Pagina 19 di 60 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 595
[GUIDA][GB] Ottenere i permessi di Root senza incrementare il counter
  1. #181
    ciao
    ho seguito la guida passo-passo ma quando ho lanciato start su odin nella casella message è apparsa questa scritta:
    <ID:0/009>Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> system_rooted.tar.md5 is valid.
    <OSM> csc.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checling MD5 finished Successfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/009> Odin v.3 engine (ID:9)..
    <ID:0/009> File analysis..
    <ID:0/009> Setupconnection..
    e si è bloccato tutto
    help!!!
    riprovando odin avanza un po' fino a questo punto:
    <ID:0/009>Added!!
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/009> Initializazion..
    <ID:0/009> Get PIT for mapping..
    <ID:0/009> Firmware update start..
    <ID:0/009> system.img.md5
    ma poi si pianta comunque
  4. #183
    Senior Droid L'avatar di emme1
    I9070P
    Ringraziato 213 volte in 141 Posts
    La barra dovrebbe avanzare fino a completare l'installazione in circa 5 min... Non mi sembra di vedere niente di strano, il cellulare viene rilevato, i file riconosciuti.
    ________________________
    Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
    Se ti sono stato d'aiuto, un grazie é sempre gradito
  5. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
    tania82 (29-12-12)
  6. #184
    è dalle 12:25 che è fermo a quel punto ed è ancora collegato
  7. #185
    I9070P
    Allora, ho consultato altri 3rd, a me non é mai successo quindi non posso confermartelo con certezza.
    In breve si dice di staccare il telefono e ripetere procedura.
  8. #186
    ciao
    problema risolto.......ho provato più volte ma nulla di fatto, poi ho preso il pc portatile ho installato tutto ed ho provato......liscio al primo colpo!!!!!
    Dal pc con vista 64bit non riuscivo mentre con il portatile con 7 si. Forse odin ha qualche conflitto con il vista 64bit?
    Grazie mille!!!!
  9. #187
    I9070P
    Di niente! Sono felice che hai risolto. In genere é vero, è possibile che si tratti del sistema a 64 bit.
    Ciao classe!
  10. #188
    Ciao ragazzi, al momento io ho un GT-I9070P (quello con l'NFC) con il firmware Open Austria (quello vecchio, ovvero con il PDA XXLD4). Ora vorrei aggiornare all'Open Italy nuovo (PDA XXLK4) e quindi eseguire il root come spiegato in questa guida. Avrei due domande:
    - Non aumentando il counter, non dovrei perdere la garanzia, giusto?
    - Nel caso volessi togliere il root, basterebbe riflashare l' XXLK4?
    Grazie in anticipo
  11. #189
    I9070P
    Quote Originariamente inviato da Advance2 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Allora funziona così: facendo il root non attivi il contatore, ma perdi comunque la garanzia.
    Per riottenere la garanzia devi flashare con odin il firmware originale (quello che aveva in origine il telefono oppure un aggiornamento dello stesso).
    se vuoi togliere il root basta appunto riflashare un firmware stock.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
    Advance2 (14-01-13)
  13. #190
    Ok perfetto, grazie per la celere risposta Solo una cosa: mi consigli di fare anche i due wipe al termine del flash del root?
