Utente del giorno: carotix con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 58 di 124 primaprima ... 848565758596068108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1231
[KERNEL] Abyss Kernel Gingerbread
  1. #571
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Appena ho un pò di tempo nei prossimi giorni ti passo la versione test del 3.8
    Grazie Angelo.....ottimo lavoro davvero...ottimo
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Non ti fermi mai eh? Giusto! C'è sempre da migliorare.... A proposito si questo il kernel è indubbiamente fantastico ma ogni tanto... Molo raramente... Mentre ascolto la musica in cuffia l'audio va a scatti per qualche frazione di secondo... È colpa mia? ....
    Comunque sempre mitico angelom!
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  4. #573
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Osarco94 Visualizza il messaggio
    la 3.7 è praticamente perfetta...io uso x la musica Power Amp e non ho avuto di questi bug..magari è qualche app che crea piccoli conflitti?
  5. #574
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Se hai la musica sulla sd esterna può essere normale.
    Altrimenti devi provare o a cambiare governor, oppure ad alzare a 200mhz la frequenza minima (di default è impostata a 100)
  6. #575
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Anche io...
    In custodia
    HTC Wildfire
  7. #576
    Apr 2010
    Leggi il mio post precedente
  8. #577
    Si la musica è sulla sd... Ad ogni modo devo provare ad alzare la frequenza allora, anche perché in effetti quelle poche volte succede solo quando lo blocco, cioè quando va in deep sleep...
    In custodia
    HTC Wildfire
  9. #578
    Apr 2010
    Se hai la musica sulla sd può anche essere normale, dipende anche dalla velocità della sd.
    Usi per caso un profilo di screen-off?
    Quando lo blocchi è normale perchè la frequenza viene scalata molto rapidamente e viene impostata a 100
    Ma è un difetto di poweramp, per esempio con lo stock player non succede
  10. #579
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Flashato ora!
  11. #580
    A me rimane il problema del "risveglio" lento ogni tanto.... Ci hai piu' guardato angelom?
    In ogni caso questo ultimo k ha la durata della batteria che e' una favola!
    Inviato da Galaxy Note (rhapsody) via TapaTalk
LinkBacks (?)
