R: [GUIDA][GB] Ottenere i permessi di Root senza incrementare il counter
Dipende dal firmware che hai usato per fare il debrand.
Cosa ti esce se digiti il codice *#1234#?
______________________
Inviato dal mio GT-I9070P CoCore-P-1.0 Kernel
Se ti sono stato d'aiuto, non ringraziarmi, non mi interessa
ok allora penso di aver capito...con odin si flasha un firmware dedicato a i9070p, adesso nel mio caso ho flashato la xxlk4 perche' avevo usato quello descritto nel link (austriaco) per il debrand??
ora eseguo il flash dei file che hai messo a disposizione per il root della stessa serie cioe' xxlk4..rooted ??
giusto ??
Sia il tedesco che l'italiano che l'austriaco hanno xxlk4, quello che cambia é il csc, devi fare il root con il file giusto per il tuo firmware, se fai codice che ti ho scritto sopra capisci qual'è quello corretto, non puoi sbagliare...
ok quindi avendo come csc ivlk1 devo selezionare il corrispondente file sotto la sezione root
giusto ?
supersu mi dice che deve aggiornarsi .. e poi mi dice installazione fallita..
ho rieseguito il flash per root ho notato che durante la fase di upgrade application esce un errore.. can't access system/ITV ..qualcos'altro..
Non fare post consecutivi, edita il messaggio se devi aggiungere commenti....
È normale che esca quell'errore lo da sempre anche a me sul root.
Hai attivato debug usb?
si..ora sto provando a resettare a impostazioni di fabbrica..
come non detto errore mio..risolto tutto grazie 1000
Ultima modifica di mak71; 27-02-13 alle 10:38
Androidiani Power User
ciao emme1 dimmi,mio figlio ha l's advance no brand con questo firmware:
PDA:I9070XXLK1
PHONE:I9070XXLK1
CSC:I9070ITVLI2
non lo trovo su SamMobile,ne su archivio firmware samsung e neanche tra i tuoi con il root,posso mettere prima per esempio questo "I9070XXLD3"
e poi faccio il root con quello che hai postato tu per il root.
Ciao, un altro utente tempo fa lamentava questo problema (pagina 16 - 17 di questo thread) in pratica devi fare l'aggiornamento (da kies o con odin) al firm nuovo italiano, poi scegli il file giusto per fare il root... Se hai problemi fammi sapere!
Ultima modifica di emme1; 01-03-13 alle 10:34
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
