Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 44 di 60 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 595
[GUIDA][GB] Ottenere i permessi di Root senza incrementare il counter
  1. #431
    Ciao emme1 volevo chiederti se é possibile seguire la stessa procedura con il nuovo firmware polacco, poiché io ho quello sul mio dispositivo.
    Senior Droid L'avatar di emme1
    I9070P
    Ringraziato 213 volte in 141 Posts
    Se per nuovo firmware polacco intendi jelly bean, devi seguire la guida per l'installazione a jb. Ovviamente la devi seguire a metà dove si parla del root perché tu jb c'è lo hai già
    Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
    alfred80 (09-05-13)
  5. #433
    Quote Originariamente inviato da emme1 Visualizza il messaggio
    Ok allora devo seguire la tua guida partendo dal root con odin ecc ecc. Oppure basta inserire solamente il file root nella sd esterna. Scusa
    I9070P
    Facciamo così, per essere sicuri...
    Vai su impostazioni di sistema, scorri fino in basso e tappa su info sul dispositivo.
    Cosa c'è scritto su versione Android?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
    Michelasso (13-05-13)
  8. #435
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Emme1 un paio di domande. Io ho fatto il rooting del I9070P di mio cognato seguendo questa guida (premetto che vengo dal modding del più semplice Galaxy Next Turbo S5570I):
    [INDEX][upd APR 02, 2013]Galaxy S Advance i9070 / i9070P - xda-developers
    Solo che ero di fretta e ho seguito il procedimento a metà. Non ho fatto il flash del file xxld1.tar.md5 (o suo equivalente per la ROM PXXLK4, che comunque non c'è nella lista). Ora mio cognato dice che il telefono fa reboot molto spesso (e vabbè. Ho sbagliato, rifarò meglio). Vorrei sapere, se hai tempo:
    - perché comunque il file /system/xbin/su con i permessi super user è presente ma da permission denied?? In Unix una volta che esiste e che ha i permessi per fare il Set EUID dovrebbe essere a posto! O no?
    - Sto scaricando il tuo pacchetto per PXXLK4. Perché sono 300+ MB invece di una ventina? presumo che contenga anche la ROM originale di recovery (sto ancora scaricando, quindi non so cosa ci sia effettivamente dentro)? O devo riscaricarmela a parte?
    - Perché USB Debug deve essere attivo affinché il rooting funzioni??
    Chiedo venia se sono cose già chieste mille volte, ma dovrebbe venire oggi e ho poco tempo per cercare in giro. Se qualche volenteroso può rispondermi.. Grazie.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  9. #436
    I9070P
    Allora, sulla cartella xbin ci deve essere il file su, ma su deve avere anche i permessi giusti per funzionare.
    Ti rimando sulla guida di xda per la creazione dei file per roottare l'ace 2, che è lo stesso metodo usato per il nostro, a differenza di mettere su in xbin ovviamente.
    forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1881964
    Il file per il root che scarichi dalla mia guida contiene system.img modificato e chache.img, non l'intero firmware.
    Ovviamente pesa parecchio perché non hai solo il file su da flashare, e devi fare così se non vuoi incrementare il counter con ginger bread
    Per via del debug usb non so perché deva essere abilitato, sta di fatto che se non lo attivi il root non funziona.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro
    Ultima modifica di emme1; 13-05-13 alle 18:05
  10. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
  11. #437
    Treviso
    Grazie per la risposta..
    [QUOTE=emme1;3850425
    [/QUOTE]
    E cosa manca? La system_root.tar.md5 è più 600 MB. Intendi dire che manca il boot.img e pezzi simili? In ogni caso dopo il rooting parziale avevo questi permessi:
    codice:
    /system/bin # ls -l su ../xbin/su
    su: No such file or directory
    -rwsr-sr-x root     root        96260 2013-05-12 17:21 su
    Dopo tutti i miei anni di esperienza con Unix questo avrebbe dovuto essere più che sufficiente. Ma è pure vero che se con l'USB Debug disabilitato non funziona c'è qualcos'altro sotto… A meno che non abbia a che fare con il tipo di "su" usato. Io sul mio telefono sono passato (e ho fatto passare tutti. Sono lo sviluppatore del kernel custom ) da Superuser a SuperSU, in quanto Superuser mi ha sempre dato problemi di tutti i tipi (per esempio se Superuser.apk non è presente non funziona). "su" di SuperSU invece funziona pure al boot time ad adb shell, quando Android sta ancora macinando le dalvik cache.
    Boh. Comunque adesso dovrebbe arrivare col telefono. Installo con Odin la tua system modificata con la cache e vediamo. La ROM almeno è la stessa. Grazie di nuovo.
  12. #438
    I9070P
    Ti ripeto, per debug usb non lo so il perché, funziona così anche per l'altro sistema che incrementa il counter.
    Comunque se super user da noie prova col fix descritto sul secondo post nella guida, nella maggior parte dei casi quello risolve sempre tutto.
    Io non sono uno sviluppatore, sono solo un appassionato con poco tempo a disposizione ...
    Di queste cose capisci sicuramente più di me!
    Edit:
    Dimenticavo, sul root mancano hidden, kernel, modem e power management.
    Ultima modifica di emme1; 13-05-13 alle 19:03
  13. #439
    Treviso
    Boh, io faccio così. Adesso (se si decide ad arrivare mio cognato..) installo il tuo mod, poi gli metto SuperSU (che comunque preferisco) e poi ti faccio sapere se funziona o meno con o senza l'USB debug. Che in ogni caso per forza era abilitato ieri, altrimenti come entravo con adb shell?
    Avevo anche provato a fare un piccolo zip con solo "su" da installare (e con la modifica di permessi) da stock recovery, ma questa mi ha mandato a quel paese, non lo faceva partire proprio. Diceva che non era firmata. Il che non è vero, ma avevo messo le mie firme che vanno benissimo sul mio telefono. Si vede che il Galaxy S è molto più schizzignoso...
  14. #440
    I9070P
    Sì infatti sembra che sia più rompi!
    Ecco un altro appunto, supersu non va... Devi mettere superuser per avere i permessi, poi quando hai fatto l'update metti supersu e rimuovi super user... Altra cosa che non ho mai capito...
