.20 tutto OK
  12. #390
    May 2010
    Ndola, Zambia
    Grande Angelo, procedo anche io!
LinkBacks (?)
