Pagina 64 di 96 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 960
[INDICE] Cafè Point Note • Raccolta ROM, Kernel e Mod [CONSIGLIAMOCI QUI]
  1. #631
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    mai sentita questa stunner, dove si trova?
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
  4. #633
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Qui bisogna essere più precisi...i problemi di bootloop, riavii, freeze e quant'altro è un problema della Jelly Bean leaked stock e derivate. Se si decide di optare per la Cm10.1 e derivate (Stunner 2, Paranoide, Jellybam ecc.) il Note perderà tutte le funzionalità derivanti dalla TW ma acquisterà in velocità, fluidità e stabilità (nessun bootloop strano o riavvii improvvisi a patto di fare un flash pulitissimo).
  5. #634
    Androidiano L'avatar di sgrafiul
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da myabc Visualizza il messaggio
    ho provato tutte le rom in circolazione e sono tornato ad ics. finchè non esce la rom ufficiale samsung, che si spera apporterà un kernel nuovo, ti garantisco che qualunque rom ti darà freeze, bootloop, improvvisi riavvii ecc. ecc. che dice che non gli è mai capitato, finora è stato fortunatissimo ma prima o poi capiterà anche a lui. quindi ti consiglio di startene con la collaudata ics. spero di averti illustrato bene la situazione attuale
    quale guida/procedura hai usato per ritornare da JB a ICS?
    che kernel avevi su JB? e ora su ICS?
  6. #635
    Feb 2011
  7. #636
    allora, lui cercava la rom "migliore" e i lati negativi gli sono stati detti. aggiungo, dato che non è stato ancora fatto che le paranoid e jellybam hanno un consumo di batteria esagerato, quindi saranno pure prive di freeze vari ma bisogna segnalare questo lato negativo. per quanto riguarda la stunner, che ho provato perdendo solo tempo, devo dire che:
    - ha notevoli bug grafici (scritte che si sovrappongono anche nella schermata iniziale
    - ha lag molto vistosi in qualunque circostanza indegni per una cm
    non so come si possa usare come primo ed unico sistema.
    ribadisco che ics è collaudato e inimitabile al momento in qualità di durata batteria e stabilità
  8. #637
    per tornare ad ics prima di tutto flashi un kernel hydracore o speedmod da recovery, poi riavvii la recovery e fai i wipe e format, quindi flashi la rom ics (moddata, io ho messo la chrack)... se vuoi mettere quella originale non tenere conto di quello che ho scritto ma cerca le guide apposite, io ho le mod
  9. #638
    Purtroppo il battery drain su Cm10.1 e derivate è sicuramente superiore alle leaked stock. Però se si vuole Jelly Bean sul Note (in attesa del rilascio della rom ufficiale Samsung) è meglio un battery drain maggiore piuttosto che un telefono che rischia di piantarsi in maniera irreversibile (nel caso di bootloop bisogna semplicemente riazzerare tutto e riflashare tutto da capo con un'enorme perdita di tempo). Su ICS ufficiale nulla da dire a patto che lo si utilizzi con un kernel safe. Io, per quanto può valere la mia opinione non tornerei mai indietro perché ICS non ha nè la fluidità ne le funzionalità di Jelly Bean. Non dimentichiamo poi che la Cm10.1 è quotidianamente aggiornabile via ota e la battery drain sta lentamente migliorando con la prograssiva uscita delle nightly. Io, con un uso medio, arrivo tranquillamente a sera.
  10. #639
    Quote Originariamente inviato da grandmarnier Visualizza il messaggio
    vi sto leggendo tutti...e devo dire che mi avete reso perfettamente l'idea..a questo punto vista l'esperienza diretta di grandmarnier e le sue impressioni penso che passerò ad una CM10 Nightly....ora vi chiedo ove possibile di indicarmi la rom precisa e la guida da seguire perche se vado sul post di Cm10 non capisco quale devo scaricare...ce ne sono tantissime...considerate che parto da ICS STOCK con notecore14.1 oc....garzie
    Galaxy Note ICS Notecore 14.1 oc con background limitato a 4....va una bomba!!!!!
  11. #640
    Quote Originariamente inviato da nindijamu Visualizza il messaggio
    Vai nella sezione modding nel thread Cm10.1 scaricati la Cm10.1 e le relative gapps. Prima del flash io farei un bel Deep clean ICS (lo puoi fare serenamente tanto hai un kernel safe).
