Pagina 65 di 96 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 960
[INDICE] Cafè Point Note • Raccolta ROM, Kernel e Mod [CONSIGLIAMOCI QUI]
  1. #641
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    ciao io le ho provate un pò tutte e mi sono fermato su questa che sembra essere la migliore (secondo me) [ROM][STOCK][JB][4.1.2][JZO54k.N7000XXLSC][25-12-2012] - xda-developers
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da asmanao Visualizza il messaggio
    Concordo con te ottima come prestazioni e battery drain ma sempre con il maledetto rischio bootloop, riavvii e quant'altro!!!
  4. #643
    per ora solo una settimana tutto ok comunque le cm10 non hanno le funzioni della spen o sbaglio? ciao
  5. #644
    Non sbagli le Cm10.1 non hanno le funzioni legate alla TW Samsung (tra cui Snote ecc.). Mi auguro di sbagliare ma una settimana di test non è significativa. Sul Note della mia compagna le cose sono andate bene per 3 settimane poi è iniziato lo strazio dei bootloop e dei riavvii....sul mio dopo appena due settimane...credimi se si vuole Jelly Bean o si aspetta la stock ufficiale oppure si deve andare con la Cm10.1 e derivate.........
  6. #645
    Senior Droid L'avatar di giaris
    Ravenna
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 206 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da myabc Visualizza il messaggio
    allora, lui cercava la rom "migliore" e i lati negativi gli sono stati detti. aggiungo, dato che non è stato ancora fatto che le paranoid e jellybam hanno un consumo di batteria esagerato, quindi saranno pure prive di freeze vari ma bisogna segnalare questo lato negativo. per quanto riguarda la stunner, che ho provato perdendo solo tempo, devo dire che:
    - ha notevoli bug grafici (scritte che si sovrappongono anche nella schermata iniziale
    - ha lag molto vistosi in qualunque circostanza indegni per una cm
    non so come si possa usare come primo ed unico sistema.
    ribadisco che ics è collaudato e inimitabile al momento in qualità di durata batteria e stabilità
    myabc,
    non voglio assolutamente confutare la tua esperienza negativa con la stunner ma io ho avuto esattamente l'esperienza opposta con la stessa ROM.
    Nessun bug grafico, nessun FC o impuntamento: solo qualche lag iniziale che ho risolto totalmente flashando l'ultimo kernel CM10.1 e l'apk seeder: l'attuale fluidità e stabilità sono assolutamente identici alle leaked JB 4.1.2 XXLSC(moddate e non).
    Inoltre, il battery drain della Stunner - sempre riferito alla mia esperienza personale - è molto più contenuto rispetto alla leaked ICS XXLSC moddata da Joosh (che è per me un'ottima ROM tant'è che l'ho usata per due mesi stabilmente come sistema principale).
    In conclusione, sono su Stunner da 5 giorni di fila e non ho assolutamente intenzione di tornare indietro alle leaked JB 4.1.2 XXLSC.
    Questione di differenza di hardware?
    Ai posteri l'ardua sentenza
    Se ti sono stato d'aiuto, non scrivermi "grazie": usa il tasto "THANKS" a sinistra
  7. #646
    Jan 2010
    roma
    Io al momento uso la delirium da circa 2 settimane e devo dire che non ho riscontrato tutti questi riavii, mi è successo una sola volta mentre squillava in macchina e basta. La rom gira alla perfezione non ci sono bug, il consumo batteria non hai livelli ics ma neanche esagerato (arrivo a sera alle 8 con il 12% dalle 7 di mattina). A mio parere veramente ottima.
  8. #647
    Baby Droid L'avatar di razorjack
    Io non posso fare a meno della pia paranoid per questo riesco a cambiare rom ci fosse un modo di avere i tipi per applicazioni anche su rom stock sceglierei di sicuro un'altra rom senza battery drain
  9. #648
    Senior Droid L'avatar di leolamontagna
    Qualche tema per cambiare la barra di stato?
  10. #649
    Androidiano VIP L'avatar di valentinrascu
    s2 lg4x note n700 xperia p
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    Ma quando cachio esce jelly bean di samy? Dicevano prima di 2013...malledeti
  11. #650
    Quote Originariamente inviato da valentinrascu
    L'ultima data dovrebbe essere febbraio 2013 ma io scommetterei che non lo vedremo prima di marzo!!!!
